s1.cooler
s1.cooler
Омск
11.01.2015 в 19:34:50
MINik написал : s1.cooler, УЗИП или перед вводом или как на левой картинке, а вообще нужен каскад из УЗИПов с 1 по 3 классы.... тут подробнее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524
С УЗИП тему изучал. Пока ставлю 1 класса. Потом планирую расширится по классам - как техника погорит после грозы :) Тут больше вопрос в правильном расположении компонентов по щитам. Сам склоняюсь к первому варианту.
Ещё вопрос - если делать как на левой картинке, разводку в распределительном щите начать с вводного автомата, или сразу с общего УЗО (вроде как вводной автомат уже стоит в щите УЗИП)?
MINik
MINik
Рязань
11.01.2015 в 22:14:05
s1.cooler написал : Пока ставлю 1 класса
эту надо ставить на столбе практически на вводе, у дома 2 класс а в распред щитке уже 3-й и расстояние между ними должно быть метров по 10
s1.cooler написал : с вводного автомата, или сразу с общего УЗО
Поставте ВН вместо АВ, или поставте дополнительный АВ - хуже не будет
s1.cooler
s1.cooler
Омск
12.01.2015 в 10:47:22
Щит с счетчиком высоко на столбе, столб на улице, в него заходит сип от линии, внутри автомат, счетчик с радиопередатчиком, еще ватомат, потом выходит СИП на дом и спускается в цоколь. Нет никакого желания там лазить. А этот щит с УЗИП у меня будет вводной в цоколе, в него напрямую СИП 4х16 заходит, 25 метров от столба до щита. А распределительный я уже решил перенести, поставить ближе к серединке дома, после вводного (с УЗИП) до распределительного еще метров 8 будет. Вот туда можно второй класс поставить потом, а третий это уже слишком - накладные игрушки получаются для трехфазки.
Solovey
Solovey
12.01.2015 в 10:59:17
s1.cooler написал : А это у меня будет вводной щит в цоколе, в него напрямую СИП 4х16 заводится.
СИП сразу в цоколь???? это как? Да и в любом случае не место СИПу внутри помещения - его стихия болтаться на улице, а на фасаде перейдите на кабель ВВГ.
MINik
MINik
Рязань
12.01.2015 в 13:14:59
s1.cooler написал : а третий это уже слишком - накладные игрушки
Так и весь смысл УЗИППа в каскадности, каждый класс свои импулься давит, тогда ставте УЗИПП 2 и 3 классов комбинированный.
s1.cooler
s1.cooler
Омск
12.01.2015 в 16:59:43
Solovey написал : СИП сразу в цоколь???? это как? Да и в любом случае не место СИПу внутри помещения - его стихия болтаться на улице, а на фасаде перейдите на кабель ВВГ.
Крепится на фасаде, спускается в пластиковой трубе 32, затем заходит в цоколь через стену, там и стоит ящик. Это уже все сделано, вполне аккуратно смотрится
Уже куплен 1-го класса 30 - 60 кА
Solovey
Solovey
12.01.2015 в 17:04:57
s1.cooler написал : Крепится на фасаде, спускается в пластиковой трубе 32, затем заходит в цоколь через стену, там и стоит ящик. Это уже все сделано, вполне аккуратно смотрится
Еще оболочка СИПа вроде как отлично горит :)
s1.cooler
s1.cooler
Омск
12.01.2015 в 20:03:56
Solovey написал : Еще оболочка СИПа вроде как отлично горит :)
Ну электрики предложили так сделать, когда трехфазку подключали, я согласился. Ничего криминального не вижу в этом. Спустился он по улице в трубе, прошел через отверстие в кирпиче в подвал (нежилой цокольный этаж), рядом щит висит. Сейчас это ЩРН-48, распределительный (пока стоит только вводной автомат, остальную разводку оставил на потом, электрика в доме еще не сделана). Я этот щит решил поменять на ЩРН-24 и поставить там УЗИП. А ЩРН-48 перенести в более удобное место с точки зрения разводки. Там уже ВВГ пойдет
s1.cooler
s1.cooler
Омск
18.01.2015 в 09:32:31
Чем предпочтительнее воспользоваться, чтоб соединить в щите 3 провода? Можно поставить клемму ЗНИ, с одной стороны завести 2 провода, или вместо клеммы использовать выключатель нагрузки / автомат. Или поставить небольшой распределительный блок на полтора места?
Solovey
Solovey
18.01.2015 в 09:34:48
s1.cooler написал : Чем предпочтительнее воспользоваться, чтоб соединить в щите 3 провода?
сечение? нагрузка? назначение (фаза, ноль, РЕ...?)
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 09:36:25
s1.cooler написал : Чем предпочтительнее воспользоваться, чтоб соединить в щите 3 провода? Можно поставить клемму ЗНИ, с одной стороны завести 2 провода, или вместо клеммы использовать выключатель нагрузки / автомат. Или поставить небольшой распределительный блок на полтора места?
Клеммник на дин-рейку под нужное сечение подойдет.
