MaSeVi
MaSeVi
11.09.2018 в 09:53:35
АнтонWu написал: sergey_sav, Так мне рубильник на сколько поставить в квартире в щитке?
АнтонWu, 32/40А, если дом с газом...
АнтонWu
АнтонWu
Саратов
11.09.2018 в 13:52:22
MaSeVi, дом с газом! Ставлю значит рубильник на 32, а вводной в подъезде стоит на 16! Что делать?
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2018 в 17:27:44
АнтонWu написал: вводной в подъезде стоит на 16! Что делать?
Ничего особенного не делать, жить себе спокойно.
mastervel
mastervel
11.02.2019 в 12:10:20
Добрый день! Подскажите по подключению электро щитка. Двух комнатная квартира(новострой), накидал схему, все ли верно? Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
11.02.2019 в 12:17:56
mastervel, 2-х УЗО на 63А достаточно. А почему кабель на свет двужильный? И да, раздел для Вашей темы не совсем подходящий...
mr.markel63
mr.markel63
17.09.2019 в 12:51:39
Всем привет, нужна помощь какие и сколько автоматов брать. Прошу сильно не пинать. Спасибо Имеем однофазный вод в Квартиру. Какой водной автомат брать? 5 линии света это у нас 10А(1.5кв.м) Кухня: 6.Посудомойка+розетки+розетки Диф.автомат с16.30mA? 7.Холодильник+Микроволновка+Вытяжка УЗО16А и автомат обычный 16А 8.Духовка 25А+УЗО32А 9.Варочная панель 25А+УЗО32А. Ванная комната:
  1. Стиральная машина+Розетки ДИФ с16.30mA.
  2. Теплый пол ленточный- ДИФ?
  3. Полотенце сушитель - ДИФ? Гостиная:
  4. Розетки - УЗО+Автомат 16А Комната:
  5. Розетки УЗО-16А
  6. Розетки УЗО-16А Гардеробная
  7. Розетки УЗО-16А Получается 16 линий. Нужен ваш совет. Как лучше оптимизировать сборку в щитке? что можно соединить по нагрузке в щитке?. и какие автоматы брать. Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
17.09.2019 в 17:11:20
mr.markel63, рисуйте схему, так тяжело понять...
Петр Серг
Петр Серг
17.09.2019 в 17:20:53
mr.markel63 написал: Какой водной автомат брать?
Смотреть по сечению ввода и тому, чем дальше будете разводить щиток :) Вы напишите чем ввод сделан, и что перед ним (если, скажем, ввод протянут от этажного щита со счетчиком - в этом случае автоматы есть и там).
Теоретически часть пар УЗО+АВ можно заменить на диффавтоматы. К чему, например, ставить пару УЗО+АВ в одной комнате (гостиной), если в другой комнате у вас в той же роли диффы?
etenm500
etenm500
18.09.2019 в 11:20:16
Всем привет.
Уважаемые форумчане, я в данном вопросе новичок, но в итоге изучил тему и собрался сделать щиток в однокомнатной квартире. Для начала нарисовал схему, так как представляю её себе. Прошу покритиковать недочёты. Заранее спасибо!
edo
edo
Пенза
18.09.2019 в 12:52:39
etenm500, не электрик, так что просто выскажу мнение )
  1. дифзащитой должны быть защищены все линии;
  2. на кухню к розеткам, например, по схеме идёт три провода - зачем вам возня с объеднением этих проводов в щитке? ставьте три автомата, они же копейки стоят (если место позволяет, конечно);
  3. дифавтомат на ванную будет электронный? он не сработает в случае обрыва нуля. я бы так делать не стал.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.09.2019 в 13:06:43
edo написал: дифавтомат на ванную будет электронный? он не сработает в случае обрыва нуля.
И что?
