Ler
Ler
Пущино
15.12.2009 в 18:43:16
я бы сделал звонок и сказал, что он должен приступить к работам не позднее чем через, например три дня и закончить не позднее, чем например 10 дней, ну или что там реально по срокам, т.к. объём адекватный понять сложно, если нет, то каждый день просрочки будет стоить например 10% общей з/п
Admin
Admin
Админ
15.12.2009 в 22:18:59
2Skomorokh Так понимаю, Вы хотите решить по-человечески. Ну тогда напрямую и спросите у мастера в чём у него проблема - объект новый есть или со здоровьем что? А так же обрисуйте свою ситуацию, в которой Вы просто не можете больше ждать. Если "дядька нормальный" - сам предложит выход из ситуации (либо уйдет, либо быстро завершит работы). Если же "ненормальный", то действуйте согласно посту №7.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2009 в 10:10:55
И на будущее совет, чтобы прощаться с мастерами не требуя ключи - на входную дверь ставится сменная недорогая личинка, ключи от которой выдаются мастерам. При смене бригады личинка меняется на другую. В конце ремонта ставится качественная дорогая.
Skomorokh
Skomorokh
16.12.2009 в 10:30:48
Мишутк написал : на будущее совет, чтобы прощаться с мастерами не требуя ключи - на входную дверь ставится сменная недорогая личинка, ключи от которой выдаются мастерам. При смене бригады личинка меняется на другую. В конце ремонта ставится качественная дорогая.
я не связываюсь с цилиндрическими замками. Чуть менее удобно, но более надежно потом. А ключи, которые розданы строителями - "рабочие", после завершения отделки я перекодирую замок на хозяйские ключи.
Skomorokh
Skomorokh
16.12.2009 в 10:32:14
Admin написал : 2Skomorokh Так понимаю, Вы хотите решить по-человечески.
да, наверное так и сделаем ))
JEKA@
JEKA@
Запорожье
16.12.2009 в 13:44:10
да дело явно не чисто.и дело не в тормозе его.по вашим словам я понял что работы ему осталось на пару дней не более чтоб штукатуры могли работать.есле человек нормальный и нашёл выгодный объект вечером пришёл и доделал бы.дело ясное,что дело тёмное)))))))так что зовите на откровенный разговор.
StikS
StikS
16.12.2009 в 13:55:45
Skomorokh написал : А ключи, которые розданы строителями - "рабочие", после завершения отделки я перекодирую замок на хозяйские ключи.
из рабочего ключа можно сделать хозяйский
