Int
Int
Дюссельдорф
17.12.2009 в 15:17:06
Наполускр написал : А можно врезать 3-4 стеновые стойки и вставить в них кронштейны
Из чего они сделаны? Мне кажется, что их просто согнет и вырвет из стены. Т.е. опять та же проблема надежности дюбелей. А насчет гипсокартона и профилей, спасибо подумаю.
ssrr
ssrr
17.12.2009 в 15:45:39
В магазинах на этих стойках прикреплены полки. На полках стоят микроволновки рядами. До сих пор не падали. По сравнению с ними гипсокартонные профили - бумага.
И вообще ради 20 кг. городить огород - смешно. Турники держатся 4 (четырьмя) анкерами, правда металлическими. Нагрузка - динамическая больше сотни килограмм, расстояние от стены 40 см.
Возьмите хорошие длинные пластиковые дюбеля диаметром 10мм. Для пущей важности - шурупы 6мм с шестигранной головкой под ключ. Стена из нормального материала, уж не слабее гипсокартона.
Кстати, в такую стену длинные шурупы можно вкручивать без дюбелей, только с предварительным засверливанием отверстия диаметром на 1.5мм меньше диаметра шурупа., но тогда лучше брать шурупы 8мм, более мелким можно головку свернуть при закручивании.
Наполускр
Наполускр
17.12.2009 в 15:48:34
Int написал : Из чего они сделаны? Мне кажется, что их просто согнет и вырвет из стены. Т.е. опять та же проблема надежности дюбелей. А насчет гипсокартона и профилей, спасибо подумаю.
Ну не знаю. У меня здоровенная микроволновка - 28 кг. Стоит на такой конструкции. Кронштейны длиной 55 см. Рычаг получается дай бог. Правда стена кирпич. И поверх стоек (перпендикулярно им) горизонтально идут деревянные бруски 20 мм. В местах пересечения со стойками подточил. Ну а к деревянным брускам прикреплены МДФ панели. Получается кронштейны выходят из стены, стоек не видно.
В принципе если кронштейны воткнуть в нижние 2 отверстия, то основной момент будет на отрыв верхней части стойки. Но поскольку рычаг большой, то усилие на отрыв будет так себе.
Наполускр
Наполускр
17.12.2009 в 15:53:25
ssrr написал : В магазинах на этих стойках прикреплены полки. На полках стоят микроволновки рядами. До сих пор не падали. По сравнению с ними гипсокартонные профили - бумага.
Я так понял автора больше беспокоит другая проблема. Не вырвет ли дюбеля, которыми эти стойки крепятся к хрупкой стене. Гипсокартонный профиль чем хорош - с него саморез хрен вытащишь.
ssrr
ssrr
17.12.2009 в 16:09:10
Чтобы не вырвало - или вклеить дюбеля или ввернуть прямо в стену. И то опасение черезмерное.
Два раза одно и тоже послал случайно.
BOGA
BOGA
17.12.2009 в 16:51:38
Int написал : из смеси опилок и штукатурки (или гипса).
Крепите уголки шпилькой сквозь стену.Пластины /шайбы побольше - под гайки с обр стороны. и спите спокойно!
