ssrr
17.12.2009 в 16:09:10
В магазинах на этих стойках прикреплены полки. На полках стоят микроволновки рядами. До сих пор не падали. По сравнению с ними гипсокартонные профили - бумага.
И вообще ради 20 кг. городить огород - смешно. Турники держатся 4 (четырьмя) анкерами, правда металлическими. Нагрузка - динамическая больше сотни килограмм, расстояние от стены 40 см.
Возьмите хорошие длинные пластиковые дюбеля диаметром 10мм. Для пущей важности - шурупы 6мм с шестигранной головкой под ключ. Стена из нормального материала, уж не слабее гипсокартона.
Кстати, в такую стену длинные шурупы можно вкручивать без дюбелей, только с предварительным засверливанием отверстия диаметром на 1.5мм меньше диаметра шурупа., но тогда лучше брать шурупы 8мм, более мелким можно головку свернуть при закручивании.
Чтобы не вырвало - или вклеить дюбеля или ввернуть прямо в стену. И то опасение черезмерное.
Два раза одно и тоже послал случайно.
BOGA
17.12.2009 в 16:51:38
Int написал : из смеси опилок и штукатурки (или гипса).
Крепите уголки шпилькой сквозь стену.Пластины /шайбы побольше - под гайки с обр стороны. и спите спокойно!
