Здравствуйте всем пользователям.
(если не сложно, то подскажите)
У меня такие вопросы-
Собрал (схему 1) , но возникла не ясность в работе, автор схемы указывал что у него при замере напруги на кондере 0.5 мкф при 13 кОм с питанием 9.6В получается 700В и ==> 40Вт
V*V/R=P
Я все сделал как на схеме , к трансу подобрал указанный провод
( мерил микрометром) изоляцию сделал 100% верно, пробой исключён, но у меня получается 350В. :confused:
Мотал транс так, как указано , то есть –
Первичка 6 витков с отводом от середины проводом 1мм.
Вторичка 500-600 витков 0.14мм, намотка виток к витку с изоляцией каждого слоя конденсаторной бумагой и пропиткой лаком для ногтей, первой наматывается вторичка.
Использывал диоды (2хКЦ106Г параллельно) - напруга чуток выше чем при (2хFR107 последовательно ) и не понятно почему в оригинале схемы – было указано (2хFR107 последовательно ) так как
Последовательно диоды соединяют, если надо увеличить выпрямляемое напряжение,
Параллельно диоды соединяют при необходимости получить от выпрямителя ток, который один диод обеспечить не может.
Да и не совсем понятно чем КЦ106Г лучше каких нибудь импортный (малогабаритный) мощных диодов,
и по логики выше ток,при параллельном подключении, и ==> выше мощность, что мне как раз и надо. Кто знает в чем тут дело- почему нет 700В ?
Единственный нюанс что автором указано питание - Аккумуляторы типа NicD 1.2В, 900 мА/ч ,
я же брал простые пальчиковые батарейки 1.5В , подобрал вольтаж.., а вот насчет тока и ==> мощности, я не знаю если ли разница между батареями и аккумуляторами
То есть - хотим получить около 40 Ватт (700 вольт на нагрузке 13 ком). Батарейка V=9.6вольт, Мощность Р=40ватт, следовательно ток I=P/U=4,17А.
Я не вкурсе простые пальчиковые батарейки (1.5В) могут дать такой ток ? Взял батарейку и акум ( по одному) - меряем ток у них по принципу короткого замыкания + с - ( думаю что хоть приблизительно так можно померить)
( при этом я понимаю что ток меряется при последовательном подключении в нагрузку) ,но
прибор показывает примерно 1А и на батарейки и на акуме.(какой коэффициент шунтирования тестера я не знаю,и вообще влияет ли он на замер в данном случаи ) То есть при последовательном соединении- напряжение складывается, а емкость(ток) остаётся той же!
И мне чуток непонятно пару вещей-
почему в первой схеме в оригинале указано что 2х fr107 ставить последовательно - 8 диодов в мосте ( при этом же ток будет ниже так как увеличиться внутрее сопротивление диодов и ==> меньше мощность) , а в цитате пользователя (указано 2х КЦ106г параллельно ) я пробовал и так и так – при параллельном лучше
Не могу разобраться какая из схем будет лучше ,для достижения моей цели
Цель всего этого – собрать повышающий преобразователь напряжения ((( любого типа – например схема(2) однотактная обратноходовая , а схема(1) двухтактная - мне главное простота и меньше возни ))), из 8-10В – в 700-2000В с минимальными габаритами и сложностью и с максимальной мощностью и током отдачи.
(((как раз поэтому как я писал выше- что лучше( на мой взгляд) ставить в мосту диоды по 2 параллельно ( ток выше и мощность) не понятно почему в оригинале написано ставить последовательно. Если это необходимо то могу приложить ссылку на оригинал схемы (1) и (2) )))
С возможными дальнейшими действиями
1- собрать дальше еще более повышающий трансформатор до 10 Киловольт
в следствии можно сделать электрошок.
2-оставить как есть и запитать (на время) лампочку 220В 40-60 ВТ
хочу получить такое как тут - :o Заранее спасибо .
