Кто знает где купить и по какой цене, без флюсовый припой HTS-2000. Видел его в работе хорошая штука,вот видео
16.12.2009 в 09:18:37
04.01.2010 в 21:18:04
Есть в Киеве на плазар микро пруток стоил 36 грн.
05.01.2010 в 00:57:46
laborant33 написал : припой HTS-2000
Если не лохотрон - прям замена "TIG AC"!
laborant33 написал : пруток стоил 36 грн.
Какие, примерно, размеры прутка?
05.01.2010 в 08:45:48
Самого заинтересовало :) Вот, что нашел по этому поводу - и
7351 написал : Какие, примерно, размеры прутка?
*Характеристики сплава HTS 2000 • Диаметр прутка 2 мм. Длина 45 см. • Вес 1 прутка 11-12 грамм. (100 гр. — 8-9 шт) Цвет — серебристый • Предел прочности — 45,900 PSI • Относительное удлинение — 10% на 2 дюйма • Ударная вязкость (по Шарпи) — 43 Ft. lbs • Срезывающая сила — 31,000 PSI • Удельный вес — 6.6 • Температура плавления — 390° • Линейный коэффициент расширения — 15.2Ч10— 6in./in./F° • Электрическая проводимость — 26% (по станд. меди) • Rockwell: 48 • Вес — 0.24 lbs/inch3
P.S. Припой не рекламирую!!!!
05.01.2010 в 11:08:45
2Elden
Спасибо за ссылки.
Судя по описанию процесса, сразу может не получится.Если по алюминию и его сплавам, в случае положительного результата, по моему мнению - игра стоит свеч. Подождем отзывов добровольных камикадзе:)
А по HTS — 528, ИМХО, медно-фосфористый и серебрянно-медный припой, а также ММА + спецэлектроды дешевле и,главное, проще.
05.01.2010 в 11:11:20
7351 написал : А по HTS — 528, ИМХО, медно-фосфористый и серебрянно-медный припой, а также ММА + спецэлектроды дешевле и,главное, проще.
Согласен. Насчет проще и дешевле - не всегда. Бывают моменты в жизни....
05.01.2010 в 11:20:53
Elden написал : Бывают моменты в жизни....
Я имел в виду - "взагали":)
05.01.2010 в 11:36:15
Тогда согласен :)
05.01.2010 в 12:33:12
Брал здесь- там видео, контакты и тд. Сам так и не попробовал, но у моего сотрудника брат запаял дыру в лодке Романтика, говорит проблема была, но запаялась.
06.01.2010 в 09:36:51
Достал этот припой, пробовал паять Радиатор,Трубку,Пивную
банку, паяется хорошо но нужна практика. Для радиаторов, кондиционеров,для тонкого алюминия хорошая штука,не всегда аргоном заваришь.
30.08.2012 в 14:23:14
а я тока щас первый раз увидел сие чудо! и смотрю вы даавно уже попробовали его. так стоит ли брать его все таки иль нет? и есть ли он в продаже? медь паяю, металл варю, а алюминий не пробовал, хотелось бы побаловаться, вдруг пригодится!?!
