Долго читал про УЗО. По однофазным - все понятно. Не понятно, как работает трехфазное УЗО. Если дифференциальный ток мерять по каждой фазе в отдельности по отношению к нолю - не катит, вроде. А если нагрузка (асинхронный электромотор) вообще треугольником соединена и ноль вообще не используется в схеме включения? Если перекос фаз возникает не по величине токов, а по фазовому сдвигу токов - такое бывает в электромоторах при неравномерной механической нагрузке - как работает тогда автомат дифференциальный?
