Видать схему через ж... нарисовал :((, раз ни одной подсказки нет. Но вопрос можно и без схемы рассмотреть: надо ли УЗО на плиту??!?
28.01.2010 в 19:57:22
29.01.2010 в 18:24:35
УЗО на плиту с током утечки 30 мА необходимо.
29.01.2010 в 20:15:42
Спасибо за ответ. Дифавтоматы использовал потому, что сумма токов автоматов под их защитой больше номинала УЗО. А так ДИФ, при превышении тока, выбьет сам. УЗО селективное думал ставить в квартире, теперь решаю, а надо ли оно?
30.01.2010 в 16:28:20
2Dasert75 Обратите внимание на Ваш вводной автоматический выключатель (3\32А). Запомним это. Теперь на АД (2\40А, 30мА). Где селективность? А не нужна здесь эта селективность. Поэтому нет необходимости в АД. По поводу УЗО после счетчика (4\63А, 300 мА) его я бы оставил. Все упирается в деньги, но при такой насыщенности квартиры электроприемниками - это не вопрос. Удачи Вам.
PS У меня есть замечательная книга "Техническая коллекция Schneider Electric Выпуск №11" Если нужна, пишите в личку.
31.01.2010 в 12:13:23
Еще один вопрос: учитывая УЗО на каждой фазе, могу ли я запитать плиту из-под этих трех УЗО? Не ставя отдельное на поверхность? А то, с моим размахом, место в щитке заканчивается и лишних четыре модуля есть куда пристроить :)
31.01.2010 в 16:10:53
Dasert75 написал : Еще один вопрос: учитывая УЗО на каждой фазе, могу ли я запитать плиту из-под этих трех УЗО?
Да, можете. Если Вы еще не приступали к монтажу проводки, то я посоветовал бы минимизировать количество ответвительных (распаячных) коробок. В перспективе легче будет организовать интеллектуальный дом.
31.01.2010 в 16:24:14
Dasert75 написал : Еще один вопрос: учитывая УЗО на каждой фазе, могу ли я запитать плиту из-под этих трех УЗО? Не ставя отдельное на поверхность?
Никак невозможно. Впрочем, при стационарном подключении УЗО 30мА не обязательно, можно подключить просто через автомат - хватит ей и вводного УЗО в ЩЭ.
2Dasert75 У Вас такая сногсшибательная цветовая гамма на схеме :)
См.
Контактором лучше ноль не коммутировать: при неконтакте в нулевом полюсе Вы получите в квартире "кошмар 380В в розетках".
31.01.2010 в 16:42:29
To Kamikaze: Учту, исправлю :o . А почему нельзя запитаться от фаз, защищенных УЗО? Правда в теме про "сюрприз от застройщика" было фото щитка avmal'a, там реализована защита каждой фазы УЗО, а вот автомат на поверхность, как мне показалось, из-под УЗО выведен.
То mww08: Проводку уже сделал, у меня все линии сведены в щиток. Распаечных коробок нет в принципе, поэтому могу коммутировать как угодно :), чем и пытаюсь воспользоваться. Вот только при такой схеме место очень быстро заканчивается.
31.01.2010 в 16:47:51
Dasert75 написал : А почему нельзя запитаться от фаз, защищенных УЗО?
УЗО не отключается только в одном случае - когда ток в фазном полюсе равен току в нулевом (с заданной точностью 10-30-100-300мА). Если Вы берете фазу с одного УЗО, а ноль откуда-либо еще - УЗО отключается в момент включения нагрузки (с точки зрения УЗО, когда ток протек по фазному полюсу и не вернулся - это утечка). Если Вы соедините нули после нескольких УЗО - УЗО отключатся, т.к. распределение токов в нулевых полюсах УЗО уже не будет соответствовать распределению токов в фазных полюсах.
31.01.2010 в 16:59:10
Блин, ведь принцип работы УЗО понимаю, а вот не додумался :(. При подключении моим способом, под каждую фазу надо вести свой ноль (для корректной работы УЗО), а у плиты он только один, я правильно понял?. Спасибо. А как вводное УЗО (300ма) поможет в случае чего?
Вот тема со щитком
31.01.2010 в 18:22:23
Kamikaze написал : Если Вы соедините нули после нескольких УЗО - УЗО отключатся, т.к. распределение токов в нулевых полюсах УЗО уже не будет соответствовать распределению токов в фазных полюсах.
Все это справедливо для однофазной цепи. Следуя Вашей логике, на вводе УЗО так-же должно отключиться. Но это не так. Единственное, что плохо, так это то, что если будут проблемы с плитой, отключатся все три УЗО.
