16.12.2009 в 23:13:05
Здарова всем кто читает єту тему! Я учусь на третьем курсе и это мой курсовой проэкт который должен будет заработать в реале. Так как у меня мало опыта, то у меня возникают проблемы с данной схемой. На рисунке на входе подаётся 300В, а на выходе 12В и 2,5А, а на выходе который питает UC3845 12В и походу 50мА, тк как микросхема работает при 12В и 30мА, но я могу и ошибаться. Вопрос заключается в следующем, каким будет сопротивление резисторов R1,R2 и всех R3, ёмкость С2 и С1, и изменится ли ещё что нибудь?
Трансформатор мотаю сам на броневой сердечник СБ-5а из альсифера.
Def461
Def461
Харьков
17.12.2009 в 01:20:38
Судя по всему Вы ошиблись минимум четырежды:
  1. Выбрав институт и специальность
  2. Выбрав проект
  3. Выбрав конференцию
  4. Выбрав альсифер в качестве сердечника для ОХ :)
17.12.2009 в 11:04:27
ну вы несколько не правы. ВУЗ я выбрал правильно, а вот что насчёт проэкта, то выбирал его не я а выдавал его преподаватель, броневой сердечник из альсифера тоже порекомендовал он. Изначально я хотел использовать в качествне сердечника для обратноходника гаммамет.
iale
iale
17.12.2009 в 13:21:01
Doosk написал : Вопрос заключается в следующем, каким будет сопротивление резисторов R1,R2 и всех R3, ёмкость С2 и С1, и изменится ли ещё что нибудь?
зайдите на сайт www.powerint.com - там есть "куча" application notes, design kits и т.п. по расчету и проектированию флайбэков.
Doosk написал : Трансформатор мотаю сам на броневой сердечник СБ-5а из альсифера.
СБ-шки вроде были из карбонильного железа и начинались от типоразмера CБ-9 :)
sebi
sebi
17.12.2009 в 13:58:59
Doosk написал : каким будет сопротивление резисторов R1,R2 и всех R3, ёмкость С2 и С1
C1 - скорее всего входной низкочастотный фильтр. Номинал зависит от источника Uвх. и потребляемого тока. Желательно зашунтировать его высокочастоным конденсатором.
С2 - конденсатор принимает на себя ток индуктивности рассеяния первичной обмотки на время закрытого состояния Q1. Номинал будет зависеть от значения индуктивности рассеяния, максимального значения тока в первичной обмотке, выбранного значения перенапряжения на транзисторе Q1. R1, R2 - выбирается по спецификациям на UC3845. R3 - предназначены для полного разряда C2 за время открытого состояния Q1.
Doosk написал : и изменится ли ещё что нибудь?
Def461
Def461
Харьков
17.12.2009 в 21:54:15
Doosk написал : ВУЗ я выбрал правильно
Слабозаметно. На третьем курсе при наличи инета и чуточку отстуствия лени - стандартные включения UC3845 ищутся на том же сайте производителя, на сайте Паяльника, в конференции "switchmode@yahoogroups.com" минут за 15-20 ...
Уж не говоря, что комбинация "UC3845 reference design", набранная В ЛЮБОМ ПОСКОВИКЕ, даст массу информации даже для самого ленивого троечника, но хоть немного увлеченного электроникой.
А спрашивать то, что спросили Вы в конференции для ЭЛЕКТРИКОВ - верх мудрости.
Могу понудеть, как старый дед: "вот в наше время - нужно было по несколько дней в библиотеке сидеть и бумажки листать, чтобы найти то, что сейчас можно нарыть за ЧАС."
Читать до просветления: http://www.freeradio.org/documents/Switching_Power_Supply.pdf Слово "проект" пишется именно так и никак иначе.
