BingoBongo
BingoBongo
17.12.2009 в 11:27:45
Подскажите, обязательно ли крепить кухонную регулируемую опору к дну тумбы на болт через сквозное отверстие или достаточно трех шурупов?
Чепик
Чепик
17.12.2009 в 11:39:17
BingoBongo написал : достаточно трех шурупов?
...достаточно. Разве Вам нужны 4 шишки внутри тумбы?
BingoBongo
BingoBongo
17.12.2009 в 11:43:29
Чепик написал : Разве Вам нужны 4 шишки внутри тумбы?
Конечно не нужны, поэтому и советуюсь, просто есть сомнения выдержат ли шурупы и за чем конструкция опоры предполагает крепление на болт?
Чепик
Чепик
17.12.2009 в 11:52:03
BingoBongo написал : просто есть сомнения выдержат ли шурупы
Вертикальную нагрузку выдержат по любому,ну а если буги-вуги исполнять на столах-то и с болтами не выдержит!
BingoBongo написал : и за чем конструкция опоры предполагает крепление на болт?
Спросите у итальянцев!..насколько знаю-это их изобретение.
BingoBongo
BingoBongo
17.12.2009 в 11:55:26
Спасибо за ответ. А на каком расстоянии от переднего края тумбы устанавливаются опоры?
Чепик
Чепик
17.12.2009 в 12:01:16
BingoBongo написал : А на каком расстоянии от переднего края тумбы устанавливаются опоры?
Ну вот-начали за здравие... Если будет встраиваемая посудомойка-то не ближе 100 мм в центр ножки...в общем смотреть надо по месту.
MilannaZ
MilannaZ
Волгоград
17.12.2009 в 14:37:56
А это как вы цоколь крепить будете. Вы же его к ножкам будете крепить?
BingoBongo
BingoBongo
17.12.2009 в 14:40:39
MilannaZ написал : А это как вы цоколь крепить будете. Вы же его к ножкам будете крепить?
Так в этом, собственно, и вопрос, на каком расстоянии от края тумбы должен располагаться цоколь.
Stalker86
Stalker86
17.12.2009 в 18:57:36
Я делаю цоколь от края на расстоянии 25мм (хотя можно и 20 и 30 и 40) в этом случае раст-ие до края ножки -41мм (25+16=41)
MilannaZ
MilannaZ
Волгоград
21.12.2009 в 11:38:10
Stalker86 написал : (хотя можно и 20 и 30 и 40)
Всё верно. Каких-то стандартов нет. Можно и на 10 утопить цоколь. Вобщем, как вам будет удобно.
BingoBongo
BingoBongo
21.12.2009 в 14:39:06
MilannaZ написал : Можно и на 10 утопить цоколь.
У меня посудомоечная машинка. Провел натурное моделирование, оказалось, что для безпрепятственного открытия дверцы, необходимо утопить цоколь на 90 мм.
