SergeyE
SergeyE
29.12.2010 в 16:24:59
Когда двери закрывают - куда воздух выходит ? Если кто-то делал дополнительный воздушный клапан - раскажите, где.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
29.12.2010 в 17:00:06
SergeyE написал : Когда двери закрывают - куда воздух выходит ?
сквозь неплотности салона ;) коих в четвере пруд пруди. как и в любой классике.
mekhanik1981
mekhanik1981
30.12.2010 в 04:39:37
Наружный воздух может поступать в салон автомобиля:
  • через открытые стекла дверей;
  • через верхние сопла на панели приборов, если переместить вправо распределительный рычаг и рычаг управления крышкой люка воздухопритока;
  • через боковые сопла на панели приборов, если переместить вправо рычаг , а рычаг влево;
  • через отверстия кожуха отопителя, если открыть рычагом заслонку отопителя и переместить рычаг вправо;
  • через центральные сопла напрямую из коробки воздухопритока при движении автомобиля, если регуляторами открыть заслонки сопел (обдув летом). Перемещением рычага в горизонтальном и вертикальном направлениях изменяют направление воздушного потока из сопла. В среднем положении рычага и правом крайнем положении рычага воздух будет поступать как через верхние, так и через боковые сопла. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, можно увеличить количество поступающего воздуха, включив электровентилятор отопителя переключателем .:p
mekhanik1981
mekhanik1981
30.12.2010 в 04:48:14
SergeyE написал : Если кто-то делал дополнительный воздушный клапан - раскажите, где.
:swoon
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.12.2010 в 09:25:06
сегодня вспомнил,что у меня доп.клапан находится в полу... появился,так сказать,в процессе эволюции ВАЗа в "жульку" ;)
пахарь
пахарь
Владимир
30.12.2010 в 23:56:24
RHAPSODY написал : процессе эволюции ВАЗа
:applause: Люди, лирика, конечно, но большинство тем этого раздела можно охарактеризовать так: я офигеваю (а то накажут), дорогая редакция, от вашего...
пахарь
пахарь
Владимир
31.12.2010 в 00:17:42
Этот клапан уже есть, он предусмотрен заводом изготовителем. Я много раз, очень длительное время находился в салоне "классики" с плотно закрытыми дверями и стеклами окон, но не задохнулся и не умер. Клапан в классике есть, ****. Мне даже дуло из него, при плотно закрытых окнах и дверях.
пахарь
пахарь
Владимир
31.12.2010 в 00:19:36
пахарь написал : ****
А это вполне цензурное слово, автомат очень ошибается.
gabik
gabik
Казань
31.12.2010 в 10:35:42
На классике клапана стояли на задних стойках.(без них отопление будет к.работать) На 4-ке тоже должны стоять,только где не помню уже давно не видел.
AndyMirror
AndyMirror
31.12.2010 в 20:47:43
gabik написал : На классике клапана стояли на задних стойках.(без них отопление будет к.работать)
Верно. По идее д.б. система вентиляции салона и обогрева. А у них есть вход и выход.
Но вопрос про куда выходит воздух при закрытии двери зачётный :D.
gabik
gabik
Казань
31.12.2010 в 20:59:52
AndyMirror написал : Но вопрос про куда выходит воздух при закрытии двери зачётный
У брата был 41 Москвич.Он однажды сильно захлопнул дверь-стекло двери багажника-вдребезги,воздухом вынесло.
На первых Газелях при закрытии двери был низкочастотный звук.Друг- барабанщик хлопал и удивляляся. -Блин ,какой инфразвук!Нет, ты послушай!
