stiel2006 написал : существует такая проблема машины плавает по дороге
В основном всё уже сказали,гляньте ещё крепёж тяги поперечной устойчивости(так называемый "солдат").Бывает что отваливаются:)
06.12.2010 в 10:26:25
09.12.2010 в 10:17:59
при прогреве движка начинают стучать пальца. зажигание на максимуме сдвинуто на познее. советуют перекинуть цепь на зуб. вопрос: в какую сторону перекидывать? по ходу распредвала или назад?
09.12.2010 в 11:01:02
2shurik144 не трогайте цепь. в первую очередь проверьте зазоры в клапанах, по ВАЗовской технологии(не ведясь на "рационализаторства" отдельных "мастеров"), желательно микрометром,а не щупом. последний требует опыта и тщательности. если стучат все клапана-то с большой долей вероятности виноват именно зазор. если после регулировке зазора постукивать(или откровенно тарахтеть) продолжает один-два клапана, то виновата лунка от рокера на торце клапана. решение вопроса: менять стучащие клапана. в чем смысл перекидывания цепи? нарушение фаз газораспределения? так ВАЗовские движки изначально имеют сдвиг между звездочкой распредвала и звездочкой коленвала. попробуйте снять клапанную крышку и совместить метки на шкиве и звездочке-Вы увидите, насколько не совпадут метки. а сбивая цепь на зуб Вы еще усугубляете ситуацию.
09.12.2010 в 11:44:00
прошу прощения за предыдущий пост. на слуху клапана, вот и забил сюда... :o решил не удалять,чтобы не вносить путаницу, в случае рассылки по почте.
теперь по теме. если стучат пальцы, то манипуляцией с цепью Вы, уважаемый shurik144 , не добьетесь ничего,кроме понижения мощности мотора. в первую очередь нужно заливать нормальный бензин, с высоким ОЧ. если на прогретом двигателе на различных режимах стук пропадает-то это не пальцы, так как в этом случае очевидно,что на холодном двигателе возникает увеличенный зазор. в соединении палец-поршень такой зазор не обазуется на холодном двигателе,наоборот-возникает на нагретом.
09.12.2010 в 12:04:22
Что есть:"Стучат пальцы?"
09.12.2010 в 12:29:31
RHAPSODY я и говорю что стучит при нагретом движке когда топаеш на газ на холодном стука такова нету
09.12.2010 в 12:33:00
gabik написал : Что есть:"Стучат пальцы?"
Говорят детонация, относительно высокочастотный металлический звон. По теме-почему Вы не допускаете, что изношено соединение поршневой палец - бобышки. Тогда это капремонт двигателя.
09.12.2010 в 12:42:04
Orges написал : По теме-почему Вы не допускаете, что изношено соединение поршневой палец - бобышки. Тогда это капремонт двигателя.
это только вскрытие пакажет) а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?
09.12.2010 в 13:33:05
shurik144 написал : умничаеш или реально незнаеш?
Нет .Интересуюсь просто.Пытаюсь определить диагноз на основе ... "бабушка сказала как она себе представляет сей звук".
shurik144 написал : это только вскрытие пакажет) а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?
Ну так вскрывайте,в чем дело.Диагностов в топку.
ЗЫ:Был уменя знакомый и стучали у него "пальцы" после прогрева и ездил он регулировать клапана и зажигание во множество сервисов. ....А оказалось ...зазор между поршнем и цилиндром был запредльный,всего-то.
На самом деле нужно составлять опросник и по пунктам пытать ,опрашивая,попутно отсекая не нужное. А иначе никак.
09.12.2010 в 13:47:29
shurik144 написал : я и говорю что стучит при нагретом движке когда топаеш на газ на холодном стука такова нету
тогда как я мог понять вот это:
shurik144 написал : при прогреве движка начинают стучать пальца
если на холодном не стучит-потом начинает стучать, то это точно увеличенный зазор между пальцем и поршнем. это при условии, что зазоры во всех остальных сочленениях в норме. но как показывает практика, такого не бывает. если есть зазор палец-поршень, то и остальные зазоры "ушли". правда это если все изначально было собрано нормально,по предписаниям. а вообще, gabik правильно сказал :
gabik написал : вскрывайте,в чем дело.Диагностов в топку
. тем более,что разобрать ВАЗовский движок не так уж и сложно.
shurik144 написал : а чем черевата дальнейшей эксплуатации такова движка?
полным капремонтом,включая гильзование, замену КВ, возможными трещинами блока. П.С.совет.
10.12.2010 в 16:50:54
А может вы просто на плохой бензин нарвались?
