Ким
Ким
24.12.2009 в 22:30:39
ДК написал : если только час держит аккум или таки он дохлый сцуко?
  • начните с того что если есть возможность проверить уровень электролита - проверьте, долейте и нормально зарядите часиков на 24. Далее надо повторить эксперимент - подзаряжается батарея на машине или нет
  • если то что выше не проходит, т.е. или все нормально с уровенем электролита или АБ герметичное - есть 2 варианта
    1. Дядя гена не подзаряжает батарею - это вопросы к дяде гене - это отдельная песня
    2. кирдык АБ - это только замена батареи Вы бы хоть написали сколько по времени работает АБ. В среднем уверенный срок - это 2 года. Но с нынешними АБ это не панацея - могут и меньше а могут и больше.
Hasik74
Hasik74
Липецк
24.12.2009 в 22:52:55
Вилкой нагрузочной ещё проверить
Serg
Serg
25.12.2009 в 03:30:49
ДК написал : Это что, нормально, если только час держит аккум или таки он дохлый сцуко?
Ненормально, но может быть не дохлый, а просто разряженный.
gabik
gabik
Казань
25.12.2009 в 08:42:06
Полностью зарядить АКБ до постоянства напряжения и плотности.Проверить исправность генератора и выдаваемое им напряжение .
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
25.12.2009 в 13:17:09
ДК написал : ас стояла машина с габаритами
а что за машина-то? если "пожившая"то может где-то по цепи "АКБ-предохранитель(отвечающий за габариты)" происходила утечка тока. до КЗ далеко, но ток шел. это возможно при халатном отношении к установке "противотуманок"(они, как известно, должны работать, только при включенных габаритах-по ГОСТу). где-то может изоляция подтерлась, где-то плохо заизолировали изолентой.
Ким написал : Далее надо повторить эксперимент - подзаряжается батарея на машине или нет
позвольте уважаемый Ким, расшифровать слово "эксперимент":просто включить какой либо потребитель(вентилятор печки,"музыку",и т.д.) не связанный схемно с габаритами. если такая-же ситуация повторится, тогда
Ким написал : есть 2 варианта
Hasik74
Hasik74
Липецк
31.12.2009 в 11:40:03
Разговаривал сегодня с парнем по поводу зарядки на 7ке привезли по гарантии панель приборов зарядка пошла правда счётчика суточного пробега нет
AndryL
AndryL
02.01.2010 в 07:18:05
Я схему 7ки не помню, но .. На старых аудюхах, например 80ке, возбуждение(ну точнее опорное напр, на РР) идет именно от лампочки(диоде) в приборке. В случае ее перегорания, зарядки не происходит.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
02.01.2010 в 14:14:51
RHAPSODY написал : не работает комбинация приборов. одновременно с этим(выяснено эмпирическим путем) пропадает зарядка АКБ.
Под рукой книга по 21074, но не инжекторной, хотя недумаю, что там есть отличия.
. Питание с АКБ идет на генератор (розовый провод Р), с генератора на панель предохранителей, (Р), разъём Ш10/1 (десятый разъем/первый контакт), выходит в салоне Ш1/4 коричневый и идет на на замок зажигания и реле зажигания (находится под приборкой, за спидометром, привинчено к кузову. щелкает при включении зажигания). С реле зажигания голубой с черной полосой провод идет на панель предохранителей Ш1/6. При включении зажигания должен появиться +12В. На 10 предохранитель подключить лампочку. Желательно мощную, со стопа. Горит при зажигании нормально? Значит эти цепи целые. Тускло, а на АКБ нормально - реле зажигания в топку, обгорели контакты.
FF77
FF77
03.01.2010 в 00:45:46
Глупости тут советуют, лампочкой, в электронику, где комп стоит? Безумство! Вылетит комп бортовой.
чукча
чукча
03.01.2010 в 10:10:54
Ким написал :
Есть ещё одна весьма популярная засада. Если батарея обслуживаемая (с пробками), то потерпевшым часто влом хоть когда-нибудь протирать пыль на крышке батареи, а слой пыли, пропитанной парами кислоты - неплохой проводник, и по нему запросто может утекать до нескольких ампер.
FF77
FF77
03.01.2010 в 10:25:07
Это само-собой разумеется , за батареей следить надо, ее переодически надо протирать 0,5%-ним раствором пищевой соды. Только пищевой, с другой содой не путать! Если не обслуживать, она так гораздо быстрее крякнется, а вещь она дорогая.
