gabik
gabik
Казань
03.01.2010 в 10:42:14
FF77 написал : а вещь она дорогая.
Смотря для каких регионов.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
04.01.2010 в 01:04:15
FF77 написал : Глупости тут советуют, лампочкой, в электронику, где комп стоит? Безумство! Вылетит комп бортовой.
glazkov_ro написал : На 10 предохранитель подключить лампочку. Желательно мощную, со стопа.
:-) Сколько потребляет лампочка? Сколько обмотка возбуждения? Какой номинал предохранителя?
А компьютер как связан с возбуждением генератора?
2RHAPSODY На генераторе 37.3701, если у вас такой, наряжение возбуждения подводится в клемме "В" регулятора напряжения через контрольную лампу заряда АКБ комбинации приборов. А на лампу + подается с 10 предохранителя. С него же подается + на вольтметр приборки.
RHAPSODY написал : при запуске холодного двигателя не работает комбинация приборов. одновременно с этим(выяснено эмпирическим путем) пропадает зарядка АКБ. естественно индикации этого нет-комбинация не работает, хотя вольтметр показывает напругу.
Раз вольтметр показывает напругу, проверяем +12В на лампочке комбинации приборов, затем на выходе из лампочки (коричнево/белый провод КБ) на панели предохранителей Ш5/3, на выходе панели предохранителей КБ провод Ш10/7 и на клемме "В" регулятора напряжения. (находится на генераторе).
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.01.2010 в 09:01:30
Hasik74 написал : Разговаривал сегодня с парнем по поводу зарядки на 7ке привезли по гарантии панель приборов зарядка пошла правда счётчика суточного пробега нет
и в чем причина была?
Hasik74
Hasik74
Липецк
11.01.2010 в 10:16:05
В панели приборов - не пропаяна но по гарантии никто ничего паять не стал поменяли на новую
14.01.2010 в 11:35:48
glazkov_ro :clapping +100 Единственный, кто ответил по существу и правильно.
RHAPSODY, если еще не разобрался, то
  1. при вкл зажигания должна загореться лампочка зарядки, если нет, то искать почему - скорее всего предохранитель (т.к. вся панель не работает) или сама лампочка перегорела или вышел из строя регулятор напряжения со щетками (проверяется замыканием на массу провода, снятого с клеммы "В" регулятора напряжения - если лампа на панели прибора загорелась, причина в генераторе (регулятор напряжения или обмотка возбуждения, если не загорелась, нужно проверять предохранитель, саму лампочку или проводку) - это наиболее частые причины.
    Других причин много и в основном это отсутствие контакта в местах соединения проводки :(
  2. при завпуске двигателя лампочка должна погаснуть (значит генератор запустился :) )
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
14.01.2010 в 13:27:52
UriyGr написал : RHAPSODY, если еще не разобрался, то
я особо не разбирался-позвонил крестный,и сказал,что все заработало.то есть неисправность плавающая,что хуже всего.я склоняюсь к
UriyGr написал : нужно проверять предохранитель, саму лампочку или проводку
edmond
edmond
Псков
25.01.2010 в 21:38:50
:help :help :help Может не в той теме но более подходящей не не нашел. Вопрос к электрикам. ВАЗ 2104 с седьмым салоном (электрооборудованием)какрбюраторный На морозе не включается зажигание (контрольные лампы приборов и указатели поворотовтоже не работают) Все остальное работает -стартер,фары и т д... Сперва помогало шевеление штекера на замке зажигания (думал что провода съеживаются и сдергивают его с клемм замка) Теперь не помогает и это. Бросаю "соплю" с + АКБ на бобину и нормально завожусь. После пяти минут прогрева "соплю" снимаю-все работает до следующей постановки на боле-мене длительную стоянку. Спецы подскажите варианты избавления от этой беды. Подозреваю что глюк не еденичный-на старой четверке было то-же, но обходилось всегда шевелением штекера. Пробовал погреть замок феном-не помомогло. __________________ не стреляйте в пианиста я играю как могу
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
26.01.2010 в 10:13:30
edmond написал : Подозреваю что глюк не еденичный-на старой четверке было то-же, но обходилось всегда шевелением штекера.
попробуйте снять замок-возможно проблема внутри него.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
26.01.2010 в 11:18:51
2edmond В магазине покупаете _контакты для замка зажигания_. Цена вопроса 30-50руб. Снимате колодку с замка зажигания, подключаете купленные контакты и вращаете их отверткой. Если все работает - выкидываете контакты из замка зажигания и вставляете эти, если ниче неменяется - выкидываете реле зажигания (под панелью приборов, примерно за тахометром).
edmond
edmond
Псков
26.01.2010 в 18:04:40
glazkov_ro написал : Снимате колодку с замка зажигания, подключаете купленные контакты и вращаете их отверткой.
СПАСИБО!!! Завтра попробую. Но что меня сбивает с толку так это то что глюк вылазит только в большой мороз и проходит сразу после запуска пока еще ничего не прогрелось, :cool:
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
26.01.2010 в 21:54:04
edmond написал : глюк вылазит только в большой мороз
Возможно залипают контакты реле, и прогреваются они мгновенно, как только через них пошел ток.
