edmond
edmond
Псков
27.01.2010 в 18:25:01
2glazkov_ro :applause: СПАСИБО-это реле=хоть и щелкало при включении
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
20.04.2010 в 15:41:51
Прошу поделиться схемой ВАЗ 2105i и ВАЗ 2107i. В поиске есть тока схемы карбюраторных машин, а нужна инжекторная.
vladrum69
vladrum69
Череповец
23.07.2010 в 23:29:36
мал ток зарядки на генераторе (не зарежает акб полностью) иногда падает до белой отметки на ваз-2107 инжектор на оборотах 1500-2500 . пробовал поменять реле- бесполезно.отдавал генератор на проверку исправен.одно время дергалась стрелка в зеленом секторе потом перестала.а вчера стрелка упала в белый сектор пробовал добавить нагрузки вкл фары стрелка чуть приподнялась но осталась на белом
Hasik74
Hasik74
Липецк
24.07.2010 в 09:45:18
Была уже тема - пропаяйте контакты в панели приборов
ГенВик
ГенВик
Орел
01.08.2010 в 01:05:38
vladrum69 написал : пробовал добавить нагрузки вкл фары стрелка чуть приподнялась но осталась на белом
А с чего это она приподнялась? Когда не обороты увеличили, а фары включили? Это нонсенс - добавляем нагрузку - а стрелка вправо. По теме - проверьте напряжение автономным, заведомо исправным вольтметром на клеммах АКБ при холостых оборотах. Помнится, должно быть не ниже 14 вольт, при работающем на ХХ двиге и отключенных потребителях (свет и тп).
Олеся
Олеся
02.08.2010 в 14:33:52
таблетку и щетки проверьте
vladrum69
vladrum69
Череповец
10.08.2010 в 19:04:30
подорили бортовой комп. МК-7 незнаю как устоновить на ваз-2107 инжектор
если у кого есть опыт подскажите какой провод в какои разьём и где он находится подключение в паспорте дано для ваз-2110 через разьём для подключения БК у меня его либо нет или я его ненашол 1- к выходу датчика расхода топлива 2-напрежение питания 3-масса 4-к выходу датчика скорости
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.08.2010 в 08:57:35
2vladrum69разъема БК на "семерке" нет и не будет :) дайте пожалуйста схему подключения идущую в комплекте. может я чем помогу, а то прогуглил-ничего почему-то не нашел.
Tavrovod
Tavrovod
11.08.2010 в 09:34:29
разъем для БК, если я не ошибаюсь, это выход к-лайна для диагностики )))
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.08.2010 в 09:46:15
2Tavrovod согласен, инфу БК получает в основном от диагностики. на "семере" этот разъем находится под бардачком,на поперечине. но чтобы не насоветовать чего попало-я попросил схему. мож там придумали чего нибудь своего? П.С. сразу не заметил:
vladrum69 написал : к выходу датчика расхода топлива
это чтож за датчик? расходомер? так на 2107 его нет. расход топлива определяется программно. может датчик УРОВНЯ топлива? короче,чтобы не гадать,или дайте ссылку,или скиньте отсканеную "инструкцию",проще говоря мурзилку. :) а то так рассуждать-можете и сломать чего нибудь. кстати,есть у меня мурзилка. vladrum69 у Вас такой?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.08.2010 в 10:53:13
и в догонку четвертая часть
