vladrum69
vladrum69
Череповец
11.08.2010 в 22:55:09
ИНСТРУКЦИЮ ЗАБЫЛ В ГАРАЖЕ БУДЕТ ЗАВТРА
ВЫХОД С ДАТЧИКА РАСХОДА ТОПЛИВА НАШОЛ НА ФИШКЕ ДИАГНОСТИКИ
_______________ * * * * * * м */ ********/если смотреть спереди
___________
а датчик скорости так и не нашол
vladrum69
vladrum69
Череповец
11.08.2010 в 23:12:47
не стал ломать голову купил multitronics M76V посмотрел твою мур. у меня такаеже сегодня подсоединил работает!! осталась калибровка -это по ходу если можеш что либо посоветовать подскажи.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
12.08.2010 в 11:47:03
vladrum69 написал : а датчик скорости так и не нашол
стоИт в разрыве тросика спидометра под днищем возле коробки. чтоб добратся-нужна яма.
vladrum69 написал : если можеш что либо посоветовать подскажи.
никогда калибровками не занимался :o если и ставил БК,то калибровал сам клиент,почитав мурзилку. и вообще,Вы молодец. сами разобрались-это похвально!:applause:
vladrum69
vladrum69
Череповец
15.08.2010 в 20:01:44
сегодня друг ехал позади меня на авто позвонил после поезки исказал что у меня авто едет немного боком всю дорогу он видел мое левое переднее колесо почему?????
15.08.2010 в 21:31:03
Гнутая реактивная штанга или передняя балка отвалилась с одной стороны (но это было бы заметно по поведению машины), а так правильно-непараллельность мостов.
Reg
Reg
15.08.2010 в 21:44:49
а сход-развал сделать - не судьба?
vladrum69
vladrum69
Череповец
15.08.2010 в 22:14:28
сх-развал делал 2000 назад было все норма как исправить???
Gleden
Gleden
15.08.2010 в 23:31:31
Схождение-развал делал сам или в сервисе? Есть сомнения - заедь в другой сервис, пусть там проверят. Заодно смотри детали подвески: может, какая гайка открутилась или резинке пиндык.. ..постепенно можно дойти до геометрии кузова..
pechkin
pechkin
16.08.2010 в 00:36:11
vladrum69 написал : сх-развал делал 2000 назад было все норма
Возможно делали Сх-Рз именно на передней оси без привязки к заднему мосту. Есть такие стенды, которые "видят" все четыре колеса...
Gleden написал : постепенно можно дойти до геометрии кузова..
Да-да...
пахарь
пахарь
Владимир
16.08.2010 в 21:42:28
2vladrum69 А до того, как Вам друг сказал это Вы ездили нормально? Ничего не тревожило? Если так, то забейте на все. Эта тележка и так отвезет куда надо, и обратно привезет.
pechkin
pechkin
16.08.2010 в 22:21:12
пахарь написал : Если так, то забейте на все
....если только резину не кушает авто.
