alex_k
alex_k
24.12.2009 в 16:08:44
Тём Тёмыч написал : Ну, эта опция, с предварительным разрядом, все же, ИМХО, удел более дорогих машин
самое смешное покупал такой зарядник с функцией разряда для обычных пальчиковых аккумуляторов . Робитон смарт за 1500 руб. мощность примерно таже . 2,8 а.ч. 4 шт за час заряжает.
Suever
Suever
Оренбург
26.12.2009 в 15:02:22
Уважаемый Тём Тёмыч ,скажите пожалуйста,а нужно ли "тренировать" акки от 156, при длительном хранении. И можно ли это делать 12 вольтовой лампочкой,какой мощности должна быть лампочка. Ну и сама техника "тренировки",к чему сводится,разрядить аккум до погасания лампы,и снова зарядить,как часто это нужно(не нужно) делать? Благодарю за ответ.
kvost
kvost
26.12.2009 в 21:12:19
Suever написал : Если по другому критерию какому то,то почему тогда домашний еще жив?
Да нет такого критерия.
in my humble opinion
Lylov65
Lylov65
Ногинск
26.12.2009 в 22:56:17
A Ustinov написал : Правда, режим использования был периодический и по нескольку месяцев шурик лежал без дела, хотя и с полностью заряженными банками. То ли саморазряд был велик, то ли еще что- теперь не поймёшь, но тренировочные циклы не помогли.
Ни вкоем случае нельзя хранить Ni-Cd АКБ полностью заряженными. Да и не случайно же они поставляются разряженными. Лучше хранить в прохладном месте, с номинальным напряжением 1,1-1,2 в. (заряженные выдают до 1,44 вольта) х на кол-во банок (в 13,2 их 11штук).
Suever написал : а нужно ли "тренировать" акки от 156, при длительном хранении. И можно ли это делать 12 вольтовой лампочкой,какой мощности должна быть лампочка. Ну и сама техника "тренировки",к чему сводится,разрядить аккум до погасания лампы,и снова зарядить,как часто это нужно(не нужно) делать? Благодарю за ответ.
"Тренировать" не помешает при эксплутации раз в 10 циклов заряда током разряда до 0,4А. Для 12 в. АКБ это автомобильная лампочка мощьностью 5 Вт. Не ставьте на зарядку не до конца разряженный аккумулятор. Если нет фонаря или лампочки Разрядите шуриком на холостом ходу зафиксировав кнопку скотчем если лень держать. Ni-Cd "страдают эффектом памяти. Смысл тренировки - выравнивание токов в банках. При работе т.е периодических нагрузках, то больших то меньших происходят усиленные хим. реакции. На каждую из банок это воздействует по своему. Сила тока отдаваемая акумом достигает 16-20А. Маленькие токи как бы постепенно сглаживают разницу в скоростях разряда различных банок.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.12.2009 в 23:16:41
Lylov65 написал : (заряженные выдают до 1,44 вольта)
До 1,6.
Lylov65
Lylov65
Ногинск
26.12.2009 в 23:37:12
Gold_eggs написал : До 1,6.
Это получается 12в. акум выдает 16в.? Не встречал. Китайские зарядники могут вкачать и 20 пока банки не полопаются. А нормальные выше 14.4 не поднимут, аналогично реле регулятору на автомобиле.
kvost
kvost
27.12.2009 в 10:32:58
Lylov65 написал : Да и не случайно же они поставляются разряженными.
Из-за саморазряда.
Китайским тестером намерили? :) Как известно, ЭДС ni-cd/ni-mh = 1,2В. Сразу после зарядки "на коленке" от БП больше 1,4-1,42В ни разу не было, а заряжал я всякие, не только от дрели.
Suever
Suever
Оренбург
27.12.2009 в 11:51:53
Kvost написал : Из-за саморазряда.
Уважаемый Kvost,значит ли это,что хранить лучше(надо) полностью заряженными?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.12.2009 в 13:04:25
Самого носом тыкали пост #235
Suever
Suever
Оренбург
29.12.2009 в 00:16:14
Чем больше я читаю про это,как,что,каким током и т.д - тем больше перестаю понимать,что к чему.
С десяток мнений и доводов,нашел,что надо хранить акки полностью заряженными,столько же -разряженными. С десяток мнений,что тренировать надо малым током,лампочкой 5 вт, столько же,что разряжать акк,нужно 50втной галогенной лампой. Имхо,проще своевременно менять шурики,ибо акки не гуманно стоят,и нафик себе жизнь усложнять,тренировками про которые,понять не можешь.:) 3-4 года живут аккумы и так,без всяких головняков,у меня чуть больше,посмотрел бумаги,5 лет.У товарища DW,уже 8 лет живет дома,пока крутит. Истина где-то рядом.:)
kvost
kvost
29.12.2009 в 16:56:57
Suever написал : значит ли это,что хранить лучше(надо) полностью заряженными?
Я так хранил. На 10 лет хватило.
