Roma220
Roma220
26.04.2006 в 16:52:54
Зашел на сайт компании "Благовест" и был неприятно удивлен их ценами. Импортная система приточной вентиляции стоит порядка 300 евро, причем что конструкция ее весьма проста. Коробка вешается на стену и состоит из вентилятора, фильтра и нагревательных элементов.
Сегодня за такие деньги (ну может, чуть дороже) можно купить простенький кондиционер. В чем же подвох? Может быть, мощный вентилятор стоит дорого сам по себе? Или дело в неразвитости нашего рынка и отсутствии конкуренции на нем? Возьмем для примера пылесос - устройство примерно такое же (мотор, фильтр, трубы), а стоит он раза в три-четыре дешевле.
Сулейман
Сулейман
26.04.2006 в 17:01:30
Думаю дело в том, что проблемой вентилирования помещений озадачены прежде всего развитые страны, в них же выпускается основная масса оборудования (в отличии от кондиционеров, которые где только не выпускают). А знаете, какие в Швеции налоги?
VVB
VVB
26.04.2006 в 17:57:51
Думаю дело в конкуренции. На aircone в форуме один продавец жаловался, что не стал скидку больше 40% давать и у него заказ увели (дали больше). Так там народ считает такие скидки нормальными. Вот и задумаешься после этого, какие же тогда накрутки...
Roma220
Roma220
26.04.2006 в 18:04:00
Вот поэтому народ тут и извращается - типа "оцените мою идею, как я придумал". Я тоже думаю - почему бы не использовать пылесосв качестве приточки? Трубу вывести через отверстие в стене, а сам аппарат в комнате, по мере необходимости его включаем. Подсос хороший, фильтрация норма, да и подогреваться воздух будет от мотора (летом, правда, тоже).
Сулейман
Сулейман
26.04.2006 в 18:09:32
Roma220 написал : Вот поэтому народ тут и извращается - типа "оцените мою идею, как я придумал". Я тоже думаю - почему бы не использовать пылесосв качестве приточки? Трубу вывести через отверстие в стене, а сам аппарат в комнате, по мере необходимости его включаем. Подсос хороший, фильтрация норма, да и подогреваться воздух будет от мотора (летом, правда, тоже).
Вы это серьёзно? Движок сдохнет в первый же день, не успеете шумом насладиться.
Remont_Forever
Remont_Forever
26.04.2006 в 18:21:51
Roma220 написал : Импортная система приточной вентиляции стоит порядка 300 евро, причем что конструкция ее весьма проста. Коробка вешается на стену и состоит из вентилятора, фильтра и нагревательных элементов.
По моему опыту, дешевле (раза в 2-3) купить у них же все компоненты по отдельности и собрать приточку самим, если с электротехникой ладите. Подробности описываю в другой теме. Накрутки такие, поскольку конкуренция в этой области пока невелика, (приточки менее распространены, чем кондиционеры).Через несколько лет ситуация должна поменяться.
02.05.2006 в 16:25:44
Во первых вентиляция и кондиционирование разные в своей сути понятия, сравнивать кондиционер и приточную установку не очень корректно, не только по цене, но и как жизненную необходимость. СНиП не обязывает проектировщиков и строителей (и другух заинтересованных лиц) предусматривать установку систем кондиционирования, а вот устройство вентиляции - это обязательное условие. Кондиционер контролирует и поддерживает температурно-влажностный режим, в то же время приточная система вентиляции обеспечивает вас воздухом для дыхания. Оптимальный вариант - сочетание этих систем, тогда вы получаете комфорт. За комфорт во все времена дорого брали. Конечно же неразвитость внутреннего рынка вносит свои коррективы, но и кондиционеры у нас то же не собирают в массовом количестве .... Это мировая тенденция, при любых расчетах система вентиляции стоит дороже кондиционера. А любители халявы могут просто открыть форточку ....
Сулейман
Сулейман
02.05.2006 в 16:39:59
2Алексей ОМИС В чём разница между кондиционированием и подачей свежего воздуха всем итак понятно :-) Никто не сравнивал по цене кондиционер с приточкой, сравнивались сами ситуации, сложившиеся на рынках кондиционирования и вентиляции (на бытовом уровне). Тот же пластинчатый рекуператор (в нём ничего сверхсложного нет), собранный в Китае, уверен - стоил бы в разы дешевле европейских моделей.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.05.2006 в 08:19:16
2Алексей ОМИС
Кондиционер- скорее роскошь, а приточка часто необходимость. Извините- любители халявы- это скорее продавцы вентиляционного оборудования, которые пытаются нажиться на том,что благодаря нашим "гениальным" СНипам (которые, как я подозреваю ,разрабатывались при участии все тех же продавцов вентоборудования) во многих домах предусматривается только "вентиляция с естественным побуждением" через неплотности в окнах-дверях.
И предлагать дешевые варианты решения проблемы продавцам тоже неинтересно.Удобнее продать агрегат на 5000 уе с прибылью 60 -80% (меньше нельзя, иначе неотчего давать скидки 40%)(, чем пару клапанов за 35 уе . Поэтому любые нестандартные решения (например типа стеновых клапанов КИВ, FreshAB или решения PurmoAir ) встречаются предложениями "купить нормальную приточку". При этом еще никто из вентфирм не предложил другого разумного решения (кроме клапанов )для квартир с ограниченными пространственно-энергетическими ресурсами (типа хрущевок ) P/S/ При этом не надо забывать о необходимости (пока теоретической, но все более обретающей реальные черты ) согласования навески внешних блоков кондиционеров\приточек на внешней стене здания
Сулейман
Сулейман
03.05.2006 в 10:36:43
2!A_n_d_y! Чтоб давать скидку 40% наценка должна быть хотя бы 100%. Теоретически дать такую скидку можно при наценке 70% (приходная цена - 100р. + 70% = 170р. 170-40% = 102р.) Практически же при 100% наценке и скидке 40% получается почти в ноль (с учётом зарплат, налогов и т.п.). Это касается цен на оборудование, при производстве работ ситуация другая.
fboris
fboris
10.05.2006 в 04:04:31
Алексей ОМИС написал : Во первых вентиляция и кондиционирование разные в своей сути понятия, сравнивать кондиционер и приточную установку не очень корректно, не только по цене, но и как жизненную необходимость. СНиП не обязывает проектировщиков и строителей (и другух заинтересованных лиц) предусматривать установку систем кондиционирования, а вот устройство вентиляции - это обязательное условие. Кондиционер контролирует и поддерживает температурно-влажностный режим, в то же время приточная система вентиляции обеспечивает вас воздухом для дыхания. Оптимальный вариант - сочетание этих систем, тогда вы получаете комфорт. За комфорт во все времена дорого брали. Конечно же неразвитость внутреннего рынка вносит свои коррективы, но и кондиционеры у нас то же не собирают в массовом количестве .... Это мировая тенденция, при любых расчетах система вентиляции стоит дороже кондиционера. А любители халявы могут просто открыть форточку ....
Уважаемый Алексей ОМИС, если вы знаете, то не подскажите, а что именно обязывает СНиП упомянутых вами "людей" делать? Как именно предусматривается вентиляция в современном доме? Вот мой пример - дом, новостройка, стены около 60 см, м.б. с утеплителем, стеклопакеты - изначально, вытяжная вентиляция - огромная вертикальная труба (около 1 м в диаметре - на кухне). А притяжная где? Ну не через щели же во входной двери? Она конечно была очень убогая, но зазор по краям был не больше 1-2-х мм. Или все-таки через стены, а мы их штукатурили?
