ded54
ded54
18.12.2009 в 21:21:15
Четыре года назад, бригадой собран брусовой дом 5 х 6.Пока еще не обшит. Утеплен такой желтой ватой (наверное это Урса, может быть и ошибаюсь). Прошедшим летом потыкал отверткой в щели между брусами и выступающая из щелей вата достаточно легко ушла в эти щели. Вот и вопрос: а надо ли конопатить брусовой дом утепленный Урсой?
18.12.2009 в 22:02:17
ded54 написал : а надо ли конопатить брусовой дом утепленный Урсой?
...конечно надо,земляк!Да и урсу внутрь лучше загнать,всё ж стекло мелкое....Если внутри не обшито,-желательно с 2-ух сторон,по венцу сразу,вокруг.Иначе(если по одной стене)может перекосить немного.:) Правда птички через пару лет,сделают своё подлое дело,и придётся подконопачивать...Конопатить можно простым межвенцовым утеплителем в рулонах....
ded54
ded54
18.12.2009 в 23:32:24
Забыл добавить, что внутри все обшито. Бригадир заверил, что под внутренней вагонкой проложен пергамин (как ветрозащита). Наружной обшивкой блок-хаусом планирую заняться наступающим летом. И поэтому хочу быть уверенным, что дом подготовлен к обшивке.
Sorbit
Sorbit
Ижевск
20.12.2009 в 12:01:10
ded5
Мне кажется вата в принципе не подходит для межвенцового утепления, а уж тем более конопатки, так как она не рассчитана на такой способ укладки.:(
Wodik
Wodik
20.12.2009 в 13:46:31
ded54 написал : Утеплен такой желтой ватой (наверное это Урса, может быть и ошибаюсь). Прошедшим летом потыкал отверткой в щели между брусами и выступающая из щелей вата достаточно легко ушла в эти щели.
У Вас что, Урсу между венцами проложили? :scare
ded54 написал : Вот и вопрос: а надо ли конопатить брусовой дом утепленный Урсой?
Чем бы брусовой дом не был утеплён, конопатить его надо обязательно. Первый раз когда собрали (начерно) и второй раз через год.
ded54 написал : Бригадир заверил, что под внутренней вагонкой проложен пергамин (как ветрозащита).
Пергамин может выступать изнутри лишь в качестве пароизоляции, но никак в виде ветрозащиты. Ветрозащита всегда снаружи.
Ant-2
Ant-2
20.12.2009 в 16:59:36
ded54 написал : надо ли конопатить брусовой дом
Если Вы решили закрыть стены с обеих сторон, до того необходимо тщательно проконопатить стены и углы в полном объеме.
Alexcris
Alexcris
20.12.2009 в 19:49:45
Обязательно - льяной джут например.
