19.12.2009 в 14:34:40
Наступила зима и пришли проблема
Вкратце поясню ситуацию. Новостройка, ремонт сделал весной, в первой волне заселившихся. Потом было летом, осень и проблем никаких. И вот настала зима….наступили морозы по 24-26 градусов .
И на кухне вдруг стало жутко холодно, дует из окна, в самом окне как мне кажется щели, и откосы пошли трещинами (фото прилагаются). Что делать, как делать? Пишу это можно сказать замерзающей рукой и жду советов
19.12.2009 в 16:28:38
Свечой или зажигалкой проверьте откуда дует.
19.12.2009 в 16:34:59
замажьте щели силиконом
19.12.2009 в 16:48:38
сбивайте все на.. пол.
19.12.2009 в 23:38:42
откуда дует мне ясно. а как замазать силиконом? какой спросить ?
22.12.2009 в 15:59:07
Салмыш написал : Новостройка, ремонт сделал весной, в первой волне заселившихся.
дом оседает
23.12.2009 в 10:40:46
то что дом оседает мне понятно, несяно как исправить существующие проблемы: 1) есть щели в самом окне на стыках пластиковых листов, их надо замазать силиконом, как я понимаю, только каким ? 2) есть трещины в штукатурке на окне откуда тянет, как их заделать ?
23.12.2009 в 10:49:02
Vlad55 написал : Свечой или зажигалкой проверьте откуда дует
+5 Определитесь с источником. Силикон может не помочь.
C2h5-OH написал : сбивайте все на.. пол.
Это скорее всего, снимать откосы и заново делать монтажный шов по уму.
23.12.2009 в 10:53:06
А строрки окна перекошенные пока заклеить хоть скотчем. Или вообще по периметру пленку натянуть.
23.12.2009 в 12:17:36
когда окна делали, то монтажные швы пропенивали хорошо, я это контролировал. истичники воздуха см выше.
Как я вижу ситуацию.
Дом осел (ремонт делали одними из первых, находися на 3-м этаже), в откосах трещины через некоторые воздух поступает в квартиру, в створках окон есть щели.
Могли ли появиться трещины в монтажной пене из-за осадки дома ? Щели в самом окне надо заделать, может их монтажной пеной залить ? или как тут советовали силиконом ?
Трещины в откосах окна, что с нимим делать ? полностью сбивать все откосы, пенить заново и делать откосы по новому ? или сбить только в районе трещин и сделать их заново ? а как ???
23.12.2009 в 12:33:46
Похоже фотки из какой-то пещеры взяты.
23.12.2009 в 14:47:45
Из новостройки, причем до холодов такого не было :)
23.12.2009 в 19:09:19
Неужто дом, прям на Москва-реке стоит, что даже следы от монтажной пены смыло?
24.12.2009 в 20:28:48
2DSP007 ! У вас забита личка, не могу послать вопрос :( как химик химику...
Почистите, плиз, личку...
25.12.2009 в 12:24:16
а где должна пена ? по периметру стекла внутри ? или на стыках сеткол ?
