Ким написал : Да и как шумоизоляция было бы
Да и длина его визуально небольшая.если и будет глушить то более высокие частоты.ИМХО хреновый глушитель
11.01.2010 в 10:57:57
11.01.2010 в 11:01:56
vit777 написал : А, там с одной стороны входит +20С вытяжного воздуха из помещения, а с другой стороны +18С подаваемого воздуха в помещение. От кого утеплять собираемся?
у нас эту батву могут поставить в неотапливаемом или просто холодном помещении.Что тогда греть будем?
11.01.2010 в 18:35:28
GEMINI написал :
Глушители выпускаются различной длины. Я себе воткнул самый короткий - иначе по длине, у меня на балконе не помещается :confused:
12.01.2010 в 00:15:27
vit777 написал : Тут, по деньгам уже точно неконкурентноспособна становится техника..
берем в русклимате (недешевый, в другом месте можно дешевле) 500-й лоссней LGH-50RX4-E 350-500 0,201 (потр.мощ) 23-35 (шумы) за 76 531 руб. ALASCA R500 500 200 (потр.мощ) 39 (шумы) где то выше 125 000 руб даже при обычном режиме 200 Вт и 20 Вт разница ощутимая для потребителя. С деньгами то как раз сложности и не малые:).
vit777 написал : В которой до -25С, практически не обмерзает первый теплообменник, по той причине, что на втором теплообменнике, почти вся влага вытяжного воздуха из помещения передана уже приточному воздуху. Необходимость в неэнергоэффективной защите функциональности с обходами отпадает.
А при этих условиях(-23) эффектиный теплообмен при многослойности рекуператора(К1) думаете ещё возможен? На первый взгляд, при такой многослойности без воды в массиве этой пленки теплообмен будет мизерный. Сомнительно обеспечить такую высокую эффективность при низких температурах. А достичь указанные температуры на входе и выходе(18 и 14), возможно, удастся только в условиях перекоса между притоком и вытяжкой. А мицубиси тоже начинали с многослойной бумаги, но дальше шло только утончение и изменение материала пленки.
Мне понравились рукавные фильтра у этой установки, с этим у лосснеев хуже.
19.01.2010 в 14:29:22
mowo написал : даже при обычном режиме 200 Вт и 20 Вт разница ощутимая для потребителя. С деньгами то как раз сложности и не малые.
Потребление у 50-го Лосснея составляет не 20, а 286 Вт. Смотрите каталог:
mowo написал : А мицубиси тоже начинали с многослойной бумаги, но дальше шло только утончение и изменение материала пленки.
И к бумаге же, пришли. Смотрите каталог:
19.01.2010 в 18:35:50
У Лоснея RX50 потребление: 255Вт-286Вт - это в режиме Extra High 207Вт-228Вт - в режиме High 175Вт-190Вт - в режиме Low 80Вт-95Вт - в режиме Extra Low
В режиме High обеспечивается 500 кубов подачи воздуха и шум 30,5 дБ. В режиме Extra High - те же 500 кубов, но повышается давление в канале до 150-155 Pa, шум 33дБ
20.01.2010 в 00:31:49
По мощности, звиняйте, ошибся(бывает), но там честные Вт. Указаны как у
Sashafox написал : Sashafox
точные для разных режимов, что у Аляски надо ещё внимательно посмотреть....? Сами вентиляторы тихие, таких вещей как вибрация, там близко нет.
vit777 написал : И к бумаге же, пришли. Смотрите каталог: Каталог МЕ 2009-2010 Лоссней описание
Да, реально они от бумаги и не отходили похоже(просто одно время была такая информация - это про пленеку), но бумага у них тоньше папиросной, пожалуй, будет, а это важно с точки эффективности теплообмена даже при низкой влажности воздуха (зимой).
Действительно, то что Вы предложили, с точки зрения, "строителя" системы с рекуператором рекуператоры от Аляски вариант для практика, но, надо узнать, например, у
20.01.2010 в 12:06:12
[html]Две ступени увеличивают шум,[/html] Как раз две стуупени уменьшают шум
21.01.2010 в 19:35:47
VikV написал : Как раз две стуупени уменьшают шум
здесь имелсь в ввиду, что шум самой установки растет из-за увеличения мощности нагнетания вентиляторов
24.01.2010 в 21:18:38
Нет, не растёт. При правильном подборе вентиляторов (EBM) для установок производительностью 250-800 кубов "шумность" вентиляторов почти не меняется, т.е. звуковые характеристики примерно одни и те же и на практике не так уж и заметно...
