БесПаники
БесПаники
19.12.2009 в 15:37:01
Собственно вопрос, так должно быть (сравнивал с дрелью) или все же брак/неисправность?
sledoput
sledoput
19.12.2009 в 15:50:32
Что за модель? Если там нет отключения удара на холостом ходу, то всё норм.
БесПаники
БесПаники
19.12.2009 в 16:04:34
GBH 4-32, да вроде отключается там удар, с перфораторами никогда не общался, поэтому сравнить нормальная/ненормальная вибрация не могу. Вот дрель в руке даже не дрожит, а этот... и со сменным патроном, и вообще без патрона… как-то не так… (покупал через инет)
kluchnik
kluchnik
Омск
19.12.2009 в 16:07:07
А подробнее о симптомах, вызвавших подозрение, можно???
БесПаники
БесПаники
19.12.2009 в 16:25:00
kluchnik написал : А подробнее о симптомах
Ну если совсем подробно… беру двумя руками, включаю, обороты на полную, дрожит в руках, ну чувствуется какая-то мелкая вибрация, и по звуку тоже. Причем заметил – меняется при изменении положения, почти совсем пропадает, когда держишь вверх, и сильнее ощущается когда перед собой. Опять же может пропасть, может появиться, при положении вниз, вибрация и звук, как бы волнами (приматывающий – типа задний мост на газоне) Включаю дрель (Protool DRP 13-2 EAQ) – на любой скорости никакой дрожи, ну типа утюг перед собой держишь.
... я уж думаю, может я зря и придираюсь, так и должно быть
sledoput
sledoput
19.12.2009 в 16:30:16
БесПаники написал : да вроде отключается там удар
Разве? По-моему там кривошип всегда гоняет поршень, оттуда и вибрация. С дрелью не сравнивайте, другое.
БесПаники
БесПаники
19.12.2009 в 17:15:07
sledoput написал : там кривошип всегда гоняет поршень, оттуда и вибрация. С дрелью не сравнивайте, другое.
успокоили:) Спасибо
Suever
Suever
Оренбург
19.12.2009 в 21:49:05
БесПаники написал : Причем заметил – меняется при изменении положения, почти совсем пропадает, когда держишь вверх, и сильнее ощущается когда перед собой. Опять же может пропасть, может появиться, при положении вниз, вибрация и звук, как бы волнами
А не может ли это дело в смазке быть?
БесПаники
БесПаники
19.12.2009 в 22:32:19
Suever написал : А не может ли это дело в смазке быть?
В смысле? Недоложили/недолили? Загустела? там вроде масляная ванна, корпус сухой или, как говорится – если масло не подтекает, значит его там просто нет?
sledoput
sledoput
19.12.2009 в 22:38:02
БесПаники написал : Недоложили/недолили? Загустела?
Инструмент не китайский. Привыкайте к хорошему.
Suever
Suever
Оренбург
19.12.2009 в 22:38:15
2БесПаники Не знаю точно деталей,я просто к тому
БесПаники написал : почти совсем пропадает, когда держишь вверх
похоже на то,что смазка стекает куда-то,и все прекращается.
