zvezdopad написал : такое впечатление что из какой-то иной стали сделаны - сколько ж.бетона исковырял - блин, не тупятся гады!
Вы правы -сталь 110Г13
20.11.2011 в 00:42:21
20.11.2011 в 12:46:32
zvezdopad написал : Обычный, кондовый советско/российский пневматический отбойник
У МО-2 в районе 40Дж. При малой массе самого молотка весьма впечатляет на фоне электрических пукалок.
Так и есть. У меня есть SDS-max пика Хилти - тоже не чета всяким Бошам. Хоть и стоит вчетверо дороже, но хоть понятно почему.
in my humble opinion
20.11.2011 в 13:22:48
Kvost написал : У МО-2 в районе 40Дж. При малой массе самого молотка весьма впечатляет на фоне электрических пукалок.
Однако мне показалось что он несколько тяжелее 6-ти кг, нет? А что за отбойник со 100Дж и сколь весит? Это российский? Для него наверно компрессор немеряной мощности нать, с аналогичным ресивером? И ещё вопрос: каков нынче конструктив пневматических отбойников - надо-ли как прежде заливать регулярно масло в ударный механизм? Когда я работал с ним это очень напрягало, да и всему быть в масле тоже.
20.11.2011 в 14:03:45
zvezdopad написал : Однако мне показалось что он несколько тяжелее 6-ти кг, нет?
Эти не намного. Так и удар другой.
zvezdopad написал : А что за отбойник со 100Дж и сколь весит? Это российский? Для него наверно компрессор немеряной мощности нать, с аналогичным ресивером?
Всё импорт. Компрессор - дизельный Atlas Copco на 3 молотка (перевозился на Газели). Молотки тоже Atlas Copco. Весит такой примерно килограмм 25, масло заливать надо. Рукоятки подрессорены напором воздуха магистрали и отдачи практически нет - у меня как у ИТР (тогда работал в РЖД), просто зачесались руки опробовать, а после по блату пригонял эту штуку на демонтаж на один объект, где и выяснились способности проламывать плиты. Можно дом снести при желании :)
20.11.2011 в 17:54:39
Да уж-ж! Спасибо за информацию к размышлению.
31.12.2011 в 00:33:20
Предстоит покупка большого перфоратора для бурения коронкой диаметров 125 и 150 мм. Склоняюсь к Макитам HR 5011C и HR 5010C, но опыта работы ими у меня не было. Поделитесь опытом работы ударными коронами такого диаметра в бетонных и кирпичных стенах. Насколько велик увод вправо вверх?
31.12.2011 в 11:41:06
Думаю здесь алмазное сверление вне конкуренции. Такими диаметрами...
31.12.2011 в 12:00:29
zvezdopad написал : алмазное сверление вне конкуренции
Бюджет предприятия не тянет стоимость алмазной бурил. Помимо этого постоянной задачей будет пробивание квадратных отверстий 600х600. Потому мощный перфоратор неизбежен.
31.12.2011 в 12:17:18
cineman написал : Бюджет предприятия не тянет стоимость алмазной бурил.
Есть относительно недорогие варианты. Под 150мм это фактически начальные модели.
cineman написал : Помимо этого постоянной задачей будет пробивание квадратных отверстий 600х600.
Тем более. По периметру выбуриваются керны и отверстие готово.
31.12.2011 в 12:30:51
Kvost написал : Под 150мм это фактически начальные модели
Можете примерами пояснить? Всё, что вижу, дороже 100 тыщь рублей.
31.12.2011 в 13:35:41
cineman написал : Можете примерами пояснить?
Например такая:
