Помогите подобрать мебельные петли для указанной на рисунке конструкции. Зеленое - дсп. Красное - дверной фасад. Синее - как раз те петли, которые надо подобрать. Дверь открывается на 90 градусов. Сложность подбора петель в том, что дверь выступает.
19.12.2009 в 19:19:21
19.12.2009 в 19:59:16
На сколько я понимаю Обычная накладная петля 95 град. на рис. внизу. А в моем случае дверной фасад выдвинут относительно дсп к которому крепится.
19.12.2009 в 20:40:24
AndyA написал : Помогите подобрать мебельные петли для указанной на рисунке конструкции.
Рояльные...если не хотите мудрить для нормальных петель.
21.12.2009 в 10:37:34
В моем случае НЕТ возможности установить планку, которую я окрасил желтым цветом, отсюда и вопрос.
21.12.2009 в 12:07:21
Так называемая петля для фальшпанелей, есть у всех производителей. НО она бы подошла если фасад был в одной плоскости с панелью на которой крепится петля. Мебельной петли такой не подобрать. Есть разной высоты монтажные планки петель, но с отрицательным значением высоты подъема планок нет. :-) Получается, что рояльная или какая еще как для дверей с четвертю. Не мебельная, в общем.
Пардон, я сказал что нет такой петли и засомневался не видел ли чего подобного у Блюма или Хетиха. И нашел в эл. каталоге Блюма 2009 года петлю стр. 98 каталог на немецком
21.12.2009 в 12:13:48
А что Мешает сделать так - поставить планку шириной 50мм на конфирматы и на нее обычные накладные петли
21.12.2009 в 16:03:55
Огромное спасибо именно это мне и нужно. Завтра поеду покупать. Планку ставить не хочу т.к. справа ниша в которую и так затруднен доступ.
22.12.2009 в 02:01:14
Если такой блюмовской петли не удастся найти то единственный здесь вариант - ставить планку на 50-60.
16.08.2021 в 23:44:59
Здравствуйте, помогите найти вот такие петли (можно накладные)
Это вариант фальш пола в автомобиль, соответственно нагрузка при закрытых полках (пол) ложиться на основание конструкции. Открывание петель до 90* даже меньше.
