chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
20.12.2009 в 10:55:49
Хотелось бы узнать, подразетник в ванной нужно устанавливать до кафеля или после? сейчас сделал дырку в стене для него и не знаю, ставить ли подразетник сейчас или потом.. Не будет ли он слишком глубоко, если сверху еще кафель будет?
dmitriev01
dmitriev01
20.12.2009 в 11:16:25
Если стена в ванной комнате больше не будет штукатуриться (т.е. ровная),то подрозетник устанавливается до кафеля.Плиточник потом вырезает в кафеле отверстие нужного диаметра и всё. Глубина подрозетника даже в сантиметр от поверхности пусть Вас не пугает,всё устанавливается без проблем. Иначе и нельзя,потом как будете бурить подрозетник7 Провод торчащий из стены куда денете???
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
20.12.2009 в 11:33:49
спасибо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.12.2009 в 12:32:16
chekalin-v написал : Не будет ли он слишком глубоко, если сверху еще кафель будет?
Лучше вставить установочную коробку в гнездо, а закрепить плиточным клеем при укладке плитки. Гнездо, миллиметров на 5-7, сделать большего диаметра, что в последствии облегчит работу плиточника.
dmitriev01 написал : Глубина подрозетника даже в сантиметр от поверхности пусть Вас не пугает,всё устанавливается без проблем.
В общем - то не страшно. При закреплении арматуры лапками особых проблем нет, но крепление механизма на винты (предпочтительный способ) - будет затруднено...
avmal
avmal
20.12.2009 в 13:38:35
ПPOPAБ написал : При закреплении арматуры лапками особых проблем нет, но крепление механизма на винты (предпочтительный способ) - будет затруднено...
Не вижу никаких проблем при креплении механизмов шурупами к установочной коробке, учитывая, что мировая промышленность в своём прогрессе дошла уже до выпуска шурупов нее только стандартной длины 16-20мм, но и 30, 40, 50 ...
Limanec
Limanec
20.12.2009 в 13:46:16
avmal написал : Не вижу никаких проблем при креплении механизмов шурупами к установочной коробке, учитывая, что мировая промышленность в своём прогрессе дошла уже до выпуска шурупов нее только стандартной длины 16-20мм, но и 30, 40, 50 ...
+100
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.12.2009 в 14:11:42
Хм.. Почему-то, попадаются коробки укомплектованные саморезами длинной менее 10 мм с потайными головками... 2.5 х 50,"белый или желтый" саморез с наружной головкой Рz- 1 - ? Приобрету килограмм, наложенным платежом! 25-е нашел под потай.. - как предел мечтаний. Не у всех "мировая промышленность" в километре от дома... Не все плиточники - одинаково квалифицированны. Проще оставить место, для небольшого маневра, при установке. Чем, потом смотреть, квадратными глазами на несоосность отверстия в плитке и коробки, и заниматься поисками эксклюзивных саморезов..
avmal
avmal
20.12.2009 в 14:37:53
ПPOPAБ написал : Почему-то, попадаются коробки укомплектованные саморезами длинной менее 10 мм с потайными головками...
А мне всё время попадаются те коробки, которые я покупаю и, как правило, без шурупов, который, кстати, менее 3х10 не наблюдал - обычно минимальные 3х16.
ПPOPAБ написал : Проще оставить место, для небольшого маневра, при установке. Чем, потом смотреть, квадратными глазами на несоосность отверстия в плитке и коробки, и заниматься поисками эксклюзивных саморезов..
Проще иметь всегда при себе кассу с необходимым ассортиментом и геометрию глаз не менять. :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.12.2009 в 15:09:02
Лучший вариант это установка подразетника в момент укладки плитки.Есть возможность скорректировать подразетник относительно раскладки плитки.
Mazayac
Mazayac
20.12.2009 в 15:17:06
Хм, я перед укладкой плитки ставлю монтажную коробку так, чтобы она выступала из стены на толщину "клей + плитка" (использую прокладки из нескольких слоев фанеры). Никаких проблем не замечено :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.12.2009 в 15:36:16
avmal написал : Проще иметь всегда при себе кассу с необходимым ассортиментом и геометрию глаз не менять.
Позитивная реакция на внештатные ситуации.. Проще -не создавать проблем, чем в последствии их мужественно преодолевать.
avmal написал : А мне всё время попадаются те коробки, которые я покупаю и, как правило, без шурупов, который, кстати, менее 3х10 не наблюдал - обычно минимальные 3х16.
Приобретение материалов - прерогатива отдела снабжения. Кроме - аварийных режимов работы. Неудовлетворительное соответствие материалов часто выявляется, лишь при входном контроле на приобъектном складе.. Ваш вариант -идеален для домашнего мастера. Иметь запас крепежа всех предполагаемо возможных размеров, в ограниченном разумностью пределах.
