Caracurt
Caracurt
20.12.2009 в 19:53:21
два вопроса ...
  1. обьясните пожалуйста, чем ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается дельташлифмашина от дельтавидной мультишлифмашины?
    Deltaschleifer Multischleifer форма у обоих дельтавидная, траектория вибрации видимо тоже одинаковая или схожая ...
  2. Правильно ли я понимаю, что при одинаковом зерне листа ЭШМ производительнее виброшлифмашин, но из-за вращения сильнее греют обрабатываемую поверхность и хуже выполняют тонкую обработку ?
20.12.2009 в 19:59:53
Caracurt написал : два вопроса ...
Один встречный... Почему зелёный Бош, а не Макита например?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
20.12.2009 в 20:01:55
Потому что зеленой Макиты не бывает:-)))
D i m o Z
D i m o Z
20.12.2009 в 20:15:24
Caracurt написал :
Первая позволяет обрабатывать сложнопрофилированные детали, а вторая, имеющая большую рабочую поверхность, предназначена для обработки плоской поверхности в труднодоступных местах.
Caracurt
Caracurt
20.12.2009 в 20:49:59
Alex___dr написал : Один встречный... Почему зелёный Бош, а не Макита например?
просто ссылки на первые попавшиеся картинки для наглядности
D i m o Z написал : предназначена для обработки плоской поверхности в труднодоступных местах
то есть главное различие в том, что на плоскости дельташлифмашину труднее держать ровно и поменьше скорость ?
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.12.2009 в 21:19:23
главное различие в масштабах проведения шлифования. кудато залезть (типа на дне ящика ) и шлифануть или шлифовать в углу комнаты
D i m o Z
D i m o Z
20.12.2009 в 21:55:43
Caracurt написал : то есть главное различие в том, что на плоскости дельташлифмашину труднее держать ровно и поменьше скорость ?
На площади, размером скажем со стол, дельтой нельзя получить хороший результат, да и по трудоемкости - все равно, что плац зубной щеткой подметать.
Caracurt
Caracurt
20.12.2009 в 21:58:47
Serjant написал : шлифовать в углу комнаты
Значит для мебели с рельефом или фрезеровкой мультишлифка неоптимальна, особенно если про мультирезаки вспомнить? А с эксцентриковыми и вибро по поводу скорости и качества какая ситуация? Верно ли, что эксцентриковые быстрее, а вибро больше подходят для тонкой обработки ? Что в итоге получается, под мебель оптимально ЭШМ + дельташлифмашина, или + мультирезак со шлифподошвой ?
прошу прощения за обилие вопросов, но я в шлифмашинках как свинья в апельсинах ... :)
20.12.2009 в 22:24:43
Caracurt написал : под мебель оптимально ЭШМ + дельташлифмашина
  • небольшая ленточная....между "мультирезаком" и дельтой,всё же есть разница,в силу разного способа работы,результат немного разный.....
Serjant
Serjant
Красноармейск
20.12.2009 в 22:48:11
разница между дельтошлифовалой и виброй примерно в том, что дельта это кисточка, которой подкрашивают в углах, исправляют ляпсусы, там мазок, тут пара.. а виброшлифовало, это валик, которым красят стены. быстро и ровно.. так понятней видимо будет.
виброшлифмашинки это отделочные аппарты, ими пользуются после ленточной или эксцентриковой машин, когда надо получить ровную плоскость и красивую поверхность.
для мебели надо покупать всё. ибо гдето удобней работь тем или иным инструментом. пользы будет больше. от специальзированного инструмента.
Caracurt
Caracurt
20.12.2009 в 22:52:18
helmutivan написал : между "мультирезаком" и дельтой,всё же есть разница
то есть у дельтавидной вибрация поступательная круговая, а у резака вращательная возвратная, так выходит ?
