PЕКЛАМА
PЕКЛАМА
Брянск
20.12.2009 в 21:32:54
Вот сваял из валявшихся по гаражу железок..
На постройку ушло 3 недели после работы, токарные работы не использовались, только сварка-болгарка. :)
Сегодня попытался провести испытания , но снего пока мало, полноценного теста не получилось, Зато вылезло пару конструктивных ошибок в конструкции отвала, (утыкается в неровности ландшафта) буду модифицировать.
Х-ки: Постоянный Полный Привод. ломающаяся рама. цепной редуктор в трансмисси П/О=2 Электро привод подвески отвала. Двиг+коробка+мосты+рулевое+колеса ВАЗ 2103
По весне буду учить его пахать..
Из других недостатков: не стабилен при быстрой езде по ровной дороге, начинае вихляться, думаю это особенность присуща такому типу рам..
Ieronimus
Ieronimus
21.12.2009 в 09:17:29
Для пахоты нужны колеса размером хотя бы 16". Ну и 3-х точечная навеска. А снег гонять самое то- широкий.
vlad24
vlad24
21.12.2009 в 10:56:32
PЕКЛАМА написал : Вот сваял из валявшихся по гаражу железок..
А может еще и видео имеется??? .... ))))
Бело
Бело
21.12.2009 в 11:24:26
PЕКЛАМА написал : Вот сваял из валявшихся по гаражу железок..:a
:clapping :clapping :clapping
Олег М
Олег М
Петрозаводск
21.12.2009 в 13:24:24
Присоединяюсь к Бело за 3 недели - рекордные сроки (но до этого наверное было несколько месяцев для проектирования):) :applause:
основной вес приходится на передний мост, это должно не важно сказаться на проходимости ну, а колеса можно и побольше поставить
Sergiani
Sergiani
Уфа
21.12.2009 в 16:56:54
2PЕКЛАМА :clapping
...как долго осуществляется подъём-опускание? PS:...если можно, покрупнее данный узел сфотать?
пахарь
пахарь
Владимир
21.12.2009 в 19:42:46
Обратил внимание на Человека, который на фотографиях. Завидую ему, мне бы так лет 30-35 назад. Обязательно этот Человек должен стать Человеком.
DSP007
DSP007
21.12.2009 в 20:45:56
ЗАШИБИСь! А как реализована трансмиссия на передние колеса, из рисунка не видать.
PЕКЛАМА
PЕКЛАМА
Брянск
21.12.2009 в 22:05:06
Кинематика:
От звезды на коробке вращение передается на промежуточный вал, вращающийся на 2 подшипниках. корпус их вварен в переднюю раму.
на этом валу спереди вилка кардана и собственно кардан идущий к переднему мосту. сзади шрус (ибо угол излома рамы довольно приличный), из него выходит шлицевой вал, входит в короткий задний кардан в котором вварена ответная шлицевая втулка. Дело в том что подшипниковый узел вварен не по оси рамы, а смещен вправо (дифецит места снизу) и при поворотах длина кардана меняется на 150мм.
Поворотный шарнир рамы это кусок передней подвески класики. Концы рычагов вварены в переднюю раму, обе шаровые-нижние, вместо колеса с тормозным диском привинчена задняя рама.
Мосты укороченные на 200мм класические.
Тормоза спереди, штатные колодки. При торможении томозит и зад тоже, т.к.связь между мостами
жесткая.
Редуктор рулевой -класический, только стоит наизнанку. Вал под сошку получился горизонтально-справа, сама совка стоит вверх, работает вперед-назад, от нее тяга на маятник (на раме под сиденьем справа) от него на заднюю раму.
Фотки подъемника постараюсь завтра. принцип: Шуруповерт (скил древний) крутит червячный редуктор 64/1. На выходном валу рычаг, от него тяга (телескопическая, с пружиной от амортизатора мот. Урал для отслеживания рельефа) на подвес. рабочий ход - пол оборота выходного вала, время полного хода примерно 4-5 сек. Поднимает спокойно человека.
Привинтил на отвал внизу резинку (протектор от колеса без боковин развернутый) качество чистки увеличилось в разы!
Видео небудет скорее всего, т.к. сижу через спутник, исходящий трафик через мобильник.
PЕКЛАМА
PЕКЛАМА
Брянск
21.12.2009 в 22:13:06
Собирался без проекта, примерно в голове сформировался вид и компоновка, все вопросы решались по ходу сборки.
В мастерской много металического хлама (валы, звёзды, кронштейны различные, редуктора, шарниры, некоторые позиции иногда очень в тему. Не знаю как но помню практически все железки которые у меня есть, правда не всегда знаю в какой угол они в данный момент закатились.:)
ValNik
ValNik
Харьков
22.12.2009 в 13:48:07
ЗЫ. Поменяйте НИК, а то как-то отпугивает сразу.
МС 4.05
