lesha34
lesha34
21.12.2009 в 10:09:30
Добрый день. В лестничном щитке стоят два автомата по 16а и от них в квартиру идут два старых алюминиевых провода. Могу ли я заменить их на один автомат 32а и протянуть в квартиру новый провод? (он пойдет на вновь сделанный нормальный щиток в квартире).
avmal
avmal
21.12.2009 в 10:28:41
lesha34 написал : Могу ли я заменить их на один автомат 32а и протянуть в квартиру новый провод?
Кто же вас знает? Может можете, а может не можете ...
lesha34
lesha34
21.12.2009 в 11:42:40
В смысле имею ли право?
nrgizer79
nrgizer79
21.12.2009 в 11:43:58
Вряд ли!
  1. 2 автомата специально стоят для разделения электрических потребителей на группы, чтобы при КЗ в одном месте не вырубалось электричество во всей квартире, наоборот - надо стремиться к еще большему разделению по группам, т.е. больше автоматов;
  2. 32А - это 7кВт - я думаю, Вам столько не положено иметь по договору, накажут - "больно";
  3. счетчик надо смотреть - может на такой ток не рассчитан.
avmal
avmal
21.12.2009 в 11:56:50
lesha34 написал : В смысле имею ли право?
Если вы про права заговорили, то, разумеется не имеете, если у вас допуска к работе на действующих электроустановках нет. ... Но, поскольку автоматы у вас стоят после счетчика, то подобные вещи не афишируют, а по-тихому привлекают квалифицированного специалиста, который и делает подобную замену, мотивируя, если потребуется, такую замену выходом из строя старых автоматов и их несоответствием современным требованиям. У вас, если не ошибаюсь, АЕ1031 стоят?
lesha34
lesha34
21.12.2009 в 12:16:29
nrgizer79 написал : стремиться к еще большему разделению по группам, т.е. больше автоматов
см. первый пост -ввод пойдет на квартирный щиток.
nrgizer79 написал : 32А - это 7кВт - я думаю, Вам столько не положено иметь по договору
а сейчас стоит 2х16 - по мощности то же самое.
avmal написал : по-тихому привлекают квалифицированного специалиста
заменить автомат в щитке я и сам могу.
Суть вопроса - после того как жековский электрик увидит эту замену проблемы могут быть? Типа изменил конструкцию щитка, вместо двух автоматов поставил один, по таким-то правилам это не положено... p.s. а на словах если что я конечно скажу, что менял "квалифицированный специалист":)
nrgizer79
nrgizer79
21.12.2009 в 12:40:30
lesha34 написал : Сообщение от nrgizer79 стремиться к еще большему разделению по группам, т.е. больше автоматов
Хмм.....недочитал видать:cool:
а счетчик то, наверное, на лестнице стоит, до 2-х 16а автоматов ???
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.12.2009 в 12:46:02
2lesha34 Автоматы каждый на фазе? или фаза+ноль?
-Mike1-
-Mike1-
21.12.2009 в 12:51:28
Проводники в любом случае будут подсоединяться к эл.счётчику, а он под пломбой, нужно разрешение энергосбыта на снятие пломбы, затем после работ (сам или электрик) нужно вызывать представителя энергосбыта для окончательного опломбирования. Если от цепей подъезда до места вашей работы есть автомат, то отключение подъезда не нужно, если нет, то опять лучше, чтобы электрик на время отключил подъезд.
lesha34
lesha34
21.12.2009 в 12:55:55
счетчик до автоматов, его трогать не буду. На каждый автомат по фазе, итого два двухжильных провода. Прочитал как-то здесь на форуме, кто-то тоже поменял автоматы (правда номиналы сильно увеличил), потом в подъезде отгорел ноль и жек пытался вину на него повесить. В общем ситуация - и старое гнилье менять надо, уже проблемы были (сейчас проводку в квартире меняю) и стремно как-то за пределами квартиры хозяйничать.
Diska
Diska
Великий Новгород
21.12.2009 в 13:03:50
-Mike1- написал : нужно разрешение энергосбыта на снятие пломбы
Не энергосбыта а коммунальных сетей
