То есть попробовали пистолетом и Вам не понравилось?
24.02.2010 в 11:47:06
24.02.2010 в 12:42:28
Не пробовал, вот думаю, стоит ли?
24.02.2010 в 14:12:30
Z@toichi написал : Не пробовал, вот думаю, стоит ли?
попробуйте вопросы отпадут сами сабой :) плюсы - точность дозирования, аккуратность , готовность к работе в любой момент...
24.02.2010 в 14:40:37
ломастер написал : готовность к работе в любой момент...
Если можно об этом по подробнее
24.02.2010 в 15:29:47
Z@toichi написал : Если можно об этом по подробнее
ну куда уж подробнее ? надо вам запенить маленький пятачок - открутил клапан запенил, закрутил.
24.02.2010 в 17:43:18
Evgen10 написал : у мну китайский фирма Favorit клапан сразу травил при покупке но на работоспособность не влияет, третий балон пока жив, ему месяца 2-3
Еще с того времени пролежал с балоном, вчера открывал пена идет как новая, значит думаю пистолет неплохой.
09.03.2010 в 15:44:28
А говорят hilti китайское производство так или нет?
16.03.2010 в 21:42:15
1.Soudal,под баллон клик,редкое крепление,другое под винт отдельно искал - не нашел,даже на конторе-поставщике Soudal сказали нету,сейчас лежит отдыхает 2.Зубр,этот отработал года 3 мож и больше,нифига не эргономичный но крепкий,отпенился на окнах немеряно,шарик металлический,залипал редко,при очередной чистке сломал иглу,в целом пистик отработал свое на 5+ 3.Illbruk,отжалел 43 евро,выглядит и работает супер,пользуюсь редко потому что есть еще один 4.Kraftool.Срочно понадобился на установку дверей пистолет,и пришлось взять этот за 600 рублей.Урод редкостный,курок болтаеться сам по себе в пазу,металл гнеться руками,часто при смене баллона пена с нового не идет,шарик залипает,промывай не промывай,приходиться разбирать,хорошо что конструкция простая.Не рекомендую! Использовал пены Soudal,Illbruk,Penosil,Tytan,иногда и другие,Советую - иметь промывочный баллон для пистолетов,есть не просит а растворитель сильный,бывает и для др целей пригодиться.
19.03.2010 в 10:54:35
у меня пистолет AkFix еще куплен в 2001 году, отработал около 40 балонов, 4 раза чистился за все время. в результате дошел до таких выводов:
-чтобы пистолет безпроблемно работал надо герметезировать(блокировать попадание влаги) соединение пистолет-балон и вход иглы там где капроновая шайба какойто смазкой типа литол 24 и пр. но не салидолом.
в таком варианте у меня простоять пол года и больше при етом никаких проблем не возникает.
19.03.2010 в 12:00:15
именно баллоном вверх - иначе клапан пересыхает а откручивать с пестика наполовину полный баллон - ох ё%:;№??"*ть всё в пене будет!!!
19.03.2010 в 14:29:04
GAVER написал : откручивать с пестика наполовину полный баллон
Нормальный пестик и нормальная пена-баллон спокойно позволяют снимать баллон. Сам несколько раз снимал. Но если ненадежный = то снимать баллонв квартире не советую - можно всё покрыть ошметками :)
