игорь3
игорь3
Чехов
21.12.2009 в 19:40:22
  1. Сегменты потом смонтируются (соберутся) внутри котлована. ДСП прибито по высоте со смещением на его толщину (25мм). Так что щиты и сегменты сойдутся внахлест.
  2. Тем временем землеройщики уже дороют и выровнят котлован. Вам нужно определится с гарантийным сроком эксплуатации бассейна. А для начала я расскажу самый простой и не самый хороший способ. Без оклеечных изоляций (а жаль).
  3. На дно котлована укладывается экструдированный пенополистирол. Поверху делается бетонная стяжка толщиной более 60мм (а по краям более 100мм), умеренно армируется. В стяжку по краям втыкается вертикальная арматура для стен. Стены обиваются рулонным утеплителем. Нижний край утеплителя заводится под стяжку. Бетон для стяжки готовится с пластификаторами, ускоряющими схватывание. Над стяжкой подвешиваются все обогреватели и ставится парогенератор. Котлован накрывается пленкой. Контролируется влажность стяжки, Она должна быть мокрая. Через 10 часов она должна быть достаточно прочная.
  4. Связывается остальная арматура стен. №14-18 и ячейкой 150х150-200х200.
  5. Привязывается арматурная сетка 3мм, яч. 50х50.
  6. На стяжке монтируется опалубка (обязательно крепится к стяжке). Верхняя наружная опалубка монтируется на настиле. Ставятся закладные для гидрооборудования. Ставится необходимое к-во раскосов (распорок). Сверху опалубка притягивается к арматуре от всплытия.
  7. Пластификаторы добавляются в бетон прямо перед разливом. Заливать нужно не спеша, тщательно вибрируя каждый слой.
  8. Греется аналогично стяжке. Опалубку планируется снять через 2-6 дня.
  9. Далее изготавливается дно бассейна. Вяжется арматура, как и для стен. Места примыкания бетона с бетонной стеной промазывается проникающей гидроизоляцией в два слоя (второй слой непосредственно перед заливкой бетона).
  10. Заливается бетон.
  11. Алмазной чашкой шлифуются стены и пол.
Продолжение следует.
игорь3
игорь3
Чехов
22.12.2009 в 09:53:35
Описать технологию более подробно не представляется возможным. С удовольствием отвечу на все вопросы.
игорь3
игорь3
Чехов
27.12.2009 в 03:21:40
Гарантия на гидротехнические сооружения (подвалы, септики, бассейны) Срок гарантии на гидротехнические сооружения складывается из следующих факторов:
  1. Все применяемые материалы должны иметь сертификат.
  2. Марка бетона
  3. Качество приготовления бетона.
  4. Качество пластификаторов.
  5. Размеры и толщина бетонных стенок.
  6. Количество арматуры.
  7. Технология оклеечной изоляции.
  8. Тип, материал оклеечной изоляции.
  9. Качество утеплителя.
  10. Тип грунта и наличие грунтовых вод.
  11. Режимы эксплуатации.
Марка бетона. Для любых гидротехнических сооружений марка бетона должна быть не менее М250.
При толщине заливаемой стенки тоньше 120мм марка бетона должна быть выше.
При заливке жидкообразного бетона марка должна повышаться пропорционально добавлению воды. (На сооружения из бетона не соответствующей марки гарантия не дается) Качество приготовления бетона. Бетон приготовленный вручную имеет более низкое качество, чем при механическом перемешивании. (Гарантия не дается) Применение известковых (мраморных) пород песка или щебня не допускается. Добавление пластификаторов производится при перемешивании в миксере. Качество пластификаторов. Пластификаторы должны повышать качество бетона, повышать его пластичность, уменьшать размер и количество пор, придавать бетону гидроизоляционные свойства, при необходимости, ускорять или замедлять скорость схватывания бетона, химически не влиять на стальную арматуру.
Применяемые пластификаторы: Суперпластификатор C-1 ( http://www.yarhim.ru/news/2006/10/news15/ ), Суперпластификатор С-3 ( http://alliance-ltd.narod.ru/dob/c3.html ) БЕТО-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ - пластификатор замедляющий схватывание бетона
( http://plastificator.com.ua/?page_id=216 ) АрмМикс ТЕРМОПЛАСТ - Замедление схватывания ( http://fibroblok.ru/catalog/dobavki/gplast ) "МОРОЗОСТОП" , "УП-2ПБ", "УТ-ПБ" - УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА ( http://fibroblok.ru/catalog/dobavki/ut ) Формиат натрия, нитрит натрия, формиат кальция, поташ, хлористый кальций - противоморозный ускоритель твердения. ( http://fibroblok.ru/catalog/dobavki/pm )
Размеры и толщина бетонных стенок. Размеры и толщина бетонных стенок должна рассчитываться исходя из размеров и формы стен сооружения и условий эксплуатации.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 12:55:48
2игорь3 А если эту технологию переложить на летние условия? Что изменится? -:)
игорь3
игорь3
Чехов
27.12.2009 в 13:56:30
Михалыч написал : А если эту технологию переложить на летние условия? Что изменится?
Летом, при интенсивыных высоких грунтовых водах, (а именно про такие грунты я описывал для зимнего строительства) котлован роется с запасом на монтаж второй части опалубки (грунт уже не удастся использовать как часть опалубки из за его обвалов.). Еще потребуется водомет и дренаж в песчанной подушке. Из за невозможности близко подъехать миксеру к котловану, придется арендовать бетононасос. Все остальное как и зимой.
игорь3
игорь3
Чехов
27.12.2009 в 14:05:07
Ну, да, обогрев уже не потребуется. А шатер может пригодится от дождя.
Летом был случай. Сосед увидел, как мы строим бассейн и не усвоив технологии (он ее упростил) сделал себе упрощенную копию. Отлил он чашку. Не успел он еще разобрать опалубку, как его бассейник всплыл на полметра, да еще на бок завалился. И такое летом бывает.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 14:06:14
игорь3 написал : при интенсивыных высоких грунтовых водах,
А зимой его (бассейн) не выдавит при таких условиях?
игорь3 написал : как его бассейник всплыл на полметра, да еще на бок завалился. И такое летом бывает.
А, что делать, чтобы такого не было?
waw0375
waw0375
27.12.2009 в 14:17:37
Гидрогеологию делаете? Есть вероятность подрезать напорный водоносный слой( на склоне или в овраге). Интересная тема. Хотелось бы продолжения.
игорь3
игорь3
Чехов
27.12.2009 в 14:20:48
Нужно рассчитывать ватерлинию бассейна и стараться , что бы она была выше грунтовых вод. При строительстве интенсивная откачка. При остановке строительства, заполнение водой. А зимой оставлять в нем нужное, расчетное к-во воды. Хотя еще ни у кого не «выдавело» (все просчитывается заранее) .
Спасибо за вопрос.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2009 в 14:22:52
2игорь3 Я то хотел готовый купить из пластика и закопать его, как ув. Хищный_Мыш сделал: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1159495&postcount=28 ... Хотя надо посчитать/подумать- как лучше.-:)
игорь3 написал : Нужно рассчитывать ватерлинию бассейна
Что это?
waw0375
waw0375
27.12.2009 в 14:25:47
игорь3 написал : А зимой оставлять в нем нужное, расчетное к-во воды
И получаем идеальный горизонт( уровень)! В старину так делали.
