Vidis
Vidis
Лебедянь
21.12.2009 в 13:54:38
Проблема с отоплением у соседки. Есть котел КСГК12,5 который работает в паре с циркуляционным насосом,система закрытая ,трубы ПП, радиаторы стальные (как точно называются не знаю на фото один в один http://www.uainfo.com/photos/big/102131_1.jpg) 2 мес назад запустил ей отопление, стравил воздух из радиаторов Маевским, вроде все заработало. Через 2 недели она жалуется что радиаторы плохо греют при мах выставленной температуре на котле. Стравил опять воздух, радиаторы прогрелись. Спустя 2 недели опять прибежала, опять не греют батареи. При спуске воздуха из батареи сильно чувствовался одоратор природного газа-этилмеркаптан, вода черная. При спуске поджигать не пробывал (ну нафик!). В чем может быть причина? Откуда берется воздух, система- то закрытая, да и радиаторы не люминь, а сталь? Чем можно помочь разведеной, но молодой жещине :) ?
Байпасс
Байпасс
21.12.2009 в 19:43:16
...добавь давление в мембраннике (полатмосферы накинь)...
Капитошка
Капитошка
Караганда
21.12.2009 в 20:34:09
Та же ерунда была, до скандала с клиентом.Но расширитель открытый.Поставили мембранный и подняли давление - вылечило.Правда радиаторы из крылатого металла.
Vidis
Vidis
Лебедянь
22.12.2009 в 08:39:05
Байпасс написал : добавь давление в мембраннике (полатмосферы накинь)...
прошу прошения, а если расширительный открытый (т.е. не герметичный, у него есть перелив в каналью), то система будет называться открытой или закрытой? Просто четкого определения я не знаю и с этим возникает путаница.
Капитошка написал : Правда радиаторы из крылатого металла.
Да про люминь понятно, я бы вопросов не задавал, тут и так про это все разжОвано. Вот в чем загадка: откуда воздух(а может природный газ) берется? И почему сильный запах одоранта? систему наполнял пока вода из расширительного бачка через перелив не пошла. Воздух стравливаю, несколько дней нормально работает, потом опять завоздушивание. У меня система практически один в один, при первом запуске воздух стравил и все уже 3года маевского не трогаю, все работает.
22.10.2012 в 23:09:18
Понимаю, что время упущено, но по поисковику только на это обсуждение и попадаю, больше о этой проблеме не слышал. У меня такая же хрень. только я не постеснялся и спичечку поднес. Горит однако. что это в конце то концов было? помог сладкой соседке???)))
22.10.2012 в 23:27:14
dmitriy4278 написал : Горит однако. что это в конце то концов было?
Водород.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.10.2012 в 10:20:57
BV написал : Водород.
А одорантом почему пахло?
