v r
v r
18.12.2011 в 21:17:37
eugeniy написал : Понятно. Нет, тогда неинтересно, если вручную сорвать, то и шурик нормально справляется. Спасибо за ответ.
После шиномонтажа и пневмогайковерта и вручную тяжело открутить, вряд ли аккумуляторным каким либо (не совсем крутых конечно) можно открутить все гайки.
нервный написал : аккумуляторным перфоратором 18 ти вольтовым кто нибудь пользовался.как он. а то работка предвидится
Есть такой, постоянно им работаю (слаботочку тяну). По силе удара примерно как сетевые перфораторы 1,2Дж, хорошо ест аккумуляторы (оно и понятно, механизм удара затратный). Обычный режим работы данным устройством: 3 аккумулятора Ni-Cd, бур 6х100 (хороший), аккумуляторы по кругу заряжаются пока бурю отверстия в бетоне и кирпиче. Иногда бурю 8-кой и 10-кой (проход через стену, в кирпич максимум, если больше бурю сетевым). В работе около года, с десяток объектов по слаботочке сделано им. Сломается, куплю еще такой же, По соотношению цена/качество очень хорошо. Очень удобный, работаю часто одной рукой, раньше был Hitachi 18V, RYOBI нравится больше, однако Hitachi работал дольше на одном аккумуляторе. Короче рекомендую.
И вопрос на засыпку, в ассортименте RYOBI был или есть сетевой блок питания?
n-p-n
n-p-n
18.12.2011 в 22:21:49
v r написал : в ассортименте RYOBI был или есть сетевой блок питания?
нет. Но есть какие-то аналоги от тюниговых контор. В США продаются. Стоят дорого. Хвост, и к нему нужно ещё БП покупать.
нервный
нервный
Великий Новгород
18.12.2011 в 22:35:59
v r написал : Есть такой, постоянно им работаю (слаботочку тяну). По силе удара примерно как сетевые перфораторы 1,2Дж, хорошо ест аккумуляторы (оно и понятно, механизм удара затратный). Обычный режим работы данным устройством: 3 аккумулятора Ni-Cd, бур 6х100 (хороший), аккумуляторы по кругу заряжаются пока бурю отверстия в бетоне и кирпиче. Иногда бурю 8-кой и 10-кой (проход через стену, в кирпич максимум, если больше бурю сетевым). В работе около года, с десяток объектов по слаботочке сделано им. Сломается, куплю еще такой же, По соотношению цена/качество очень хорошо.
Короче рекомендую.
спасибо большое.решил буду брать. и мелкий вопрос,батарейки одной на сколько хватает,может по количеству дырок измерить или по времени.
а литий не берете потому что опасаетесь за качество
ryobi
ryobi
19.12.2011 в 07:53:28
нервный написал : спасибо большое.решил буду брать. и мелкий вопрос,батарейки одной на сколько хватает,может по количеству дырок измерить или по времени.
Литий лучше становится, намного лучше чем был в 09-10 гг :) Другой вопрос, его пока нет на складе, будет только в конце января...
v r
v r
19.12.2011 в 08:14:03
по количеству дырок, сами понимаете, информация не особо точная (много нюансов). 3 аккумулятора по кругу хватает, т.е. 40-50 мин. аккумулятор, соответственно дырок не сказать чтобы очень много, на вскидку штук 40-50 6х80 бурит нормально. В любом случае запасайтесь аккумуляторами! По поводу лития - не знаю насколько лучше он стал, крутит намного дольше (который 2,4) но умирает по времени (по ощущениям) так же как и Ni-Cd. Я купил 2 Ni-Cd вместо 1 Li.
Чтобы работать непрерывно данным аппаратом в идеале 2 зарядки и 4 аккумулятора, но не забывайте про нагрев как самого аппарата так и аккумуляторов. При "засаживании" 4-х аккумуляторов подряд достаточно сильно нагревается редуктор, также, при непрерывной нагрузке, сильно греются аккумуляторы (ток разряда достаточно сильный) так что выбирайте режим работы с передыхами для перфоратора, чтобы все остывало.
19.12.2011 в 09:32:18
ryobi написал : Литий лучше становится, намного лучше чем был в 09-10 гг
.. ТТи-шники придумали для своего лития ТРИ новых названия. Для Милки- РЕД,для АЕГ-а -ПРО, а что же для Райоби?? :)
нервный
нервный
Великий Новгород
19.12.2011 в 13:25:43
ryobi написал : Литий лучше становится, намного лучше чем был в 09-10 гг Другой вопрос, его пока нет на складе, будет только в конце января...
до нашей дерёвне доедет в лучшем случае к 2020 году.позвоните на центральную фабрику и всем сбытчикам,скажите что бы на литий цены понизили а то если укомплектовать сей перфик двумя литиевыми батареями , ридикюлем и ещё какой нибудь феничкой для комплекта,то цена приблизится к бошу
v r,
спасиб. возьму еще батарейку кадмиевую.если сдохнет что не так жалко исходя из цены,потом перепакую или на литиевую или кадмиевую.
helmutivan написал : Для Милки- РЕД,для АЕГ-а -ПРО, а что же для Райоби??
вероятно LIME,лайм
v r
v r
20.12.2011 в 10:54:07
ryobi написал : в плане поставок 2012 компрессора я не видел.... Новые шурики, винтоверт в новом корпусе и немного улучшенными ТХ, угловой шурик - вот пока все.. А да...еще новая зарядка 14-18В
"...Огласите весь список пжалуйста..." по моделькам. RYOBI так понимаю не приоритетное направление?
леша 74
леша 74
Солнечногорск
20.12.2011 в 15:03:40
Приоритеты закончились сразу после появления Милки(у неё даже аналог 4ТЕАКа прилетел).Сто пудово привезут аккамолоток(расхаенный в пух и прах)счастливыми обладателями ,но ни насоса ,ни стамески ,ни авто зарядки ,ни ....,в 2012 не буде.Меньше года до конца света ,а я ковчег не успеваю достроить и надуть! Стыдно товарищи.
20.12.2011 в 15:16:46
[quote="леша 74;2787246"](у неё даже аналог 4ТЕАКа прилетел).Сто пудово привезут аккамолоток(расхаенный в
[quote="леша 74;2787246"].. давно в продаже.. про остальные девайсы ,не понял.. будут у милки,или не будут а райоби??:)
eugeniy
eugeniy
21.12.2011 в 10:36:47
v r написал : После шиномонтажа и пневмогайковерта и вручную тяжело открутить, вряд ли аккумуляторным каким либо (не совсем крутых конечно) можно открутить все гайки.
Не, я сам кручу, этим демонам не доверяю. На старой машине два раза после них болты высверливал.
Про литий интересно, почем и какой ожидается. А то вариант с перепаковкой фосфатами конечно самый экономичный, но не эстетичный, приходится выводить хвост с балансировочным разъемом, ну и заряжать хоббизарядкой, в общем не очень удобно.
