Интересует сабелька в следующих применениях резки:
сотовый поликарбонат 4 и 6
пенобетон
газобетон
профиля для подвесных потолков и стеновые
дрова диаметр 5-10 см (редко до 15-20см)
может кто такое применение пробовал?
каково качество резки поликарбоната и др?
на сколько хватит аккумулятора?
какие пилки? желательно универсально
короче хочется инструмент для универсального садового применения
ну, поликарбоната, наверное, метра 2...3 прорежет.
bsa написал :
так не бывает. Пилки Wood&Metall, конечно, прорежут и металл и дерево. И поликарбонат. Но уж газо- и пенобетон — только специальной пилкой. Или одноразовой (в помойку пойдёт очень скоро.)
n-p-n написал :
А поликарбонат что так тяжело пилить? Просто сам не разу не пробовал. Металл 1мм пробовал 2-3 метра без проблем.
bsa написал :
Я использую Би-металл от Макиты, пилки по металлу. Очень универсальные пилки - железо и алюминий, фанера и дерево, пластик разный(поликарбонат не пробовал).
n-p-n написал :
по сотовому поликарбонату почему интересно, т.к подозреваю что рез (края) довольно таки рваный будет
(тут народ болгарку советовал - там вероятно ровнее т.к скорость реза больше а сам режущий образив меньше - пластик дык просто плавится)
nsn написал :
Дрова пилить - это не для аккумуляторной сабли работа. Ей только разве отдельные нетолстые ветки, вместо сучкореза.
Да ну...
Нет, ну если заготавливать - тогда она, ессно, цепной пиле не конкурент.
А если в небольших объёмах, на 1-2 топки напилить - вполне нормуль.
Я взял на Каширском рынке специальную бошевскую пилку 250 мм с крупным зубом - пилит намного шустрее, чем универсальной "дерево-металл". В гараже у меня буржуйка, привёз с дачи прицеп дров. Отбирал самые короткие, но всё равно процентов 15 пришлось половинить, ибо не влезали. Без проблем абсолютно, и делать это намного безопасней, чем бензопилой (одной рукой полено держишь на табуретке, другой пилишь). Рядом с гаражом усох один ствол вишни (диаметром сантиметров 15) - на одном заряде попилил ствол и ветки с него на дрова.
То же самое при обрезке деревьев - и обрезать удобно, и отделять ветки от ствола, если ствол спилил.
Fritz_Geiger написал :
есть ли отличия (кроме цвета) синей домашней от серой дачной?
Дык они сейчас вроде все жёлтые, выбирать не из чего :)
Fisher+ написал :
eBay - наше всё!
Да и на американском офсайте синие ещё есть (в отличие от всех остальных стран),
и в Home Depot'е, значит, тоже есть почти всё из имеющегося на сайте.
Брать можно ещё и синюю RJC181 -
как утверждает http://toolboyworld.com (сразу видно - грамотный мужик, серьёзный) -
все 18V Ryobi совместимы - и инструменты старые, и акки, даже не маркированные "One+".
Правда, новая, неюзанная RJC181 вряд ли где завалялась,
но учитывать при составлении поискового выражения на всякий случай стоит.
P. S. А кислотного цвета инструмент (при всём уважении к марке вообще) я брать не буду ни в жисть!
Мне удовольствие от работы нужно, а не стресс...
bsa написал :
пенобетон
газобетон
Поликарбонат крою. Пилка Бош по металлу биметал широкая рыскает вправо-влево от линии и облой по краям существенный. Удобно если только делать вырезы или криволинейные пилы. Гораздо лучше результат с аккумуляторной циркулярочкой с штатным тонким диском. С обратной стороны идеально, с лицевой чуть заметное поднятие карбоната, но ровное и допобработки не требует.
Гугл говорит, что о существовании первой (Ryobi LRS180MHG) знает только сам master-drel.ru.
Кстати, судя по URL, должна была быть CRP1801DM - синяя.
Вывод - не существует вообще.
А существует - LRS180M, кислотная.
Технические характеристики советую смотреть не у мутных продавцов,
а хотя бы у крупняка типа Amazon'а, но лучше всего у изготовителя - в нашем случае http://ryobitools.eu
Судя по тамошним pdf'кам - фейслифтинг: внешний вид, плюс макс. скорость пилов выросла на 100, до 3100.
Ну вот и в империи тоже RRS1801M http://www.imperiatools.ru/node/6080
уже у нескольких продавцов видел в продаже RRS1801M а LRS180 идут с припиской "отсутствие на складе"
правда с картинками пока путаница :)
Похоже идёт вторая реинкарнация кислотной линейки инструмента
уже обновились з/у, сабли, часть шуруповёртов
Булкин написал :
мультирезак вот опять пригодился. Надо было подпилить доски, которыми делали опалубку при укладки плитки дорожки.
вот это показательное применение. Думал чем такое еще можно сделать? Болгаркой с пильным диском? Так низко не возьмет. Похоже надо брать в коллекцию.
про саблю и дрова.
В саду пилили суки яблонь вишню и сливу + попилили на чурбаки. получилось 2 тачки на одном китайском Li акб может и еще осталось , не помню. По ощущениям нормально, заряда хватает, не напрягает
пилки брал тут http://snabstroycom.ru/gr1392.html может и не бошь зато дешево набрал всяких разных
про косу
подаренная теще коса очень понравилась. Я переживал, что косить не будут и подарок опять окажется не востребован. Тесть(76лет) взял
косу у тещи да так и не отдал сам косить продолжил.
теперь комплект у них есть подарю тесьтю "саблю" через месяц.
Простите, отвлекся, был в командировке, потом в отпуске. Так на чем мы там......
По поводу новых моделей, цвета и тд.
По сабельной пиле - на российский рынок поставлялась CRP1801M, затем была та же модель, но в сером цвете, затем
в салатово-зеленом LRS180 и наконец сейчас пришла RRS1801M - последняя есть в Империи точно!
Кстати, пришли ножницы для травы уже зеленого, а не серого цвета, цирк.пила RWSL180 ну и другие позиции.
Синего инструмента ONE+ остались раритетные единицы....
а что с опрыскивателями???!!! :confused:
только скребсти по сусекам ебея? - там ценник неподъёмный накручивается :sorry:
в империи сказали - больше не будет - снят с производства :mad:
а шурупвёрт RCD1802M тоже вместо чего-то?
ryobi написал :
Про опрыскиватели и не только...
Спонтанное снятие той или иной модели с пр-ва, на мой взгляд, довольно большой минус TTI....
Понятно, что в первую очередь учитываются интересы емких рынков, таких как США, Англия, Франция, Австралия, где Риоби имеет очень крепкие позиции на рынке.
Снят с пр-ва опрыскиватель, компрессор, люминисцентный фонарик (все еще синего цвета).... - обидно, очень обидно, т.к. эти товары реально пользовались спросом!
ryobi написал :
по зеленым саблям - в принципе одно и то же...
весьма странное заявление....
видимо никто не читает внимательно описание, вот уэтой http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornaja-sabelnaja-pila-ryobi-one есть виброизоляция рукоятки, и на большой картинке она четко видна. держал в руках, от руки рукоятка заметно гнется. Может это кому и не важно, но по себе скажу например после долгой работы виброшлифмашинкой возникает прямо неприязнь к инструменту, так что я бы отметил как большой +
Барни написал :
Ну вот уже что-то!
Читать одно, а держать и видеть другое!
Только есть одна странность - у кого есть ценники, то почему-то RRS дешевле чем LRS. :swoon Не понизилась ли надёжность механики
Как я понял речь идёт не о прорезиненой (обрезиненой) рукоятке, а о том что есть прям резиновая проставка между рукояткой и основным корпусом, которая по словам Барни гнётся. На фото некие серые ребристыея проставки на ручке RRS видны в отличии от LRS. Может это и имелось ввиду?
Homemaster написал :
А что ещё могло иметься в виду? Если считать обрезинку виброизоляцией... это уж как-то совсем :)
Ну мало-ли... Тем более что и провода на гашетку провести нужно. А через гибкую ручку не есть гуд :cool:
Хотя гибкость вещь относительная конечно же :)
