не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
10.07.2012 в 14:53:12
n-p-n написал : ну, поликарбоната, наверное, метра 2...3 прорежет.
А поликарбонат что так тяжело пилить? Просто сам не разу не пробовал. Металл 1мм пробовал 2-3 метра без проблем.
bsa написал : какие пилки? желательно универсально
Я использую Би-металл от Макиты, пилки по металлу. Очень универсальные пилки - железо и алюминий, фанера и дерево, пластик разный(поликарбонат не пробовал).
n-p-n написал : Но уж газо- и пенобетон — только специальной пилкой. Или одноразовой (в помойку пойдёт очень скоро.)
+100
bsa
bsa
Челябинск
10.07.2012 в 16:00:52
по сотовому поликарбонату почему интересно, т.к подозреваю что рез (края) довольно таки рваный будет (тут народ болгарку советовал - там вероятно ровнее т.к скорость реза больше а сам режущий образив меньше - пластик дык просто плавится)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.07.2012 в 16:03:45
bsa написал : пластик дык просто плавится)
ушм с регулировкой оборотов, очень подозреваю, что на максимуме расплавленная масса будет наматываться на диск.
n-p-n
n-p-n
10.07.2012 в 16:30:24
не_китаец написал : поликарбонат что так тяжело пилить?
тоже не пробовал. Но подозреваю проблемы с подклиниванием. Он же слоёный, с воздухом внутри...
bsa написал : там вероятно ровнее т.к скорость реза больше а сам режущий образив меньше - пластик дык просто плавится
будет. И облепит диск. Станет ещё хуже.
nsn
nsn
10.07.2012 в 16:35:24
Дрова пилить - это не для аккумуляторной сабли работа. Ей только разве отдельные нетолстые ветки, вместо сучкореза.
eugeniy
eugeniy
10.07.2012 в 22:11:21
bsa написал : сотовый поликарбонат 4 и 6
Ломать боюсь будет. Хотя если пилкой с мелким зубом может и пойдет, надо попробовать на чем-нибудь похожем.
bsa написал : пенобетон газобетон
Только спец.пилкой.
bsa написал : профиля для подвесных потолков и стеновые
Это без проблем.
bsa написал : дрова диаметр 5-10 см (редко до 15-20см)
5-10 возьмет. 1 кадмиевого аккумулятора хватит на 10-15, ну может 20 распилов. 15-20 - тоже возьмет, 1 раз или 2.
У меня бош и милуоки. Для дерева одни, для дерева с гвоздями и железок другие.
Fritz_Geiger
Fritz_Geiger
Петрозаводск
11.07.2012 в 16:32:31
есть ли отличия (кроме цвета) синей домашней от серой дачной?
Fisher+
Fisher+
12.07.2012 в 20:55:03
nsn написал : Дрова пилить - это не для аккумуляторной сабли работа. Ей только разве отдельные нетолстые ветки, вместо сучкореза.
Да ну... Нет, ну если заготавливать - тогда она, ессно, цепной пиле не конкурент. А если в небольших объёмах, на 1-2 топки напилить - вполне нормуль. Я взял на Каширском рынке специальную бошевскую пилку 250 мм с крупным зубом - пилит намного шустрее, чем универсальной "дерево-металл". В гараже у меня буржуйка, привёз с дачи прицеп дров. Отбирал самые короткие, но всё равно процентов 15 пришлось половинить, ибо не влезали. Без проблем абсолютно, и делать это намного безопасней, чем бензопилой (одной рукой полено держишь на табуретке, другой пилишь). Рядом с гаражом усох один ствол вишни (диаметром сантиметров 15) - на одном заряде попилил ствол и ветки с него на дрова. То же самое при обрезке деревьев - и обрезать удобно, и отделять ветки от ствола, если ствол спилил.
Fritz_Geiger написал : есть ли отличия (кроме цвета) синей домашней от серой дачной?
Дык они сейчас вроде все жёлтые, выбирать не из чего :)
Fritz_Geiger
Fritz_Geiger
Петрозаводск
13.07.2012 в 00:38:58
Fisher+ написал : Дык они сейчас вроде все жёлтые, выбирать не из чего :)
eBay - наше всё!
Да и на американском офсайте синие ещё есть (в отличие от всех остальных стран), и в Home Depot'е, значит, тоже есть почти всё из имеющегося на сайте.
Брать можно ещё и синюю RJC181 - как утверждает http://toolboyworld.com (сразу видно - грамотный мужик, серьёзный) - все 18V Ryobi совместимы - и инструменты старые, и акки, даже не маркированные "One+". Правда, новая, неюзанная RJC181 вряд ли где завалялась, но учитывать при составлении поискового выражения на всякий случай стоит.
P. S. А кислотного цвета инструмент (при всём уважении к марке вообще) я брать не буду ни в жисть! Мне удовольствие от работы нужно, а не стресс...
bsa
bsa
Челябинск
13.07.2012 в 09:59:35
спасибл всем за ответы!
а кто-то знает в чём отличие вот этих сабель? - http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/sabelnaja-pila-ryobi-crp-1801dm и http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornaja-sabelnaja-pila-ryobi-one в каталогах только одна зелёная вроде а в продаже есть разные вроде число резов разное а может что посущественнее их отличает?
ToyFun
ToyFun
13.07.2012 в 15:44:15
bsa написал : Интересует сабелька в следующих применениях резки: сотовый поликарбонат 4 и 6 пенобетон газобетон профиля для подвесных потолков и стеновые дрова диаметр 5-10 см (редко до 15-20см)
может кто такое применение пробовал? каково качество резки поликарбоната и др? на сколько хватит аккумулятора? какие пилки? желательно универсально короче хочется инструмент для универсального садового применения
Поликарбонат крою. Пилка Бош по металлу биметал широкая рыскает вправо-влево от линии и облой по краям существенный. Удобно если только делать вырезы или криволинейные пилы. Гораздо лучше результат с аккумуляторной циркулярочкой с штатным тонким диском. С обратной стороны идеально, с лицевой чуть заметное поднятие карбоната, но ровное и допобработки не требует.
