bsa
bsa
Челябинск
28.06.2012 в 12:29:32
Abivan написал : опрыскиватели сняты с производства еще в прошлом году. Пришлось срочно брать, хотя сейчас он мне не нужен(не продам :-) .
давно брал? и где?
Abivan
Abivan
28.06.2012 в 16:17:13
bsa написал : давно брал? и где?
в прошлом году в империи.
Барни написал : Это еще хорошо, что из шести ни один мертвый не оказался. Получается, что проще с такими же параметрами производительности здесь новый кадмий взять и ждать не надо.
Барни написал : Вот если бы мистер Abivan смог препарировать одну тушку и развеять все сомнения:)
Один попался. Видать одна банка дохлая. Отписал продавцу(сутки пока тихо), но сам виноват мог бы диспут открыть если бы проверил в деле. думаю не смертельно просто придется один на запчасти пустить. Хорошие банки вынуть, плохие выкинуть. Кадмий больше не хочу, шуроповертами на кадмие сыт по горло. Так что каждый решает сам что покупать взвесив все за и против. В общей сложности мною куплено 14 акб 2 оказались фиговые. Из 2-х фиговых верняк получится один нормальный.
Про косу: во вторник проводил собственноручные испытания. Брат с Ryobi бензо я с one+. Я прохожу вдоль забора вокруг деревьев заползаю внутрь вишневых, малиновых зарослей(косил крапиву) вокруг клумб вдоль дорожек. Брат идет следом косит по-крупному. Из плюсов я еще при этом малины наелся :-). Про леску: леска стоит копейки подача автоматическая заменяется(наматывается) за пару минут. Просто вынуть катушку намотать внавал(там один ус). Соседка увидела это чудо(сама косит электро 220V) захотела. Что да сколько где купить. По сараю растет дикий виноград. Зарос вход в сарай. Одно движение косой и дверь свободна. В общем я доволен. Да еще + не нататывается на вал трава. Если длинная крапивина начинает наматываться движок подтормаживает. Отпускаешь кнопку если крапивина сама не вывалилась наступил ногой потянул и все. В общем рекомендую.
n-p-n
n-p-n
29.06.2012 в 12:42:27
Барни, спасибо, учту. Тут это оффтопик.
Abivan
Abivan
04.07.2012 в 13:59:38
для вскрытия купил биту звезда(15) с отверстием
маркировки на банках нет. Видно что перепакованные, малярный скотч врядли идет в оригинале длина банки 65мм толщина 18.1
банки думаю без платы, а там хз. Банки что продают отдельно могут идти с платой которую нужно будет отрезать
http://www.buyincoins.com/details/categories/ultrafire-18650-3000mah-3-7v-rechargeable-lithium-protected-battery-red-2pcs-product-236.html#reviews
Date Added: 05/01/2012 by | Хорошее соотношение цена/качество
Shipping Time: 3-4 weeks Pros: Использую уже четыре месяца два таких аккумулятора в фонаре. Оба прошли около пяти циклов зарядки. При токе потребления 1,14А (драйвер линейный) фонарь светит примерно 2 часа, до понижении напряжения до 3 вольт. Прикидываем и получаем емкость около 2,2 - 2,3 Ah, что весьма неплохо для такой цены, главное, чтоб циклов 50 прожили хотя бы). У одного акка отказала плата защиты после падения работающего фонаря на пол, использую без нее. Вскрытие показало отсутствие каких-либо обозначений на банке плюс наличие небольших пятен ржавчины.
А вот если в акб 10 банок то по 2 банки впараллель 3.7*5=18.5V, а 2 банки впараллель по 2.2А/ч как пишут в коментах это 4.4А так что китайцы и риоби ставят банки по 1,2А/ч?
а вот и бомба :-)http://www.aliexpress.com/product-fm/563687667-Big-Discount-Free-Shipping-10PCS-LOT-ultrafire-Brand-18650-3-7V-Rechargeable-Battery-4000mAh-for-LED-wholesalers.html на перепаковку
Булкин
Булкин
04.07.2012 в 14:08:36
Тут спрашивали насчет мультирезака Риоби. Недавно был на даче и потестил его в разных ипостасях. Очень понравилось как он пилит пластиковые трубы и короба. Так же с помощью наждачной насадки восстановил поручни старых качелей. Шлифует очень хорошо, еще бы литиевую батарейку.
Пилит гвозди тоже неплохо
Забыл добавить, что давал своему брату резак. Он с помощью него крыл теплицу поликарбонатом. Очень был доволен, как он режет материал
Abivan
Abivan
05.07.2012 в 08:28:42
Если у меня есть сабельная пила будет ли мне полезен этот мультирезак? понятно что можно сделать пропил в листе без сверловки, но это можно сделать и болгаркой. Хочу понять нужно ли мне его купить, не будет ли дублирования?
Homemaster
Homemaster
05.07.2012 в 12:34:05
Возьмите саблю и врезайтесь в торец или пласть в стеснённых условиях, а потом пошлифуйте ещё для красоты ей же ;)
Abivan
Abivan
09.07.2012 в 10:14:59
дополнение по китайским АКБ. Банки, в перепакованных АКБ, похоже, содержат плату. т.к после полного разряда(в косе) показывают 0.02в
Булкин
Булкин
09.07.2012 в 10:29:14
мультирезак вот опять пригодился. Надо было подпилить доски, которыми делали опалубку при укладки плитки дорожки.
bsa
bsa
Челябинск
10.07.2012 в 12:38:33
Интересует сабелька в следующих применениях резки: сотовый поликарбонат 4 и 6 пенобетон газобетон профиля для подвесных потолков и стеновые дрова диаметр 5-10 см (редко до 15-20см)
может кто такое применение пробовал? каково качество резки поликарбоната и др? на сколько хватит аккумулятора? какие пилки? желательно универсально короче хочется инструмент для универсального садового применения
n-p-n
n-p-n
10.07.2012 в 13:13:57
bsa написал : каково качество резки поликарбоната и др?
дык это в большей степени зависит от пилки, а не от привода.
bsa написал : на сколько хватит аккумулятора?
ну, поликарбоната, наверное, метра 2...3 прорежет.
bsa написал : какие пилки? желательно универсально
так не бывает. Пилки Wood&Metall, конечно, прорежут и металл и дерево. И поликарбонат. Но уж газо- и пенобетон — только специальной пилкой. Или одноразовой (в помойку пойдёт очень скоро.)
