n-p-n
n-p-n
07.03.2014 в 11:01:48
Егор Ш написал : при зарядке каждая банка балансируется индивидуально
как это вы выяснили? Контроль напряжения на каждой банке ещё не означает балансировку.
Егор Ш
Егор Ш
Ростов-на-Дону
07.03.2014 в 14:47:18
Аккумулятор 1,4ач зарядил руебовской зарядкой до конца. напряжение на банках: 4,24 4,21 4,19 4,17 4,19. разрядил первую банку до 3,0в, отданая емкость 1250мАч, что после двух лет интенсивной эксплуатации я считаю хорошим показателем. воткнул аккум. в руебовскую зарядку, напряжение начало расти на всех банках сразу, остановил эксперимент при достижении 4,28в на отдельных банках. Сделал вывод: нет балансировки про зарядки. При разряженой первой банке нагрузил аккум. когда напряжение на ней опустилось до 2,5в остановил эксперимент. Сделал вывод: нет побаночной отсечки по переразряду. Силовые транзисторы IRF1404Z в аккумах. 1,4ач и 1,5ач. микросхема была закрашена. маркировка слезла вместе с краской. я очень удивлен что без балансировки аккумы. отлично работают длительное время.
n-p-n
n-p-n
07.03.2014 в 17:48:03
Егор Ш, спасибо, всё ясно. Я почему усомнился? Балансировка подразумевает заряд низким током, когда на 90% банки уже заряжены быстрым. Быстрый заряд — это час и меньше. Соответственно, если ЗУ имеет балансировку, заряд будет идти от 2-х часов и больше. Поэтому, все производители инструмента делают ЗУ без балансировки. Останавливая заряд на уровне (90...95)% от полной ёмкости. Быстро и безопасно. И ресурс батарей растёт (не приближаются к опасному пределу.)
Егор Ш
Егор Ш
Ростов-на-Дону
08.03.2014 в 01:26:11
n-p-n написал : Егор Ш, спасибо, всё ясно. Я почему усомнился? Балансировка подразумевает заряд низким током, когда на 90% банки уже заряжены быстрым. Быстрый заряд — это час и меньше. Соответственно, если ЗУ имеет балансировку, заряд будет идти от 2-х часов и больше. Поэтому, все производители инструмента делают ЗУ без балансировки. Останавливая заряд на уровне (90...95)% от полной ёмкости. Быстро и безопасно. И ресурс батарей растёт (не приближаются к опасному пределу.)
На счет зарядки на 90% вопрос спорный. Первую полностью разряженную банку зарядил универсальной зарядкой в режими li-Ion. окончательное напряжение 4,1в, родная зарядка дала 4,24в. принятая емкость немного меньше отданной при разрядке.
seaam7
seaam7
08.03.2014 в 17:37:31
все-таки литиевая зарядка не заряжает кадмий лучше. есть подсдохший акк, на обычной зараядке он заряжается очень долго, и какоето время поработать можно,а в литиевой, 10-15 минут и "заряжено". но мгновенно высаживается. вот такие пироги. :)
купил еще шуруповерт 1802. все-таки послабее он старых синих. в том смысле, что крутишь и думаешь, прямо сейчас накроется, или немного поработает. с синими такого ощущения нет. видимо такое снижение веса значительное на надежности не лучшим образом отразилось.
Dzenko
Dzenko
08.03.2014 в 18:39:32
seaam7 написал : купил еще шуруповерт 1802. все-таки послабее он старых синих. в том смысле, что крутишь и думаешь, прямо сейчас накроется, или немного поработает. с синими такого ощущения нет. видимо такое снижение веса значительное на надежности не лучшим образом отразилось.
А что накрывалось что-то или у Вас просто ощущение?
seaam7
seaam7
08.03.2014 в 19:06:59
нет, ттт ничего не накрывалось, один день в работе всего :) просто синий шуруповерт уехал в другое место, ну я не долго думая пошел купил зеленый. тем более что весьма недорого. покрутил на пробу 75 саморезы, три раза в деревяху закрутил-выкрутил, он немного нагрелся. все ок, мощи хватает. и прокрутил в пазогребне две дырки под розетку, так вот, если синий эту задачу просто выполнял, то этот вызвал чувство обеспокоенности. дырку сделал, но в следующий раз наверное пожалею его... есть вроде какие-то еще из зеленой серии шуруповерты, но у нас в продаже не видел. эх подсадили на эту линейку, никак не слезть :))
Dzenko
Dzenko
08.03.2014 в 21:00:59
seaam7 написал : нет, ттт ничего не накрывалось, один день в работе всего :) просто синий шуруповерт уехал в другое место, ну я не долго думая пошел купил зеленый. тем более что весьма недорого. покрутил на пробу 75 саморезы, три раза в деревяху закрутил-выкрутил, он немного нагрелся. все ок, мощи хватает. и прокрутил в пазогребне две дырки под розетку, так вот, если синий эту задачу просто выполнял, то этот вызвал чувство обеспокоенности. дырку сделал, но в следующий раз наверное пожалею его... есть вроде какие-то еще из зеленой серии шуруповерты, но у нас в продаже не видел. эх подсадили на эту линейку, никак не слезть :))
насчет надежности, крутил забор, саморезами на 60, 40 м.п. Потом шурик оказался в руках рабочего который делал каркас для ГКЛ, так этот чудило умудрялся тыльной стороной саморезы забивать в профиль. И ничего шуроповерт жив и прекрасно работает, так что не опасайтесь, мучайте его на здоровье. А линейка да, прикольная. В наличии имею шуроповерт, гайковерт, мултитул, болгарку, фонарь и купил ещё ножницы для травы прикуил.
vohan
vohan
10.03.2014 в 20:28:00
seaam7 написал : есть вроде какие-то еще из зеленой серии шуруповерты, но у нас в продаже не видел.
Вот помощнее двухскоростной:http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornaja-drel-ryobi-one-cda
Трехскоростной ударный, очень мощный:http://www.master-drel.ru/katalog/products/one-ryobi/akkumuljatornaja-drel-ryobi-cdi-1803m
Александр119
Александр119
11.03.2014 в 01:20:10
посмотри если интересно - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204282
_Витёк_
_Витёк_
11.03.2014 в 09:48:28
Александр119 написал : посмотри если интересно - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204282
Только их давно нет нигде в наличии.
