vohan
vohan
11.03.2014 в 14:27:36
_Витёк_ Как это нет? Вот только в январе купил в Мастер-дрель.
rasalom
rasalom
Великий Новгород
23.03.2014 в 14:55:39
Что-то не нравится мне звук редуктора на свежекупленном шурике (RCD1802), на малых оборотах слышно эдакое репение-шуршание, при увеличении скорости звук либо пропадает или же его становится на слышно за шумом движка. Может конечно придираюсь, да и сравнить сейчас не с чем. Еще заметил что выдавило немного смазки в районе выхода шпинделя и корпуса (между патроном и корпусом), правда не уверен не была ли эта смазка там сразу после покупки. Мелькнула предательская мысль, что смазки в редукторе мало или она слишком жидкая, но разбирать как-то боязно учитывая что шурик гарантийный. Вот собственно интересно, это у меня такой сюрприз или так у всех с этой моделью?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
23.03.2014 в 16:21:11
rasalom написал : Еще заметил что выдавило немного смазки в районе выхода шпинделя и корпуса (между патроном и корпусом),
Избыток вышел, бывает у многих новых шуров
dokar
dokar
Мадонатор
24.03.2014 в 12:32:03
Вчера пощупал ещё раз R14DDE-LL15S появившийся в Леруа . Ранее новику мацал на МИТЕКСе , очень понравилась, но тут обратил внимание на то что при затяжеке и отпуске патрона ощущается значительная упругость непойми чего. Как будто редуктор на торсионах?:confused: Напрягает :(
Да, ни фига.
Егор Ш
Егор Ш
Ростов-на-Дону
30.03.2014 в 23:36:19
Купил аккумуляторный перфоратор риоби. Радовался не долго. При первом включении засвистел подшипник скольжения в электродвигателе. нем ного поработал, думал приеду домой заменю бронзовый подшипник скольжения на шарикоподшипник. Вскрыв перф дома немного прих. Такого от руеби не ожидал. За десять минут работы зазор в подшипнике более полумилиметра, вал ободран,пластиковый корпус в районе подшипника расплавлен. Ну думаю заменю подшипник заработает. Разобрал мотор, демонтировал сношенную втулку, поменял передний опорный шарикоподшипник на аналогичный[родной гудел],вклеил задний подшипник, собрал,подключил к блоку питания и прих. второй раз-ток без нагрузки более 15А, двигатель не набирает оборотов. Двигатель leshi motor ls-775td-71150. Купить такой у нас невозможно. попробую перемотать но в успехе сомневаюсь. Ударный механизм и редуктор как у настоящего перфа. только качество металла и обработки ниже среднего. Сфоткал потроха, если получится вылажу.
vohan
vohan
31.03.2014 в 09:48:26
Точно новый перф? Может рефабришь?
_Витёк_
_Витёк_
31.03.2014 в 22:53:08
vohan Refurbished как бы должно значить что восстановлением занимался производитель или сам или силами тех кому это осознанно доверил. В этом смысле хрен редьки не слаще, новый или "рефабришь".
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.03.2014 в 23:01:47
Егор Ш написал : Двигатель leshi motor ls-775td-
Посмотрите аналоги в любом приличном сервисе, у них типо-размеры зачастую одинаковые. Может породистый мабучи или джонон отхватите.
sinclair
sinclair
Сергиев Посад
04.04.2014 в 01:10:30
Странно такое видеть у риоби,вероятно маленькая китайская рука не положила смазки в подшипник,клин и перегрев.Процент брака есть везде.Но перф сцуко нарядный и недорогой,и часто рабочий говорят попадается,хочется.)))Куплю,поюзаю,отпишусь.Мало инфы по нему.Видео обзоров нет,в отличии от собратьев по линейке,придется идти в мастер-дрель за опытным образцом.
volocos
volocos
04.04.2014 в 14:23:31
Здравствуйте! Я вступил в клуб Ryobi. Недавно купил себе сабельную пилу и аккумуляторную батарею на 4Ah, очень понравилось работать в саду. Батарею посадил после 2 часов интенсивного использования. Обрезал деревья – яблони, сливы. Пилка из комплекта не внушала доверия, но оказалась очень удобна, правда затупилась в конце. По мощности сабелька порадовала (есть опыт пользования сетевого Skil), а вот вибраций у Ryobi гораздо меньше. Можно пилить одной рукой. Из недостатков, пожалуй только предохранитель, у него тугая кнопка под большой палец, пока приспосабливался аж палец натер!
А есть опыт пользования таким дивайсом: импульсный гайковерт Ryobi ONE+ BIW 180M? Им можно крутить гайки на колесах авто?
senyi
senyi
Тутаев
04.04.2014 в 16:20:59
Принимайте в ряды, получил подарок на Новый Год из америки:
  1. аккумуляторный шуруповерт;
  2. аккумуляторный гайковерт;
  3. аккумуляторная циркулярка;
  4. аккумуляторная сабельная пила;
  5. аккумуляторный мультирезак (осциляторная пила) +2 аккумулятора с зарядным. Переделка зарядки не увенчалась успехом, так что докупил комплект из зарядки + батарея у нас. Пользовался всем - нравиццо! От мультирезака при работе окружающие ругаются - типа звук неподобающий и раздражающий (как от огромной бормашинки стоматолога :) ). Но весь комлек оценили по достоинству! Все супер!!!
