Пейсман
Пейсман
15.10.2015 в 11:13:34
Жаль только они не сменили аккум с ножкой на слайдер. От этого атавизма пора уже отказываться.
Ves
Ves
Тверь
15.10.2015 в 11:20:50
Пейсман написал : Жаль только они не сменили аккум с ножкой на слайдер.
Тогда нужен адаптер под старые УАН+ , чтоб не ущемлять права миллионов. ))
Feelgood!
Пейсман
Пейсман
15.10.2015 в 11:36:18
Ves, аккуммы с ножкой у риоби болтаются в тушках как оно самое в прруби. Особенно в сабле, как итог - плохой контакт, а моторчик прожорливый - в результате контакты в ножке "поплыли". Хорошо хоть не загорелось ничего. Именно из-за дурацкого крепления аккума к тушке Риоби приходится смотреть в сторону АЕГ и Милки.
Chert
Chert
16.10.2015 в 15:04:43
Chert написал : Вопрос владельцам Ryobi R12DD-LL13S. Может ли он работать с мелкими саморезами (3х16, 3Х12) или дури до фига. Есть такой Ryobi RCD1802M, но он такому крепежу либо бошку отрывает либо прокручивает его со свистом даже на единичке((.
Неужели нет владельцев девайса, что б ответить на мой пост?
Anat78
Anat78
Серов
16.10.2015 в 23:16:02
Chert написал : б ответить на мой пост?
смотрите в сторону акб отверток
Chert
Chert
16.10.2015 в 23:58:00
Anat78, акб отвёрткой кило мелких саморезов без дозаправки не вкрутишь(((. А у Ryobi R12DD-LL13S два акка в комплекте, да и потом можно на это платформу пару полезных девайсов подкупить со временем
Anat78
Anat78
Серов
17.10.2015 в 00:42:49
Chert написал : акб отвёрткой кило мелких саморезов без дозаправки не вкрутишь(((
надо поточно работать? может тогда мелкий сетевой проще? отвертки тоже есть со сменными акб
ryobi
ryobi
18.10.2015 в 17:53:32
приветствую,друзья! Я тут на пару-тройку лет слегка откололся - на то, к сожалению, были причины.... Теперь постараюсь быть почаще. Сразу уточню: на многих сайтах (иже интернет-магазинах) выложены новинки, например акк 5А и прочее, в основном это рекламный трюк: их в продаже пока нет - они только в ноябре будут поставляться в Россию. Если что интересует, спрашивайте в личке.
Chert
Chert
18.10.2015 в 18:16:51
Т.к. вас не было пару-тройку лет, ты вы не в курсе, что личка не работает.
Chert
Chert
18.10.2015 в 19:22:19
ryobi, может вы ответите на мой вопрос?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.10.2015 в 13:19:50
Chert, Запросто..,тема вообще про 18-и вольтовые модели этой серии или попробовать интересующую модель в магазине испытать.
