Встречайте! Новейший фонарь RYOBI One+ Deciled! :) светит чума!
18.12.2015 в 00:38:13
18.12.2015 в 13:32:41
AndreySmola, У меня года 3 CDC18022N, это шурик старого образца с необрезиненной рукояткой и двумя акками никель, они тяжелые и за 3 года оба сдохли. Я вскрыл их -в обоих по 2 банки вообща не дают никакого вольтажа и работают как сопротивления просто греются. Я сделал из двух один на 18В и один на 15В, через нек время в 18В снова 1 банка сдыхать начала, Короче берите с литием! он сам удобнее руку не надавливает между пальцами, а так я еще ударный винтоверт рекомендую это вообще незаменимая вещь шурупы теперь только им кручу и подсветка есть, а еще я им авто ремонтирую, оч хорошо помогает, конечно колеса не срывает гайки надо самому срывать а потом им. Счас смотрю вышел новый ГАЙковерт сразу с 4-хгранником 400Н бьет! типа, а мой 220Н.
ВОТ ВИДЕО про ВАШ вопрос CDC18022N и про свои шурики:
Screw Driver RYOBI 3 years old 3 года в работе шуруповерт 18V ONE+ RYOBI CDC18022N УНИКАЛЬНЫЙ ударный гайковерт шуруповерт RYOBI RID1801 2 года в работе ударный гайковерт шуруповерт КАК НАДО ЗАРЯЖАТЬ NICd Аккумуляторы опыт эксплуатации и зарядное устройство Ryobi
Сверла и биты набор Ryobi RAK125DDF на 125 предметов ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ Ч1 и Ч2
Могу подробно рассказать и показать если что дома строим ими друг в Усть Коксе "подсел" на риоби и его друзья тоже купили мультитулс, перф, шурики, их начальник себе на 60р Риоби набрал в Артемтулс,
я брал: CDC18022N за 4700р 3 года назад в город инструмента набор бит и сверел Ryobi RAK125DDF на 125 предметов за 650р!!! в город инструмента ударный винтоверт RYOBI RID1801 тушку за 2300р, в артемтулс друг брал в риобишоп и артемтулс еще один друг недавно взял RCD18021L за 7500р (где не знаю) могу узнать
18.12.2015 в 14:11:56
seaam7 написал: Встречайте! Новейший фонарь RYOBI One+ Deciled! :) светит чума!
Расскажи - из чего такой продаётся?!
18.12.2015 в 14:40:16
Понадобилось: кадмиевая зарядка (корпус с контактами), DC-DC преобразователь, 10 автодиодов врезных, деревянный брусок оклеенный алюминиевым скотчем и тумблер. преобразователь и диоды пару лет назад заказывал в китае, только сейчас дошли руки куда-нибудь применить...
испытал сегодня на длительность работы. получилось примерно 1:20 на 1.5ач литиевом аккумуляторе. значит часа 4 на большом должен светить. надо сделать второй тумблер, чтоб одну линейку отключать. планирую еще туда usb зарядку приделать.
06.01.2016 в 19:20:21
seaam7, Отлично!
06.01.2016 в 19:25:23
Mrake написал: Несколько вопросов:
- В комплект инструмента, продаваемого без акб, входит какая-либо сумка? Или просто одна тушка?
- Ток заряда у зарядки BCL14181H - 2А? Т.е. акб 4 или 5 Ач будут заряжаться 2-2,5ч соотв.?
У одногнездовой зарядки - 1,8 ампера, у шестигнездовой - 3 ампера ( у меня есть обе ). Электроника аккумулятора не даёт посадить его в ноль. Так что время зарядки существенно меньше, чем расчет по номиналу.
26.01.2016 в 21:37:11
Yur, Такая же история с аккумулятором на 1,5А и Imaxом. Разобрал аккумулятор и для зарядки Imaxом отпаял провод центрального контакта и припаял провод от минуса аккумулятора. Теперь заряжается напрямую, без платы защиты, потом надо будет вывести разъём для балансировки, хотя при зарядке проверял мультиметром каждый акк. и напряжение на каждом было одинаковое с предыдущим до конца зарядки.
26.01.2016 в 23:09:59
mixt,
sensey371 написал:
mixt написал: Yur, Такая же история с аккумулятором на 1,5А и Imax
Вы про какой аккумулятор? Что бы отпаять плату балансировки, нужно обрезать не один провод.
29.01.2016 в 10:37:13
Вопрос к пользователям пистолета для герметика старой синей модели - после опускания кнопки поршень ослабляет давление на тубу или только перестаёт давить?
29.01.2016 в 18:34:10
Да,можно и так заряжать. Не стал заморачиватся, купил родную зарядку.
02.02.2016 в 22:47:46
Посмотрел свою саблю - производство 2015 W17 из всех инструментов, крышки редуктора нет.
Еще брал аккумулятор на 1,5 а*ч для винтоверта, после распаковки заметил в нутри посторонний звук, что то катается по корпусу, гадать не стал припой или мусор - сдал обратно. Взял другой - не гремит нечего внутри.
В планах лобзик R18JS0, но цена уже не гуманная и какой то он тяжелый, а еще отзывы средние.
