sensey371
sensey371
Балашиха
03.02.2016 в 01:17:17
Yur написал:
mixt написал: Yur, Такая же история с аккумулятором на 1,5А и Imaxом. Разобрал аккумулятор и для зарядки Imaxом отпаял провод центрального контакта и припаял провод от минуса аккумулятора. Теперь заряжается напрямую, без платы защиты, потом надо будет вывести разъём для балансировки, хотя при зарядке проверял мультиметром каждый акк. и напряжение на каждом было одинаковое с предыдущим до конца зарядки.
Да,можно и так заряжать. Не стал заморачиватся, купил родную зарядку.
Потому что плата балансировки свою работу делала.
sensey371
sensey371
Балашиха
03.02.2016 в 01:18:46
ole325 написал: Посмотрел свою саблю - производство 2015 W17 из всех инструментов, крышки редуктора нет.
Еще брал аккумулятор на 1,5 а*ч для винтоверта, после распаковки заметил в нутри посторонний звук, что то катается по корпусу, гадать не стал припой или мусор - сдал обратно. Взял другой - не гремит нечего внутри.
В планах лобзик R18JS0, но цена уже не гуманная и какой то он тяжелый, а еще отзывы средние.
Лобзиком не нарадуюсь.
Ves
Ves
Тверь
03.02.2016 в 02:27:26
sensey371 написал: Лобзиком не нарадуюсь.
Видать, не с чем сравнить. Даже топовый сетевой синего колора, был не ахти. (пробовали.. знаем)
Feelgood!
sensey371
sensey371
Балашиха
03.02.2016 в 11:46:10
Ves написал:
Вот видать только и пробовали этот отстой. Купите новый, а потом пишите. Знаток.
Ves
Ves
Тверь
03.02.2016 в 17:01:46
sensey371 написал: Вот видать только и пробовали этот отстой. Купите новый, а потом пишите. Знаток.
Хорошо. ))
Feelgood!
-star-
-star-
03.02.2016 в 21:35:32
всем привет поклонникам инструмента ryobi интересует ваше мнение о такой переделке. https://www.youtube.com/watch?v=XXkQT91oFmY
sensey371
sensey371
Балашиха
03.02.2016 в 22:33:55
-star- написал: всем привет поклонникам инструмента ryobi интересует ваше мнение о такой переделке. https://www.youtube.com/watch?v=XXkQT91oFmY
В фантазии не откажешь. Здорово! Когда то хотел использовать малый фонарь РИОБИ, как донор-гнездо для других 18-ти вольтовых устройств. Когда в Россию перестали ввозить большой пылесос от РИОБИ, хотел так запитать 18-ти вольтовый пылесос от МАКИТЫ.
ole325
ole325
03.02.2016 в 22:35:59
sensey371 написал:
цена за тушку выросла до не вменяемых 4900, присмотрелся к синему бошу - лобзик соло на 10.8 стоит 6200 (аккумуляторы и зарядка есть от шуруповерта), конечно 10.8 обещают только 70мм дерева, а не 101мм как у ryobi, но он и легче почти в два раза.
Вообще лобзик не плохая вещь когда вообще нет больше пил, брал сетевой в леруа ~650W (вроде декстер), пилил им все от вагонки и столешницы, до бруса 100х200. Все еще живой, хотя маятник - на третий год вылетела ось, не выдержав издевательств
Парня с ютуба тестировавшего лобзик ryobi на досках 25 и 40, со словами влом вытащить удлинитель под циркулярку мне не понять. Конечно если нет циркулярки, то лобзиком пилить можно, а если есть... то странно еще бы мультирезаком поупражнялся.
sensey371
sensey371
Балашиха
03.02.2016 в 23:21:38
ole325 написал:
sensey371 написал:
Да, на цены смотреть не приятно ... С согласия супруги, когда рубль начал тонуть, две зарплаты в том году истратил на РИОБИ. Сейчас просто всё в два раза дороже ( в рублях ). И всё таки, РИОБИ не для строительства за деньги, а для собственного, "местного", применения. Мультирезак, кстати, несколько раз выручил, просто молодец! Например, поставив корундовый резец, поменял затирку на полу в ванной практически без пыли! Если бы скоблил вручную, времени бы убил дня два. А болгаркой только пыль поднимать. Ну бывалым объяснять не надо. Комплект у меня уже вот такой:
Chert
Chert
04.02.2016 в 00:22:44
sensey371, внушает :applause:
sensey371
sensey371
Балашиха
04.02.2016 в 00:25:53
Chert написал: sensey371, внушает :applause:
Зато потом сидел на бобах ...
