Аватар пользователя
ole325
23.10.2017 в 12:47:46
azahorski, Саблей под углом к листу нормально пропилит.
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.10.2017 в 20:53:22
Для тех,кто надумает сделать крюк для подвеса - запомните место засверливания. Напоминаю,делал из шашлычной палочки и сверху нагрел термоусадочную трубку.
Аватар пользователя
Fisher+
25.10.2017 в 19:35:19
azahorski написал: Может кто из опыта знает, аккумуляторный лобзик с 4Ач аккумом - 2.5м прямолинейного реза в фанере 18-20мм сделает на одной зарядке? Нужно лист распилить, купить какой-то инструмент для этого. Аккумуляторную циркулярку не хочу брать, есть сетевая, а лобзик все таки более универсальный инструмент. В принципе есть еще в наличии сабля 18В Риоби, но что-то думаю что саблей пилить лист 18мм фанеры идея совсем плохая.
Я тоже думал, что лобзик более универсальный. Но какой-то бестолковый он у Рьёби (говорят, свежая серия получше, я года 3 назад покупал). Пропилить 2.5 метра 18-й фанеры - на 4-ке скорее всего пропилит. Но пилит криво и медленно, с сетевой Макитой не сравнить. А вот после покупки аккумуляторной циркулярки - сетевую в руки и не брал даже, весьма удобная и востребованная штуковина оказалась :clapping
Аватар пользователя
ole325
25.10.2017 в 20:30:09
долго смотрел на лобзик Ryobi, и взял бош на 10,8. Производительность поменьше, но вес и подошва нормальная. Фанеру можно и саблей распилить вот она стоящая у Ryobi (та, что старая. кстати даже шустрее бошевской GSA 18 v-li C) Дисковая пила сейчас на подходе с EC мотором, ну и обычная мне очень нравится.
Аватар пользователя
azahorski
Минск
30.10.2017 в 12:37:51
Сабля у меня Риоби одна из первых салатовых видимо, еще без антивибрационных вставок. Склоняюсь к тому, что попробую распилить фанеру саблей. Лобзик Риоби ONE+ стоит без аккума как хороший сетевой (BOSCH GST8000E или АЕГ 80/100) а по качеству судя по всему весьма далек от них, так что нуегонах.
Аватар пользователя
ole325
30.10.2017 в 12:54:33
azahorski написал: GST8000E
слишком много нулей, для хорошего - модель базовая +/- "Лобзик Риоби ONE+", может только по ресурсу на дольше хватит.
azahorski написал: так что нуегонах
поддерживаю, цена какая то странная. Страннее только у шура EC
Аватар пользователя
n-p-n
30.10.2017 в 21:29:14
sensey371 написал: id_2003, в Америке была известна давно. Синенькая ещё. Я гонялся за ней по ебеям с табао. Но потом успокоился. Заряда 6-ти риобовских аккумуляторов, с лихвой хватало на два выходных в деревне без электричества . Ваш комплект бесспорно универсален. Плюсую. (Простите, цвет чёрненький) http://www.ebay.com/itm/Ryobi-P130-18V-DC-Charge-Plus-In-Vehicle-Battery-Charger-Only-READ/361491014874?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Df91591ff5145405abc61fda30e071d2c%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D132256627013&_trksid=p2047675.c100005.m1851
sensey371, это старое ЗУ, оно не умеет заряжать литиевые батареи. Только NiCd. У меня такое валяется на даче. Ненужное
Аватар пользователя
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 11:14:59
n-p-n написал:
n-p-n, Чем больше пользуюсь аккумуляторным электроинструментом (Калибр, Ryobi, Makita, Bosch) тем больше прихожу к мнению. Аккумуляторный инструмент нужно покупать без зарядных устройств. Для зарядки аккумуляторов нужно использовать универсальные модельные зарядки (на данный момент использую SkyRC IMAX B6 mini (позже планирую перейти на ISDT Q6 Plus) с переходниками под нужные типы аккумуляторов электроинструмента.
p.s. Это лично моё мнение и может не совпадать с иными мнениями.
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
01.11.2017 в 11:22:22
id_2003 написал: Для зарядки аккумуляторов нужно использовать универсальные модельные зарядки (на данный момент использую SkyRC IMAX B6 mini (позже планирую перейти на ISDT Q6 Plus) с переходниками под нужные типы аккумуляторов электроинструмента.
Это скорее для домашнего мастера, не удобно на стройплощадке. Балансировку на акках выводите отдельным разьемом?
Аватар пользователя
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 11:37:11
Vadim63 написал:
Vadim63, для какого именно инструмента?
Для Ryobi выводить ничего не надо. Внутри аккумулятора уже есть встроенная балансировка, а для Makita там есть дополнительные контакты для внешней балансировки. С Калибром (Ni-Cd) вообще не проблема там есть стандартный разъём зарядки.
Не мой вариант, но тут наглядно всё показано с Макитой
Аватар пользователя
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 12:05:53
Vadim63 написал:
Vadim63, я ведь написал моё мнение может не совпадать с мнением других. Для строй площадки смотря какой. Если заниматься монтажом слаботочки (как пример)
то для дежурной сумки в самый раз (не нужно разных лишних зарядок таскать. Меньше вес и объём. Да и есть объекты где 220 и помине нет (только 12 вольт). :tambourinedance:
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
01.11.2017 в 12:16:08
id_2003 написал: для какого именно инструмента?
Например Bosch?
id_2003 написал: Для Ryobi выводить ничего не надо. Внутри аккумулятора уже есть встроенная балансировка
Тогда смысл в модельной зарядке, только в изменении тока?
Аватар пользователя
id_2003
Ростов-на-Дону
01.11.2017 в 12:35:24
Vadim63 написал:
Например Bosch?
Vadim63, у меня Bosch только аккумуляторная отвертка с micro-usb (подарок от Касторамы) так что не проблема :o , а насчет 12в, 14в и 18-вольтовых думаю тоже не проблема. Если фирменная зарядка балансирует то это можно сделать и модельной зарядкой (через те же контакты разъёма аккумулятора). Если фирменная зарядка не балансирует то это и не нужно тогда так как наверняка в аккумуляторе и уже встроена.
Судя по этой картинке и количеству контактов внешней балансировки не требуется https://images.ffx.co.uk/tools/Bosch_1600A00B8H.jpg
Смысл не только в изменении тока (если не спешишь то можно и меньшим током зарядить. Дольше акки проживут. Ni-Cd так вообще можно раскачивать или восстанавливать после хранения), но и в универсальности и компактности. Хотя ещё всегда по характеристикам можно понять пользоваться дальше старым аккумулятором или всё же пора покупать новый. p.s. Да а самое главное что мне требовалась зарядка аккумуляторов Ryobi от автомобиля, но фирменной зарядки на Российском рынке не было в продаже в 2016 году. Вот и пришлось искать альтернативу для зарядки аккумуляторов не фирменной зарядкой. После этого и понял какой класс иметь универсальную и не париться с кучей проводов и зарядок разных производителей. Дома я только иногда пользуюсь фирменной зарядкой Ryobi, а так практически всегда пользуюсь Imax-ом
Аватар пользователя
Lord01
Иваново
17.11.2017 в 23:00:18
Давненько не смотрел появление в продаже новинок от ryobi. Гляжу появился фрезер R18TR-0. Кто-нибудь работал с ним? Еще интересен фонарик R18ALU-0 (мне нравится наличие USB выхода для зарядки чего попало), но цена на фонарь, на мой взгляд высоковата будет.
Аватар пользователя
rasalom
Великий Новгород
25.11.2017 в 12:47:58
Купил орбиталку R18ROS-0, при работе выяснилось что обороты мизерные. Снял подошву, без нее вращается как бешенная. Ставлю подошву обратно, обороты опять никакие. Может кто сталкивался с таким? Вылечил сам или по гарантии?
Назад
