Ves
Ves
Тверь
19.06.2016 в 09:20:39
CODfan написал: А по поводу фонаря ксенон, людешевле фару от логана купить с дальним светом и запитать от нашего акка
Компактный девайс?
Feelgood!
seaam7
seaam7
19.06.2016 в 18:15:27
CODfan,
CODfan написал: Фоточку насоса не плохо бы.Я интексовский от 12в приспособил под наш акк
о как интересно! а подробнее? как с 18 на 12 перейти? там же ток большой? у меня есть браво улитка на 12 вольт, было бы классно приспособить, и в два насоса надувать. точнее в три. я еще купил интекс с аккумуляторм встроенным, не надеялся на пылесос риоби, а он вон как, справился! :)
фотку своего чуть позже сделаю. но главное - это работает! накачал лодку ротан 410, хватило аккумулятора 1.5! давление добивал ручным насосом естественно. так что не выбрасывайте пылесосы, они еще на что-то сгодятся! :)
CODfan
CODfan
19.06.2016 в 18:21:43
Вячеслав И. написал: CODfan, вопрос не скромный - где акки дешевле 5 тысяч купить?
Вячеслав И., плеер.ру 4800р
CODfan
CODfan
19.06.2016 в 18:26:51
seaam7 написал: CODfan,
seaam7, Я не заморачивался, прибгры для автоприкуривателя терпят до 14,5 вольт, на авой чтрах и риск питаю от 18в(20 на максимуме)Впринцыпе моторчик должен и 36в переварить.но это уже перебор.Использую малый акк на 1.3 ампера он подубитый не сильно насилует насос. Но можно на ебее плату 18-12в заказать
CODfan
CODfan
19.06.2016 в 18:34:10
От пятиамперника все инструменты мощнее работаюи чем от четырехамперных
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
19.06.2016 в 18:59:39
CODfan, благодарю!
seaam7
seaam7
20.06.2016 в 01:20:02
вот собственно, насос для накачки лодок, матрасов, итп! :) фланец от трубы 40мм,вклеен на термоклей, гофра для сифона 40х40, манжета 40х25 и переходник на клапан! все! выдувные жабры заклеил скотчем, герметиком прошел все щели, когда разбирал. как пылесос тоже работает, если нужно. качает на глаз не медленнее насоса браво 80. погода плохая была, вышел в волну и дождь накрапывал, было не до съемок-замеров. как-нибудь в хорошую погоду займусь. не знаю, на сколько его хватит, время покажет. кстати, новый зеленый пылесос вроде лучше сосет, может и накачивать будет лучше.
ole325
ole325
20.06.2016 в 11:50:06
ole325 написал: взял дисковую пилу RYOBI R18CS-0 из коробки даже не попилил только включил и шум подшипника на выбеге, поеду поменяю.
ole325, посмотрели другую, тоже присутствует хруст... Сказали, что ИС еще и не так гремят...
ole325
ole325
20.06.2016 в 11:54:47
seaam7, а у америкосов уже второй зеленый пылесос вышел )))
Baraka
Baraka
22.06.2016 в 02:54:29
Скоропостижно скончался литиевый акб на 4А. Первая лампочка на АКБ при нажатии кнопки мигает, зарядка показывает перечеркнутую батарею.
Я ее разобрал, все банки напряжение дают, ничего черного-выгоревшего не обнаружил.
Кто-то чинил батареи?
Igor_om
Igor_om
26.06.2016 в 06:33:04
Baraka, Напряжение меряй с нагрузкой, хотя бы лампочку от фонарика 3.5 вольта (по одному элементу, а не всю батарею сразу))), а так только ЭДС замеришь, не всегда понятно.
