CODfan написал: А по поводу фонаря ксенон, людешевле фару от логана купить с дальним светом и запитать от нашего акка
Компактный девайс?
19.06.2016 в 09:20:39
Компактный девайс?
Feelgood!
19.06.2016 в 18:15:27
CODfan,
CODfan написал: Фоточку насоса не плохо бы.Я интексовский от 12в приспособил под наш акк
о как интересно! а подробнее? как с 18 на 12 перейти? там же ток большой? у меня есть браво улитка на 12 вольт, было бы классно приспособить, и в два насоса надувать. точнее в три. я еще купил интекс с аккумуляторм встроенным, не надеялся на пылесос риоби, а он вон как, справился! :)
фотку своего чуть позже сделаю. но главное - это работает! накачал лодку ротан 410, хватило аккумулятора 1.5! давление добивал ручным насосом естественно. так что не выбрасывайте пылесосы, они еще на что-то сгодятся! :)
19.06.2016 в 18:21:43
Вячеслав И. написал: CODfan, вопрос не скромный - где акки дешевле 5 тысяч купить?
Вячеслав И., плеер.ру 4800р
19.06.2016 в 18:26:51
seaam7 написал: CODfan,
seaam7, Я не заморачивался, прибгры для автоприкуривателя терпят до 14,5 вольт, на авой чтрах и риск питаю от 18в(20 на максимуме)Впринцыпе моторчик должен и 36в переварить.но это уже перебор.Использую малый акк на 1.3 ампера он подубитый не сильно насилует насос. Но можно на ебее плату 18-12в заказать
19.06.2016 в 18:34:10
От пятиамперника все инструменты мощнее работаюи чем от четырехамперных
19.06.2016 в 18:59:39
CODfan, благодарю!
20.06.2016 в 01:20:02
вот собственно, насос для накачки лодок, матрасов, итп! :) фланец от трубы 40мм,вклеен на термоклей, гофра для сифона 40х40, манжета 40х25 и переходник на клапан! все! выдувные жабры заклеил скотчем, герметиком прошел все щели, когда разбирал. как пылесос тоже работает, если нужно. качает на глаз не медленнее насоса браво 80. погода плохая была, вышел в волну и дождь накрапывал, было не до съемок-замеров. как-нибудь в хорошую погоду займусь. не знаю, на сколько его хватит, время покажет. кстати, новый зеленый пылесос вроде лучше сосет, может и накачивать будет лучше.
22.06.2016 в 02:54:29
Скоропостижно скончался литиевый акб на 4А. Первая лампочка на АКБ при нажатии кнопки мигает, зарядка показывает перечеркнутую батарею.
Я ее разобрал, все банки напряжение дают, ничего черного-выгоревшего не обнаружил.
Кто-то чинил батареи?
26.06.2016 в 06:33:04
Baraka, Напряжение меряй с нагрузкой, хотя бы лампочку от фонарика 3.5 вольта (по одному элементу, а не всю батарею сразу))), а так только ЭДС замеришь, не всегда понятно.
