ole325
ole325
01.07.2016 в 10:44:09
Достал с полки краскопульт, а он не включается. Брал этой весной, около 80 литров антисептика им нанес.
sensey371
sensey371
Балашиха
01.07.2016 в 19:40:11
На контакты, для аккумулятора, не затекла краска? Нужно совсем немного.
CODfan
CODfan
01.07.2016 в 20:44:17
ole325, Попробуйте с нажатой кнопкой на инструменте нажать кнопку проверки заряда батареи.У меня так одна четырех амперная батарея шалит.
ole325
ole325
04.07.2016 в 09:32:52
CODfan написал: ole325, Попробуйте с нажатой кнопкой на инструменте нажать кнопку проверки заряда батареи.У меня так одна четырех амперная батарея шалит.
CODfan, менял АКБ, хотел разобрать, прозвонить цепи, но tox20 нет длинной, а бита в низу справа не достает, слишком глубокий колодец винта. Сдам по гарантии
ole325
ole325
04.07.2016 в 09:34:00
sensey371, нет, контакты чистые
2keda
2keda
Красноярск
04.07.2016 в 10:49:59
Сергей.Kz написал: Вот так из мультифункционального инструмента Ryobi RMT1801M, можно получить действительно многофункциональный инструмент! http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?itemid=N9Uhb7rcnHTEIIkx4vEQbw%3d%3d
Сергей.Kz, Цены практически сопоствимы с российскими , лобзик и пила только ощутимо дороже. Но мы получаем новый инструмент.
Сергей.Kz
Сергей.Kz
Алматы
04.07.2016 в 11:49:05
sv32, Согласен с вами,что цены по сегодняшнему курсу вполне сопоставимы. Но у нас в Казахстане отдельно насадки не продаются,мне они не встречались. Основная цель у меня была показать,насколько Ryobi RMT1801M может быть универсален. И что насадки от производителей AEG и RIDGID прекрасно подходят! У меня все насадки уже побывали в работе,нареканий нет, со своим функционалом справляются ,я доволен :) .
Сергей.Kz
Сергей.Kz
Алматы
04.07.2016 в 12:09:29
sv32, Хочу еще добавить,что насадки мне вышли по цене вместе с доставкой 200$, а здесь в магазине указанном по ссылке 270$,на эту разницу можно купить пару аккумуляторов на купинатао емкостью 2,5ам.ч, или одну на 5,0 ам.ч. Кому ,что важнее, или новое,или экономия средств без потери качественных свойств товара. Кстати насадки которые мне пришли были новыми,но с потертостями наклеек,или корпуса. Из существенных минусов-это ожидание посылки :)
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
04.07.2016 в 13:01:46
Меня интересует возможно ли заряжать аккумулятор Ryobi
зарядными устройствами типа IMAX B6 и IMAX B6mini или аналогичными устройствами?
У кого какой есть опыт по данной теме? Кто заряжал и через какие контакты аккумулятора?
2keda
2keda
Красноярск
04.07.2016 в 14:13:08
id_2003, пару страниц назад было.
Сергей.Kz, Не вспомню цен купинатао, но 5 насадок сильно дороже 200 долларов, по российскому курсу во всяком случае. В Мастер дрели отдельные инструменты дешевле стоят. :) И, на мой взгляд, насадкой не заменить отдельный инструмент. С мультитула, в магазине, я спокойно снял голову, чего там напилит маятниковая приставка непонятно.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
05.07.2016 в 11:35:14
sv32, насколько я понял по тем постам там только были размышления по поводу зарядки, а толком никто не пробовал. Только один попробовал вывести на отдельный контакт "-" с аккумуляторной сборки. Меня интересует зарядка аккумулятора без вмешательства внутрь аккумулятора. Ведь по какому-то принципу родное зарядное заряжает.
Из моего опыта скажу что пробовал заряжать IMAX B6 mini цепляя на контакты аккумулятора "+ и -", но результат не удачный срабатывает защита (ABS-плата) аккумулятора. Хотя у аккумулятора есть ещё контакты "T1" и "T2". Вот поэтому и интересует момент куда подключать и как зарядное устройство чтобы не срабатывала защита аккумулятора?
Меня это интересует так как часто приходится использовать инструмент где нет напряжения 220В. Поэтому чтобы подзарядить аккумулятор Ryobi в полевых условиях решил использовать IMAX для зарядки от 12в автомобиля. Инвертор из 12 в 220 не предлагать так как он больше сажает аккумулятор автомобиля чем заряжает аккумулятор Ryobi.
Сейчас обхожусь дополнительным аккумулятором, но число аккумуляторного инструмента растёт и не напасёшься дополнительными аккумуляторами. Проще дополнительный аккумулятор на 12в возить и дешевле.
