sensey371
sensey371
Балашиха
05.07.2016 в 18:23:15
У Риоби есть вот такой зарядник. Денег просят - пипец ... http://www.aircraftspruce.ca/catalog/topages/ryobiplaner2.php Можно, правда. взять на Али по дешевле: http://ru.aliexpress.com/item/240V-Genuine-Ryobi-P113-BCL1418-18V-ONE-NiCad-Lithium-Ion-Battery-Charger-for-P104-P103-P100/32241912583.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10048_10047_10037_10017_10046_10033_10045_406_10032,searchweb201603_3&btsid=4684c4ca-4dc9-4224-b9cc-ab95bd72aad1
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
05.07.2016 в 20:37:53
sensey371 написал: У Риоби есть вот такой зарядник. Денег просят - пипец ... http://www.aircraftspruce.ca/catalog/topages/ryobiplaner2.php Можно, правда. взять на Али по дешевле: http://ru.aliexpress.com/item/240V-Genuine-Ryobi-P113-BCL1418-18V-ONE-NiCad-Lithium-Ion-Battery-Charger-for-P104-P103-P100/32241912583.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10048_10047_10037_10017_10046_10033_10045_406_10032,searchweb201603_3&btsid=4684c4ca-4dc9-4224-b9cc-ab95bd72aad1
sensey371, За цену первого можно на Aliexpress прикупить почти пару 4Ah аккумуляторов, а по второй ссылочке на 220 вольт (такой не нужен). Задача стоит как от 12в заряжать аккумуляторы Ryobi?
Я планирую найти способ как можно заряжать зарядным устройством IMAX без разбора и доработки аккумулятора. Возможно если не найду другие способы то буду ставить (разъём XT60 + разъём для температурного датчика + балансировочной разъём(пока под большим вопросом нужен он там. Ведь плата с возможностью балансировки внутри уже есть) в тело аккумулятора, но это пока теория. Как поступлю пока не знаю.
Многие могут сказать почему планируешь именно IMAX? Отвечу так > Первое это что одна зарядка может заменить сразу мне несколько. Актуально когда если инструмент разных производителей. Меньше нужно с собой таскать разных зарядок, а самое главное есть места где нет 220в. Также у меня есть шуруповёрт на 12в. Его я заряжаю IMAX и многие другие аккумуляторы. Имея IMAX я могу зарядить практически любой аккумулятор который у меня есть. Вот на данный момент пока только аккумулятор от Ryobi у меня заряжать не получается. Поэтому ищу советов от форумчан в какую сторону дальше копать чтобы появилась возможность заряжать Ryobi от 12в
p.s. Я интересовался у представителей Риоби о том когда появится зарядка в России для аккумуляторов от 12в ? Ответили что пока не планируется поставка.
sensey371
sensey371
Балашиха
05.07.2016 в 20:58:40
Да, со второй ссылочкой ошибка вышла.
sensey371
sensey371
Балашиха
05.07.2016 в 21:01:30
Я как то намеревался вставить преобразователь 12-220 прямо в тело штатной зарядки, но узнав о существовании готовой, опустил руки. А потом прикупил ещё пару 4 А/ч и проблема пока ушла. Но судя по снабжению нашей деревни электричеством - пока ушла ...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.07.2016 в 06:29:04
Изготовил крючки на некоторые инструменты,на сколько хватило полосы.Буду делать на все,которые нуждаются в этом. Ещё не доработаны,но идея понятна и не ухудшает пользование.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
06.07.2016 в 06:43:22
Как-то так.
ole325
ole325
06.07.2016 в 09:17:13
В продолжении сломанного краскопульта, сзади есть доступ до контактов мотора, прозвонил с кнопкой все порядке. Либо мотор/щетки либо провода отпоялись, мотор по артикулу от милки аж 2500р На этой неделе сдам, посмотрим что скажет сервис.
Все инструменты не хороший магазин - не было гарантийника дали гарантийное письмо, звоню в в 16:58 узнать где получить гарантийник, "для ответа на этот вопрос нам нужно составить претензию..." Так нечего и не подсказали, заехал в магазин в Свиблово - за 2 мин до закрытия, нашли гарантийник заполнили, даже не возмущались что так поздно - молодцы, а вот головной офис это какой то ппц.
2keda
2keda
Красноярск
06.07.2016 в 11:31:24
id_2003, а так:
dek_t написал:
Yur написал:
Anat78 написал :
Yur написал : Начинает заряжать и через 30сек connection break. Что не так делаю?
30 секунд нормально заряжает? а потом обрыв? что-то зарядное у вас чудит , в прошлые выходные специально проверил на батарее 4ач, заряжается полностью
Пытался заряжать от регул.источника питания тоже самое. Т.е. выставляю примерно 20в.ток 1,5А ,теже 30 сек. и стрелка амперметра падает на ноль. По ходу родную зарядку нужно будет прикупить.
Yur, ничего не нужно покупать. Замкни средний вывод и плюсовой на аккумуляторе резистором в 22к. Акк начинает думать что он заряжается (светики заряд показывают) и заряжай спокойно imax. Допер экспериментально. Сам так и заряжаю. Зарядку не покупал.
ole325
ole325
07.07.2016 в 09:14:59
Сдал краскопульт в ремонт на партизанской, долго не хотели брать в ремонт без аккумулятора, т.к. у них нет аккумулятора и проверить не смогут, на фразу достаточно источника на 18В, сделали квадратные глаза, и сказали будет лежать пока не привезут аккумулятор... И это оф. сервис Ryobi. Так же "узнал", что в кнопке включения не просто контакты, а "плата". Вот такие нынче ремонтники, интересно какая там плата если все что делает выключатель, это коротит двигатель для тормоза в положении выкл, и при включении подает напряжение с акб на мотор...
gesund
gesund
13.07.2016 в 10:09:38
Нагревательный элемент спиральный Ryobi EHG2000?
ole325
ole325
13.07.2016 в 10:44:53
Продолжение эпопеи с ремонтом краскопульта.
Звонок из СЦ, у вас двигатель залит серой! краской, случай не гарантийный, замена двигателя, двигатель под заказ. Цена ремонта 2400р Использовал только для антисептика, розового цвета. Договорились приеду посмотреть.
Приехал, разобрали показали, на двигателе отложения солей непонятно откуда, и что меня больше расстроило откусаны провода, от двигателя. Уточняю что за фигня, начинают парить "как мы еще проверим выключатель", говорю - умеют ли пользоваться тестером??? В ответ - уже в стиле бери и вали, либо оставляй в ремонт. Еще говорят, напиши отзыв на нашем сайте, мы на него отписку напишем.
Думаю прекрасно, на квитанции "Сервисный центр ЭлектроРемКомплект" ИП Земляков, собственно сам г-н Земляков и сидит на приемке. Говорю, что матом ругаться плохо, на что ответь бл"ть это не мат, ну вот и поговорили...
Прошу припаять провода, тут же вопрос, а зачем двигатель все равно менять, и вообще сам припаяй если тебе нужно. С горем пополам, решили припаять. Дальше с вас 300р за диагностику, карты не принимают. В кошельке 100р.
Уточняю, что мешало сообщить по телефону стоимость ремонта 2400р, либо стоимость диагностики 300р. Ответ нечего не мешало, нужно с собой деньги носить. Приходите когда будут деньги, и тут ИП вспоминает про свою сберовскую карту. Ладно хоть второй раз в этот "сервис" не ехать.
собственно ремонт Привез краскопульт домой. По пути взял длинный tox20, стандартная бита 25мм не достает до одного винта. Дома разобрал корпус и отсоединил мотор от редуктора, при выключенном выключателе обмотка мотора замкнута - тормоз двигателя, зажимаю кнопку, на двигателе обрыв, вращаем ротор, периодически проскакивает 3-4 кОм, что уже не плохо. Единственное когда я мог залить мотор, когда протирал корпус после работы, вода попала внутрь, но решил что постоит и высохнет.
По взрыв-схеме пробил мотор, нашелся мотор милки, с ценой 2400р, странно что мне хотели поставить за эти же деньги. Т.к. терять особенно было нечего решил реанимировать "не исправный" двигатель, промыл под водой, вращая вал.
Померил тестером, уверенные 600-700 Ом, что уже не плохо, местами при вращении были КЗ. Конечно можно было попробовать снять заднюю крышку развальцевав корпус, но решил обойтись вентиляционным отверстием, через которое видны и щетки и коллектор. Ватные палочки со спиртом оказались лучшем решением для чистки коллектора, а смежные пластины прочистились иголкой.
Далее еще одна мойка и сушка, сопротивление стало ниже. Т.к. под рукой источника 18В не было, а мучить АКБ 1,5 а*ч не хотелось, был прилажен к валу шуруповерт, при раскрутке появилось напряжение на выходе мотора, а при отжатой кнопке ток в закороченной цепи.
Т.к. все что можно было проверено, решил проверить с АКБ, моторчик весело зажужал "наградив" меня остатком мусора с ротора. Осталось собрать все, и услышать привычный рокот краскопульта.
Ведущая шестеренка кривозубая, и была хорошо смазана, что с учетом 80 литров антисептика очень не плохо. Думаю перед работой еще раз разберу смазать редуктор (никак не куплю зеленый кастрол), и заодно сделаю фото потрохов.
P.S. На весь ремонт ушло около 40 минут. В СЦ краскопульт пролежал неделю.
