sensey371
sensey371
Балашиха
04.04.2017 в 14:15:48
ole325 написал: Протестировали Ryobi ONE+ RID1801MHG на гайках, есть там честные 220 Нм https://youtu.be/3OW6NIDv33E?t=50m5s тест Ryobi На 50:05
Для колес этого не достаточно, по крайней мере с обычной длинной не ударной головкой
ole325, У всех колёс момент затяжки равен диаметру шпильки с ещё одним "нулём". У меня 120 Нм. Даже гайка шкива коленвала 200 Нм. Какие же у Вас колёса?
ole325
ole325
04.04.2017 в 16:47:15
sensey371, затянутые болты М14 динамометрическим ключом на 140 Нм не может открутить, а гайку на болте М16 в тисках затянутую на 240 Нм откручивает за 4 сек.
Возможно проблемы для откручивания: 1) в весе болта против веса гайки, 2) переходник в случае с гайкой был impact без люфта, а колеса пробую обычным 3) головка длинная тяжелая, на болте колесном так же добавляет люфт.
Так же пробовал все на том же колесе затянуть ударником, и проверить момент на откручивание ключом - 140 Нм. Куплю набор ударных, попробую ими.
Разница в том что при работе ключом 140 Нм, это всегда одно и тоже усилие, а ударник работает по другому для него важен вес крепежа, его пружинистость, трение в месте контакта... Например тот же риоби, глухарями М10 затягивает пластину, потом я докручиваю рукой 1/4 оборота, и усилие не больше 50 Нм.
Кстати была возможность измерить жесткий момент у шура на 18В, по ТТХ 54 Нм, закрутил ровно на обещанный момент.
sensey371
sensey371
Балашиха
04.04.2017 в 16:56:02
Если честно, колёса винтовёртом крутить не пробовал. А гайковётрт закручивает прямо то, что надо! Ну и откручивает, естественно. Мне кажется, винтовёрт всё таки для винтов, момент удара у него маловат и мелковат для колёс. И да, кручу длинной чёрной головкой, то есть ударной.
ole325
ole325
04.04.2017 в 17:17:08
sensey371, у гайковерта момент как минимум 260 у старой модели, у новой все 400. Просто проверить не на чем было, пробовал на колесах, там момент получился мелкий всего 55-65 Нм, а обещали 220 Нм.
Вот когда бош gdx 18, с паспортным 185 Нм, не смог открутить в течении 30 сек гайку затянутую риоби, я уже не так переживаю по заявленному моменту, там явно +/- то что обещали, а не просто цифры от балды
Конечно винтоверт не предназначен для работы с колесами, но крепеж М16 ему вполне по силу крутить через переходник hex 1/4 - 1/2", и переходник почти не съедает момент (речь про переходник и головки из набора бош для ударников).
Alexei69
Alexei69
Тверь
05.04.2017 в 23:31:26
Всем добрый вечер! В октябре 16-го впервые приобрел инструменты Ryobi ONE+: 2 аккумулятора 5Аh+ЗУ, сабельку 1801, болгарку, пылесос и через месяц фонарик. В основном приобретал для работы инструмент фирм Bosch, Makita, Dewalt и Hitachi. К инструментам Ryobi давно приглядывался и вот решил приобрести этот комплект для ремонтных и садовых работ на небольшой даче без электричества, ну и для выездов на природу(сабелька и фонарик). Когда все приобрел, выяснил, после просмотра видео на ютуб, что на сабельке нет крышки на кривошипном механизме и присутствует значительный люфт пилки в держателе в верх и в бок. Повез ее в сервисный центр на диагностику и выяснение косяков. Сервисмен впервые, наверное, увидел сабельку Ryobi, но инструмент принял и сказал, что максимум через две недели позвонит и скажет о результате... Проходит 3 недели тишина... Как-то по работе проезжал мимо, думаю заеду. Захожу, спрашиваю об итоге всей волокиты, на что сервисмен отвечает, что диагностику провели, крышки нет, смазки тоже. Затем позвонили в Ryobi и выяснили, что так оно и должно быть, в том числе и люфт пилки в держателе, причем выяснили они это через день, как сдал инструмент. Мне так и хотелось сказать, что позвонить "не судьба было". Взял сабельку и стал использовать на демонтаже окон в своей работе. Люфт пилки не влиял на работу инструмента, покоя не давала крышка, вернее ее отсутствие, после того, как пришлось пилить кирпич и гипсокартон по проему, от которых абразивной пыли было до фига. На днях было свободное время, решил изготовить крышку из заготовки советского совка, когда она случайно оказалась в руках, при поиске винтиков и гаечек в отцовской мастерской. Перед началом разборки думал, что реальная крышка в одной плоскости, примерно как у фиолентовских лобзиков, в которых в свое время много раз менял штоки. Но когда вскрыл, увидел, что кривошип торчит из корпуса и работа предстоит посложнее. Когда изготовил заготовку, без сверления под отверстия, попробовал установить на место и закрыть верхней боковиной корпуса, не получилось. Надо было гнуть заготовку на уменьшение по высоте в сторону двигателя, мешали ребра жесткости боковин, которые можно было срезать, чего не стал делать. Переделал "новоиспеченную крышку", проверил как садится, просверлил 6 отверстий сверлом 4-й. В средней паре отверстий корпуса кривошипа отсутствовали резьба и какие-либо винты- в них закрутил желтые саморезы (оконные для для армировки) со сверлом. Те винты, что ближе к двигателю, как раз крепят корпус кривошипа к нему. Чуть не забыл, перед сборкой нанес смазку для редукторных передач. Конечная сборка с помощью шурика прошла быстро. Вышло, конечно, не красиво что и говорить, зато уже есть смазка и защита кривошипа от пыли. Надеюсь, для разовых работ на даче и в основной работе, еще послужит. Болгарку пока не использовал, скоро ей предстоит работенка по нарезке полос плоского шифера для грядок на даче и различного металла. Пылесос пробовал по зиме, при уборке салона авто, слабоват и насадка короткая, была бы на 10см длиннее. Без фанатизма, иногда, хотя бы сиденья пропылесосить пойдет. В дальнейшем, может еще что-нибудь приобрету из этой линейки инструментов, конечно, основной упор на него делать не планирую, но кто знает, кто знает... Нынче и бош уже не тот и макита не та, у девольта с сервисом у нас в Твери проблема (пока от него у меня только лобзик DW 331 K еще чешской сборки), хитачи тоже на подхвате. Фото изготовления крышки ниже:
Fisher+
Fisher+
06.04.2017 в 21:39:13
А ведь крышечки эти можно заказать отдельно (где-то в этой теме ссылка была), только вот с учётом гемора по заказу и непонятной стоимости доставки - может, оно и правда проще из жести согнуть... Кстати, в "тяжёлой" сабельке R18RS - интересно, есть эта пресловутая крышечка? Раньше-то она и на лёгких (на тот момент единственных) была.
А я пока тоже похвастаюсь обновками. Купил опрыскиватель OWS1880. Уже использовал (штукатурил стенки ямы в гараже, смачивал водой с его помощью стены, чтоб раствор покрепче встал). Распыляет нормально. Раньше делал то же самое антикорным пистолетом от компрессора - с опрыскивателем расход воды получился в 1.5-2 раза меньше при лучшем смачивании поверхности. Меньше в водяную пыль уходит. Соответственно, для нанесения всяких антисептиков на деревянные поверхности, думаю, агрегат вполне годный. Ну и прямому назначению (хотя штанга и коротковата, брызгает ближе, чем мощный баллонный опрыскиватель - так что большие деревья, возможно, со стремянкой придётся обрабатывать). Посмотрим. Батарейку жрёт умеренно. Взял новую маленькую ёмкостью 2.5 а/ч - за 6-8 подходов по полтора литра еле скушал первое деление.
Ещё приобрёл плиткорез. Собственно, сподвигла к этому подвигу здоровенная стопка советской плитки 15х15, оставшаяся в гараже от предыдущего владельца. Выбрасывать жалко, куда бы её засунуть? (Гусары, молчааать!) Решил в итоге облицевать этой плиткой стенки ямы. И заодно познать доселе неизведанное - ну как это, в конце концов - плитку лОжить? :o
В общем, познал, полОжил - для первого раза получилось не сказать что порно, но и произведением искусства тоже не назовёшь :) Теперь о плиткорезе. Режет нормально, если без воды - то сильно пылит. А вот с водой - немножко засада. Там есть крантик, открываешь -вода струёй на диск и пыли нет. Только жыжа белая течёт. Но краник не шибко герметичный, так что в закрытом состоянии тоже некисло подтекает. Может, приработается? :confused:
Ну и белая жижа изрядно грязнит платформу, можно ли мыть сей электрический инструмент и нужно ли - пока не понял.
Кстати, тоже собираюсь полосы ацеида для грядок пилить на даче, как раз для этого скорее всего плиткорез тоже пригодится (а то асбестовая пыль кагбэ не слишком полезна для здоровья). А вот в возможность нормально пилить такие листы маленькой аккумуляторной болгаркой - сильно сомневаюсь, материал вязкий и толстый. Наверно, можно, но медленно. Я раньше пилил большой болгаркой с алмазным диском, надев респиратор. И всё равно весь в пыли.
ole325
ole325
06.04.2017 в 22:13:38
Fisher+, тоже на опрыскиватель глаз положил, дерево краскопультом обрабатывал но уж больно он прожорливый для этого и тяжелый
Крышку можно заказать за вполне гуманные деньги в сервисе. Кстати недо сервис был не на энтузиастах?
Chert
Chert
06.04.2017 в 22:53:39
ole325 написал: гуманные деньги в сервисе
Можно подробней?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.04.2017 в 07:11:39
Разговаривал с садовником,у них там свой самсебейчик по интересам.Они опрыскивают все мойками высокого давления..,деревья,грядки и т.д.Говорит лучше всяких опрыскивателей.
Alexei69
Alexei69
Тверь
07.04.2017 в 08:45:01
цитируемый текст
Fisher+ написал: А ведь крышечки эти можно заказать отдельно (где-то в этой теме ссылка была), только вот с учётом гемора по заказу и непонятной стоимости доставки - может, оно и правда проще из жести согнуть...
Об этом я знал, но с забугорными сайтами как-то не хочется связываться, да и свободное время выдалось. Правда, перед разборкой предполагал, что изготовление крышки будет попроще-в одной плоскости, а после уже, отступать было не резон, да и не привык.
цитируемый текст
ole325 написал: Крышку можно заказать за вполне гуманные деньги в сервисе.
Сервис Ryobi в Твери не ахти и вызывает у меня отвращение, после первого же обращения к ним. Не потому, что они ничего не сделали (может так и должно быть, по их нормам, хотя и противоречит здравому смыслу), а потому, что не позвонили по факту принятия решения -"продинамили" 3 недели. Из-за такой фигни, еще быть от кого-то зависимым...
sensey371
sensey371
Балашиха
07.04.2017 в 11:42:50
Вячеслав И. написал: Разговаривал с садовником,у них там свой самсебейчик по интересам.Они опрыскивают все мойками высокого давления..,деревья,грядки и т.д.Говорит лучше всяких опрыскивателей.
Вячеслав И., тоже так делаю. И кстати, мойка высокого давления у меня ...Риоби!
