Fisher+
Fisher+
10.04.2017 в 13:21:17
ole325 написал: Fisher+, тоже на опрыскиватель глаз положил, дерево краскопультом обрабатывал но уж больно он прожорливый для этого и тяжелый
Крышку можно заказать за вполне гуманные деньги в сервисе. Кстати недо сервис был не на энтузиастах?
У краскопульта ещё недостаток - необходимость красить в более-менее горизонтальном положении. А тут пофигу - хоть готовое строение, хоть доски горизонтально положил и пшикай. Насчёт сервиса на энтузиастов - не в курсе, я обращался пока только в один сервис, в районе Каширки, взяли 300 рублей за диагностику полудохлого зарядника, но так нифига и не сделали :(
Вячеслав И. написал: Разговаривал с садовником,у них там свой самсебейчик по интересам.Они опрыскивают все мойками высокого давления..,деревья,грядки и т.д.Говорит лучше всяких опрыскивателей.
Вячеслав И.,
Однако, немного стрёмно. Ведь ту же бордосскую смесь как ни разводи - всё равно некий осадок и какие-то частицы будут, не испортить бы керхер...
ole325
ole325
10.04.2017 в 13:54:10
По доскам краскопультом делал по горизонтальным, сверху по ним ходил и опрыскивал, литров 80 осилил
senyi
senyi
Тутаев
14.04.2017 в 10:24:42
Случилась неприятность: не работает аккумулятор на 4мАч. Просто перестал работать. На зарядку тоже не реагирует, зарядное мигает - неисправная батарея. Разобраться батарею и поверил банки: на всех по 3,8 в, 19 в общее, но плата на рабочие клеммы ток не подает. Индикатор зарядки на батарее тоже не работает. Думаю дело в плате. Помогите с ремонтом
ole325
ole325
14.04.2017 в 10:34:00
senyi, найти на али плату, или корпус без банок. Ремонтировать саму плату проблематично, шибко умная. Можно попробовать у мастеров по акб для ноутов, но плата/корпус дешевле
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.04.2017 в 10:42:59
ole325, где то здесь видел с ценником в 1100р.с доставкой или нет незнаю.
Google
Google
14.04.2017 в 14:56:18
senyi, Свою такую не разбирал, но по аналогии с ноутбучными можно поискать и прозвонить предохранитель, обычно обозначается Fuse.
senyi
senyi
Тутаев
14.04.2017 в 15:14:52
Нашёл сгоревший элемент, обозначен как R44
Google
Google
14.04.2017 в 15:20:34
senyi, Если он там такой один и явно крупнее остальных, то может и резистор в качестве предохранителя, там маркировки на нем не осталось? типа R0. сфоткай покрупнее и выложи, глянем.
senyi
senyi
Тутаев
14.04.2017 в 15:28:45
В центре около конденсатора Вот сфоткал, и да, он больше остальных на плате. Но надписей не было видно (обуглился)
senyi
senyi
Тутаев
14.04.2017 в 15:34:20
И была на нем белая надпись похожая на "00" или что-то подобное, но стерлась
Google
Google
14.04.2017 в 15:46:27
senyi, Глянул на своем, там маркировка 1000. это 100 Ом. Точно не предохранитель. Смотрю по фотке, что-то все зацвело. в воду попал? может там этот R44 просто отгнил.
