Google
Google
14.04.2017 в 15:51:49
Скорее всего проблема с силовыми ключами, которые там сбоку парочка стоит. IRFB7437. Для проверки, что сам контроллер не в защиту ушел надо измерить напряжение на затворах силовых ключей. это первая ножка слева, если смотреть со стороны маркировки irfb743. оносительно минуса батареи на затворах должно быть 12 вольт.
senyi
senyi
Тутаев
14.04.2017 в 16:05:43
Google, Да, похоже ещё 1 мосфет сдох, не прозванивается. Тоже грешил на них. А этот резистор случайно заметил (под проводом был, пока провод не поднял не увидел сгоревшего). Щас другой аккум на 1,5 разберу посмотрю что там.
senyi
senyi
Тутаев
14.04.2017 в 16:21:49
Они разные, но похоже был 1000.
Lord01
Lord01
Иваново
19.04.2017 в 22:32:48
Если кого-то еще интересует замена лампы в фонарике RFL180M на светодиодную, вот ссылка. Или сами поищите, набирая в поиске P13,5S
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.04.2017 в 11:20:14
Lord01, увидел там такую..,у этого же продавца
У этой рассеивание света и на отражатель попадать должно,подойдёт ли к фонарю?!
ole325
ole325
20.04.2017 в 11:32:40
Вячеслав И., какой смысл в этом? отражатель нужен только для ламп накаливания, ксенона, галогена. максимум отражение ИК, для меньшего перегрева У светодиода уже есть линза... Вам фонарь или прожектор нужен? Если прожектор, то два отражателя нужны
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.04.2017 в 12:41:44
ole325, на счёт прожектора - это мысль.., значит отражатель нужен?! Будем искать..
ole325
ole325
20.04.2017 в 12:53:29
Вячеслав И., если найти светодиод с обратным зеркалом, и окажется точно там где спираль лампы то получится - но как то это не реально, иначе больше толк просто от угла линзы на самом светодиоде...
senyi
senyi
Тутаев
20.04.2017 в 14:13:44
А кто-нить может фото платы аккумулятора 4мАч выложить? Вид сверху.
ole325
ole325
20.04.2017 в 14:34:49
senyi, могу 2,5, остальные пломбы не трогал
senyi
senyi
Тутаев
20.04.2017 в 14:44:01
ole325, Не, спасибо, они отличаются (есть обе, проверял уже)
