20.04.2017 в 18:44:08
Вроде это фото.
20.04.2017 в 19:44:41
sensey371, можете уточнить: нужно фото места между маленьким контактом (у Вас слева который) и конденсатором
20.04.2017 в 21:08:56
К сожалению, инструмент на даче. Фото делал из интереса, как только купил. В деревне буду не раньше 1 мая. Напишите в личку ваш емейл. Скину всю папку фоток. Может что и увидите.
20.04.2017 в 21:47:45
Вячеслав И. написал: Lord01, увидел там такую..,у этого же продавца
Это вероятно на 0,5 Вт. Если такой хватит, то можно брать. На Али от 70 р. На 1 Вт - от 100 с небольшим, на 3 Вт - от 200 с чем-то. Но надо смотреть вольтаж. Много на 3В, на 6В и на 12В. Первые две для велика, третья для акб авто рассчитана. Модно, в принципе любую поставить, но тогда надо преобразователь колхозить. По поводу цоколя. Я так понял, по их классификации нам нужен цоколь P13,5S. Про линзы и отражатели, кому как повезет. Я особо не рассчитываю, что будет фокусироваться.
Google написал: senyi,
Разговор про ремонт платы без ее схемы, вероятнее всего, останется лишь разговором. Попробуйте заменить плату целиком, если сможете найти. Тут в ветке какие-то ссылки были на конструкторы для сборки АКБ.
20.04.2017 в 22:01:20
23.04.2017 в 21:53:21
Появился такой вопрос , есть вариант заказать саблю Ryobi P516 на амазоне , я так понимаю это то же ?что и для нашего рынка R18RS.у нее так же
18 вольт , значит ли это что к ней подойдут обычные риобивские акумы и не нужно будет покупать отдельно зарядку и акумы рассчитаны на американскую сеть ?
23.04.2017 в 22:03:38
sem189189, У меня сабля с ebay американская, 2 аккума из все инструменты, 2 аккума из комплекта с саблей - все подходит ничего покупать не надо.
23.04.2017 в 23:38:51
sem189189 написал: значит ли это что к ней подойдут обычные риобивские акумы и не нужно будет покупать отдельно зарядку и акумы рассчитаны на американскую сеть ?
АКБ одинаковые, сам инструмент одинаковый, или почти одинаковый. Разные лишь ЗУ.
24.04.2017 в 00:40:57
Спасибо , еще интересно в сабельную пилу можно вставить Пилку (полотно ) больше 200мм ?
24.04.2017 в 10:20:38
sem189189 написал: Спасибо , еще интересно в сабельную пилу можно вставить Пилку (полотно ) больше 200мм ?
sem189189, Конечно можно, производитель говорит, что можно ей гарантировано пилить до 200мм, а все что больше эффективность распила падает из за нехватки мощности. Я своей пилил 300мм, проблем нет.Была до этого RRS1801M она конечно слабее,сейчас R18RS. R18RS крупнее,мощнее и тяжелее RRS1801M. Ее уже можно смело сравнивать с моделями от Makita,Metabo и Hilti . Пилит на уровне этих пил, да и по размеру,как они.
24.04.2017 в 10:31:52
Моя новая пила R18RS.
